MarkM 1480 Опубликовано: 23 мая 2013 Спасибо Кержаку за развернутый ответ, рацию проверил на штатной антенне (Wouxun KG-UVD1P UH) Пересеченная дачная местность, деревья дома и т.п. рядом 50м. канал москва-волга слышно с легким шипением на расстоянии 2.8 км. Но я стоял под вышкой сотовой связи, может она давала помехи, а может и усиливала сигнал . Из машины, конечно вообще тишина. Надо автомобильную ставить. Результат порадовал, поэтому и хочу углубить и расширить, так сказать. Написал, к стати в 409 они предложили это http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108892 и это http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682 Склоняюсь ко второму, первая что-то очень навороченная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 23 мая 2013 Вопрос к уважаемому Кержаку. Есть ли смысл заказать у них антенку к KG-UVD1P UH например такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101885 или такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104210 Будет ли какое-либо улучшение приема, в полевых условиях конечно (дача, лес) Ответил один раз и сам собой недоволен. Привык всегда добиваться наилучшего результата и разобраться до конца. Сегодня к вечеру наконец что то оформилось. Проблема в том, что очень большой диапазон от 136 до 480 мГц - 3,5 кратность верхней частоты к нижней. Антенну постоянной длины, чтобы работала эффективно во всем диапазоне подыскать, наверное, невозможно. Тут я вспомнил телескопические антенны, изменением длины которых можно подстроить резонансную частоту приема и передачи. Если бы сделать это обязали меня, я бы купил в 409 телескоп типа RH 770 или другой с такими же параметрами, взял бы КСВ-метр, типа Vega SX-40 и произвел замеры зависимости длины антенны от частоты при максимальном КСВ. Потом бы обработал результаты и построил диаграмму Частота/Длина антенны. В комплекте с рацией необходимо будет иметь эту диаграмму и рулетку, выствляя по ней длину телескопа в зависимости от используемой частоты. Но мне кажется, что прав Mikola870, выигрыш в дальности связи будет не сопоставим с объемом работы по замерам. В принципе, если есть время и желание, такая работа не лишена интереса. рядом 50м. канал москва-волга слышно с легким шипением на расстоянии 2.8 км. Буду очень благодарен, если сообщите результаты испытаний Воксуна в околоморском диапазоне на воде. Чисто на морской диапазон становится не стоит, там у них на канале аппаратуры контрольной туева хуча, но около запретного диапазона есть ничьи участки, я думаю работать на водоемах на них. У меня по плану выезд на Валдай теперь только в августе, если друзья не придумают что нибудь веселое, тогда сорвусь в любой момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 23 мая 2013 я бы купил в 409 телескоп типа RH 770 или другой с такими же параметрами, У телескопов механическая прочность очень маленькая. Достаточно будет уронить портативку с выдвинутой антенной или задеть обо что-то. И привет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 23 мая 2013 Буду очень благодарен, если сообщите результаты испытаний Воксуна в околоморском диапазоне на воде. Чисто на морской диапазон становится не стоит, там у них на канале аппаратуры контрольной туева хуча, но около запретного диапазона есть ничьи участки, я думаю работать на водоемах на них. У меня по плану выезд на Валдай теперь только в августе, если друзья не придумают что нибудь веселое, тогда сорвусь в любой момент. Попробую, но только через неделю, не раньше. Морской это 156,025-158 и 300,025-336 правильно? RH 770, пугает меня что-то. Какая-то хлипкая на вид. Может имеет смысл ее одну взять, для базы так сказать, а передвижную вот эту оставить http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682. Хотя по характеристикам они одинаковы, телескоп только 20w, но для 5w Воксуна это значение не имеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 23 мая 2013 Попробую, но только через неделю, не раньше. Морской это 156,025-158 и 300,025-336 правильно? RH 770, пугает меня что-то. Какая-то хлипкая на вид. Может имеет смысл ее одну взять, для базы так сказать, а передвижную вот эту оставить http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682. Хотя по характеристикам они одинаковы, телескоп только 20w, но для 5w Воксуна это значение не имеет. Международный морской правильно 156,05 - 162,025, а 300 - 337 речной России, вот здесь вам около канала поаккуратнее. Телескоп я вам дал, чтобы показать простую методику настройки антенны на резонансную частоту. Про вашу антенну написано, что она имеет большой коэффициент усиления, что не может не радовать, о настройке ни слова. Сейчас бы не торопиться с покупкой новых антенн, а хорошо освоить штатные, определить их сильные и слабые стороны, а потом, с полученным опытом, осознанно заказать необходимые антенны. Я сейчас ожидаю еще 2 посылки с 409, товарищ попросил заказать бинокль. Когда я ему выбрал, понравился и самому, выписал и себе. В 409 его № 0108-0025. Еще с Алибабы жду катер с эхолотом для завоза прикормки и насадки: http://www.aliexpress.com/item/2011-Newest.../439963294.html Кстати, заметил, что он подорожал. Мне он обошелся в 279-60, приятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 24 мая 2013 Сразу понял, что я не их клиент, портативки их особо не интересуют. Странно, мне ответили, что изготовят антенну по моему заказу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MarkM 1480 Опубликовано: 24 мая 2013 Странно, мне ответили, что изготовят антенну по моему заказу Изготовят, без проблем. Но я хотел антенну с усилением для двух-диапазонки, на это сказали что смысла нет и делать не будут. Замену штатной, или какой-то диапазон увеличить это да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 6 июня 2013 Добавил к своей Yosan Excalibur помощника EA-150. Запитанно все от АКБ одним проводом, потому решил замерить потребление. Замер показал 7А-8А при передаче с помощником и ~1,5А при передаче без оного. Подскажите, не является ли это потребление подозрительно низким? При этом, по замерам помощник выдает порядка 90-95Вт при установке на автомобиль и порядка 120 Вт при домашних испытаниях. Домашние испытания проводил не сам, а отдавал товарищу, т.к. у меня нет оборудования, по его словам он подавал на помощника 14В. В автомобиле используется провод 3 кв. мм., многожильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 6 июня 2013 Подскажите, не является ли это потребление подозрительно низким? При этом, по замерам помощник выдает порядка 90-95Вт при установке на автомобиль и порядка 120 Вт при домашних испытаниях. 8A x 12V = 96 Watt .... сопоставимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 6 июня 2013 8A x 12V = 96 Watt .... сопоставимо почему бы не потреблять ему побольше и не выдавать соответственно 120Вт? вроде как он на это способен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 6 июня 2013 почему бы не потреблять ему побольше и не выдавать соответственно 120Вт? вроде как он на это способен)) Видимо сколько способен, столько и выдает. Напряжение бортовое выше при заведенном двигателе..., не стоит исключать падение напряжения на проводах-предохранителях. Еще надо учесть погрешность измерений, т.к. они не идеальны, да и антенна по КСВ должна быть точно в 1 выставлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 6 июня 2013 Видимо сколько способен, столько и выдает. Напряжение бортовое выше при заведенном двигателе..., не стоит исключать падение напряжения на проводах-предохранителях. Еще надо учесть погрешность измерений, т.к. они не идеальны, да и антенна по КСВ должна быть точно в 1 выставлена. КСВ без помощника 1,1, а с помощником 1,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Captain_X 4160 Опубликовано: 6 июня 2013 КСВ без помощника 1,1, а с помощником 1,5 "Работает от 26 до 30 Мгц. Кушает 12А Раскачивается с 0,5 до 4 Ватт. Выходная мощность AM/FM: 90 Ватт Выходная мощность SSB: 180 Ватт Размеры: 145x122x40 мм " (с) http://www.radioscanner.ru/rating/item/504/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TURBO777 12 Опубликовано: 6 июня 2013 А сколько бортовое напряжение? В идеале должно быть 14,2 В. Тогда я думаю усилок раскачается полностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 6 июня 2013 А сколько бортовое напряжение? В идеале должно быть 14,2 В. Тогда я думаю усилок раскачается полностью. честно непомню... около 14 кажется было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikola870 10 Опубликовано: 14 июня 2013 Вкрячил себе мегаджет 650 в бардачек под магнитолой (закрывается крышечкой), антенну турбо 2001 на кронштейн на место крепления бакажника (рейлинг низкий). Все сделал по методикам неоднократно описанным в этой теме. Станцию и антенну доработал по боброво-кабаньим методикам. Результатом очень доволен. Плюс брал с прикуривателя, минус с ближайжего болта. КСВ вогнал в 1. Помех ни от чего кроме блока питания регистратора нет (даже колхозный ксенон не фонит). Теперь возникла проблема- с такой удочкой как Lemm 2001 изза низких веток, а коегде и проводов ездить у нас по дворам и не только крайне проблематично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 14 июня 2013 на провод регистратора можно поробовать повесить ферритовое кольцо (ферритовый фльтр) сделав два три витка питающего регистратор провода вокруг фильтра... не факт, что поможет, но мне немного помогло сбить помехи на штатный радиоприемник по поводу веток, если задевает верхушка или первая треть антенны, то беспокоиться не о чем, ну соблюдая элементарные меры предосторожности)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikola870 10 Опубликовано: 14 июня 2013 Ферриты поставил - помогают но не до конца. Надо препаять блок питания от фирменной зарядки. А ветки во многих дворах у нас чуть ли не по крыше скребут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕвгеничЪ 157 Опубликовано: 14 июня 2013 можно попробовать кинуть "+" с АКБ напрямую... т.е. не прокладывая провод, а просто "по улице", для эксперимента так сказать.... если помехи пропадут, то это верный способ ибо, как я понимаю, коли ферриты помогают, то помехи по питанию... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кержак 27 Опубликовано: 16 июня 2013 Ферриты поставил - помогают но не до конца. Феррит использовать в фильтрах питания не стоит. У него прямоугольная петля гистерезиса и при перемагничивании от изменения величины тока он будет сам вносить импульсную помеху. Можно попробовать П-образный фильтр с дросселем на трансформаторном железе, подойдет трансформатор от старого репродуктора. Надо использовать вторичную (низкоомную) обмотку и до и после него поставить, соблюдая полярность, электролиты, емкостью чем больше тем лучше, на напряжение не меньше 25 вольт. Всю эту сборку заключить в металлический заземленный экран и выход к рации выполнить экранированным проводом. Но, скорее всего, у вас рация левота. Я уже писал раньше об этом, для снижения себестоимости не устанавливаются радиодетали обеспечивающие надежность и помехозащищенность. У меня корейский Йосан-07 Турбо, выпуска середины 90-х чисто работает от разветвителя прикуривателя и помощник от салонного блока предохранителей. Никаких помех ни у меня, ни от меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
