Физически долить масло вариатора не проблема. Посмотрел по щупу варика - надо долить - долил. Тоже самое как с маслом в двигатель.
Я доливал грамм 200 в варик,что-то показалось мало.
А тупо не тупо ,не знаю,как смог. :D
Вот ни разу никогда никому ничего не доливали. Всё всегда в норме...
Если менять - значит менять.
Дак я и говорю,может неправильно посмотрел,может машина не ровно стояла. Только купил,по привычке уровень всех жидкостей проверял. Вот и долил. Про варики мало че знал. :blush2:
Масло холодное или горячее было, когда проверял уровень? Я где-то читал, что д.б. горячее.
Может поэтому показалось, что мало? :)
Да бог с ним, не помню.Два с лишним года прошло. Это сейчас знаю, более-менее,что к чему.
Инструкцию читать в лом было. :D
Спасибо.
Вас тупо развели.
вот такие у нас ОДЦ =) ещё скажите сход развал при смене опорного подшипника делать не надо =))))
А что,надо?Мне тоже сказали что не надо. :nea:
А мне ничего не сказали. Просто сделали.
Абсолютно не обязательно. Но желательно )))
Да щаз. Мне меняли опорные, причем делали риски, чтобы поставить стойки именно в те места, где они были. Типа в этом случае развал делать не обязательно.
Не поверил, загнал на стенд - даже в допуски не попал. У Икса там дырки слишком большие, куда эти 3 штыря вставляются, попасть как было - нереально.
Сорри, перечитал предыдущий пост, конечно надо. Писал об опорном подшипнике, думая о ступичном :D
В теме про опорные все давно перетерто. Даже выложен официальный ответ от Ниссан.
Делать обязательно, а не желательно. Ждать доброй воли от ОД не приходится,нужно требовать.
Хотя, я не требовал, сами сделали.
Тема называется ТО-2. У меня скоро ТО-2, позвонил сегодня в центр, обозначили сумму на ТО-2, 8000 рублей.
Забыл спросить что будут делать на ТО-2, что менять?
Подскажите, обязательно ли при замене масла, менять прокладку сливной пробки? Или старая пойдет?Что с ней происходит при откручивание? Просто завтра хотел сам масло поменять, а прокладки нет.Надо заказывать или к дилерам ехать покупать, а не охота ждать
Да поидее ни чего не произойдет, можно и старой воспользоваться, старая будет выглядить ка шайба, а новая, я себе купил уже к то 2, выглядит как две тонких шайбы соединенных между собой по внутреннему диаметру, а между этими шайбами расстояние около 1мм, вот и все закрутил пробку шайба обжалась. Если од близко можно и купить она рублей 20 стоит, а если нет , то можно старую немного герметиком намазать, для успокоения
В любом автомагазине продаются медные шайбы D 12мм. Стоимость данной безделушки от 3 до 10 рублей(все зависит от жадности продавца). Моему удивлению не было предела, когда ОД на ТО-1 поставил именно такую шайбу вместо 1102601M02, которая стоит х.з. сколько. С этого момента вот уже три раза ставил только эту трехрублевую деталь, причем она многоразовая. О подтекании масла и намека нет.
"х.з. сколько" - у ОД - это руб. 70, в экзисте 15.
хз куда писать. Спрошу здесь: после первого ТО прошел год, но проехал я всего после него 3000. Остальное время машина стояла в хорошем гараже. Надо бы наверно на ТО съездить, но общий пробег всего 13000. Вообщем что посоветуйте?
ну съездий, для отметки, может договоришься, что и свечи менять не будут, а фильтры с маслом, почему бы и не поменять, ведь год прошёл.
