самурай
Уровень топлива в бензобаке
viatitch43, Лавр такой - LN2101?
Да.
Моей машине 4 года. Датчики в баке начинают врать из-за плохого бензина. Использовал ЛАВР ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Брал за 150 руб/флакон. С первого флакона все вылечил. Рекомендую. А сначала хотел разбирать и чистить датчик.
Разборка элементарна, 30 минут делов туда-сюда. Я от нечего делать посмотрел насколько сильно загажен бак за 100 ккм пробега. Оказалось почти стерильно.
Прикольно! У меня тоже частенько верхнего деления нет, хотя бак полный. Тоже контакты окислились? Пробег 620 км :D
Есть такая проблема. У меня, например бак под завяку до горловины, а шкала показывает без одного деления. Говорят, засорение топливной сиситемы. Лечится снятием бака и прочисткой бензонасоса.
тоже столкнулся с такой проблемой, не показывала одно деление. Пару тройку раз заливал просто 95...вот на днях залил 95 ultimate до полного и все "шоколадки" появились. До этого тоже на ultimate ездил и все правильно показывало...Так что для себя вывод сделал, что нечего эксперементировать и слушать что одно и тоже топливо по разным ценникам от знакомых знатоков)))
Тоже была проблема с датчиком уровня топлива. На лампочке в бак под горло входило только 33-35 л. На 1-ом ТО в 15000 тыр. дилер пояснил, что машина сделана по Евро 4, а бенз. у нас Евро 2 и это случай не гарантийный, так как причина в плохом топливе. Датчики почистили в баке за 500 р., но все так же и осталось. Пришлось поругаться и, о чудо - поменяли на прошлой неделе по гарантии. Все нормально стало показывать.  :)
В рейстайлинговом Хитриле очень неинформативный указатель уровня топлива. У меня лампочка загорается, когда стрелка показывает чуть меньше четверти бака. Пока не знаю, это норма или какая-то проблемка, которую надо лечить. Кстати так и не могу понять сколько топлива влезает в бак, по чекам никак 65 л не получается.
Не знаю, у меня у одного такая ерунда? Полный бак. Показывает запас хода  400 км (к примеру). Езжу-езжу, проезжаю 200 км (половину запаса хода). Уровень топлива уменьшился на 1 деление (осталось 3/4 бака). А потом стрелка прямо на глазах ползет к нулю, 3/4 бака на 200 км...
Лампочка загорается ближе к красной зоне, наверное у всех так. А вот количество оставшихся километров в начале красной зоны уже 0, в итоге гдето 100 км еще пройти на красной зоне. Че к чему? Вот на Фокусе была тема, 0 это значит 0, приехали!!!
Дело скорее всего в закисании полосок датчика уровня топлива. Скорее всего не гарантия, если дело в датчике.
У меня рестайл, стрелка.
Я имею ввиду не сам вид индикатора, а исполнительный механизм, который находится в бензобаке.
Братцы!
Вот, что за фигня? Как только уровень топлива приближается к четверти бака, так начинает глючить указатель. Включаешь зажигание, заводишь, начинает моргать пунктирная полоска (типа резерв почти израсходован), при этом счетчик остаточного  километража может показывать реально (например 150 км). Иногда вообще нечего не показывает при запуске (ни остаточного километража, ни полосок уровня), а поездишь немного (5-10 мин), появляются полоски действительного уровня и близкие к реальным показания остаточного пробега. При уровне в баке больше четверти (после заправки обычно больше половины) всё нормально.
Вся эта хрень пошла недавно, как только поставил новый аккумулятор. Может, совпало.
Машинка в подписи.
Такая же болезнь. Проходил ТО 90тыр ОД почистил датчик. Теперь при полной заправке подж горловину не хватает 2х шакаладок а при джостижении 0.5 бака по приборам уходжит в ноль! Комп говорит что моно проехать 37 км. Еду заливаю и лезит тока 26 литров:-) Проверял несколько раз + - 2 литра. Честно сказать достала эта болячка. Пока орентируюсь по суточному пробегу и проезжаю на пустом баке ( по компу) по 100 км и более. Но на душе не спокойно как то.
Та же проблема поехал к од сказали так как проходит кардан то бак особой формы из двух частей и  стоят два датчика и если в пустой заливаешь 10-15 литров то он может переплескиваться  и показания  будут подтормаживаться
короче  верится с трудом
вообщем заливайте полный бак таков вердикт од
Братцы!
Машинка в подписи.
Вобщем, один мастер сказал, что есть шанс вылечить чисткой резистора датчика в баке. А если не получится, то замена всего узла датчика - что-то около 10 тыров.
У кого может есть другая инфа???
У меня такая же шляпа - при полном баке не хватает двух шоколадок, которые появляются чуть позже. Езжу так: заливаю бак под горловину, потом немного качаю машину из стороны в сторону, бензин уходит (видимо в образовавшиеся полости), потом немного доливаю. Обнуляю показатель пробега А. Бак у нас 65 литров. Средний расход у меня сейчас 12 литров на 100 км. Соответственно, проехать я должен 65/12*100~=500 км. Как только я проезжаю 250 км, у меня комп показывает остаток хода 70 км и горит желтая колонка, это безусловно бесит и напрягает. Но математику не обманешь, поэтому я доезжаю до 450-490 км пробега и еду заправляться. Последние 5-6 заправок заливал по 58-62 литра.
Один раз ехал по трассе туда-обратно 500 км, так вообще вернулся и залил всего 45 литров, т.к. расход по трассе был меньше.
В общем можно ездить смелее, все зависит от вашей манеры езды и от того где ездите. Пусть это 100% город, в хорошем состоянии летом авто потребляет не более 14 литров на сотню, значит 400 КМ ПО-ЛЮБОМУ ПРОЕДЕТЕ. А если по выходным мотаетесь в деревню или на отдых - значит еще больше.
По данному вопросу звонил дилеру, предложили почистить датчик за 2500 руб, и сказали, что может и не поможет и придется там что-то менять. Поэтому пока данный вопрос отложил, потом попробую почистить самостоятельно.
Здравствуйте братья.
Вот первое ,на что я приложил руки ,так это на датчик уровня топлива.
показывало 4 шоколадки.
добрался до внутренностей бака к поплавкам . а бак практически под завязку. отчистил ацетоном дорожку и и прошелся слегка наждачкой на 2500.
Заметил такую вещь,что пополавок у нас имеет нейтральную плавучесть. Он не выпрыгивает из бензина как поплавок рыбацкий. возможно из -за этого у нас еще показания врут.
Может быть из -за плотности топлива он не может быть на самом верху бака и плавает в верхних границах бака.
ну это так инфа к размышлению.
после очистки стал казать без двух делений полный.
Тоже датчик врал безбожно.почистил дорожку нулевкой и помыл очистителем корбюратора,сейчас вроде нормально показывает. :)
Один раз заправился, начал отъезжать, а датчик бензина не изменился совсем. Первая мысль была, а точно ли я заправился... Позже датчик пришёл в себя. Может поэтому расход по БК и скачет, что датчик сбоит?
