kak-ni-kruti
ты колёса выверни - сразу увидешь. Не обязательно на подъёмник гнать... Мои фото сделаны именно так. Как видешь - всё наглядно...
ааа.... понял... :D , на предыдущей машине (немце) ... в какой-то момент заскрипела рулевая рейка так что....увидел разрыв пыльника, налил туда вд40 богато и до замены, недели 3, ездил в тишине.
Изменено пользователем giliki
У меня Геолендер 225/65 17  стоит ...резина вроде норм  но шумноватая как по мне
Изменено пользователем Александр_34
Машина 2009г.в. 150 лс. 2л. DCI  пробег 96т.к.
перед 77см ровно
зад 77см ровно
установлены проставки 20мм перед и 25 мм зад полиуретановые полимер снк (не реклама)
перед 79 см ровно
зад 80.5 см
установлены аморы каптива оригинал GM 96626350  (шайбы 2 мм - 10 шт сверху 1 шт снизу на каждый амор)
перед установкой отпустил все сайлентблоки затянул после установки проставок ...
меняю заодно полностью подвеску (пришло ее время) потом поеду на развал)))
  • Upvote 5
Выложи фото диагностического листа, а я свой, сравним. Развал при таких проставках на грани....
А что там выкладвать, все в норме кроме схождения задней оси. После повторного регулирования - показания заднего правого колеса -4, левого - 5. Дальше крутить ексцентрики некуда. А должны быть хотя бы 0, а еще лучше +5.
Буду пробовать немного разбивать точки крепления кронштейна переднего рычага задней подвески, что бы немного весь рычаг сместить к центру машины.
Какие у Вас мысли по данному факту, какие проставки вперёд порекомендуете?
Впереди при раскрытой подвеске близко сходятся рычаг и тяга стабилизатора. У меня 3 см проставка. Когда машина на подъемнике - между ними 1 см пространства. Может они и стучат.
перед 77см ровно
зад 77см ровно
перед 79 см ровно
зад 80.5 см
странно - если проставка 2 см, то увеличение по высоте вроде получается от 3 см до 4 см (по крайней мере у других клубней), а тут только на 2см
ПОЧЕМУ ???
Так вроде все правильно написано. На перед поставил 20 мм, на 20 мм и поднялось.
Ну а на зад поднятие идет с коэффициентом,  25 мм поставил, на 35 мм приподнялось.
Лифтанулся наконец-то сегодня  :) Спасибо NN Service за работу!  :db:
Поставил 30мм/35мм перед/зад + каябу заднюю от каптивы
было:
стало:
+ поменял шины на 225/60/18 (стояли родные 55е)
В общем доволен!
Зад теперь не проседает и не колышется на кочках. Лежачих полицейских и ямы стало более мягко проезжать.
Скоро испытаю под нагрузкой, но думаю всё будет норм  B)
расстояние до арки от земли:
зад     был 76см, стал 81,5см
перед был 76см, стал где-то 79,5-80см, хотя тут разница есть почему-то с левой и правой частью (левая ниже) где-то на 0,5-1см, возможно стоял не ровно
Не цепляет при вывернутом колесе?
У меня 215/55/18 тоже хочу поменять на более высокий профиль.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где приобрести можно проставки для т-31 30/35? Какая цена?
Я брал тут http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/
Дополнение к посту http://x-trail-club.ru/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail/page-86#entry636444
Вопрос по внутренним пыльникам ШРУСа.
С августа 2014 по май 2015г. заменил 2 раза внутренние пыльники ШРУСа... На фото видно, что они трутся сами об себя.
Думаю заменить впереди 40мм. на ...... 30мм. или 20мм. Хочу услышать Ваше мнение... Ведь сзади стоят 45мм. - менять их пока желания нет и если вперёд поставить 30мм. или 20мм. то центр тяжести авто перейдёт вперёд и нагрузка на перёднюю ось возрастёт и она (по идее) должна стать мягче, стать ниже, чем 10/20мм. но поможет ли это уберечь пыльники?
Так-же в передней подвеске шлышен металлический шорох при переезде лежачих полецейских. И после их переезда, примерно 5 сек., в руле чувствуется не большая, еле заметная вибрация, как будто колёса гуляют вправо-влево. Развал-схождения делал после замены пыльников месяц назад.
Так-же обратил внимание, что когда автомобиль переезжает лежачие полицейские, то задние колёса заметно сильно смещаются к центру автомобиля при открытой подвеске...
Как у Вас себя чувствуют пыльники после установки проставок?
Просили фото после завышения авто. Перед 40мм, зад 45мм.
Судя по замерам не особо отличается от 20/25 30/35
Кому лень смотреть фото и сравнивать - опишу.
Высота до защиты картера                                         было 21 - стало 23           разница 2
Высота до верхней кромки гос. номера                     было 58,5 - стало 62,5     разница 4
Высота до передних арок                                           было 74,5 - стало 78        разница 3,5
Высота по центру до верхний кромки накладки        было 40 - стало 46           разница 6
Высота до задней арки                                               было 75 - стало 80           разница 5
Высота до 5-й двери                                                   было 54 - стало 59           разница 5
Возможны где-то погрешности на замеры.
Изменено пользователем filin2005
Не цепляет - всё ок)
Люди, Вы где? 2 недели уже нет записей...
Посмотрите пож-та у себя пыльники внутренних/передних ШРУСов, кто устанавливал проставки.
Посмотрел - пыльники целые. Проставки устанавливал на новогодних каникулах.
Потек правый задний амортизатор Каяба "от Каптивы" не прошло и полгода. Покупал на оф/сайте.
Теперь вопрос: Оба амортизатора менять или один (пробег менее 15 000)
Изменено пользователем grigoriy
Какого размера проставки?
Беда... брак какой-то или реально удар сильный был... Обычно меняют парами, но при пробеге в 15т.км. думаю, что можно и 1 амор поменять.
Да, забыл написать...
Перед - 30, зад - 35 (Новосибирские)
Год отъездил с проставками 20/25 и резиной 225/65/17, а тут один внутренний пыльник порвался (поменял на 02-163 MARUICI, 280 рублей, 1600 работа). На днях смотрю и с другой стороны порван...
пробех какой, год выпуска какой?
вопрос по проставкам к тем кто их ставил - более безпроблемный алюминий, текстолит или полиуретан???
Думаю, это "вопрос религии". Кто во что верит. Я на двух машинах ставил полиуретан. Проблем не было и нет пока. Другое не ставил, поэтому сравнить не могу.
Кто-то говорит, что на задних пружинах полиуретан разбивает. Посмотрю со временем, как оно будет. Год отъезил, все, как новое.  Езда в городе.
