kak-ni-kruti
Вопрос к опытным после установки проставок перед три сантиметра, зад три с половиной сантиметра.встанут ли колеса размером 225 75 16?
скорее нет 225\70\16 при максимально вывернутом руле при проезде пересеченки пару раз шоркнули по боковой пластиковой защите двигателя,да и так до брызговиков порядка 2 см остается..не советую
вместе с развалом все стоит в р-не 10 тыс. руб
ох нифигасе :blink:
Проставки мне обошлись вместе с доставкой из Новосибирска - 2 тыс. руб.
Развал около 1 тыс руб., смотря какую СТО выбрать.
Остальное - свои руки, бесплатно :)
Установка передних проставок очень простая - открутил амортизатор, поставил и прикрутил.
Установка задних, да,требует некоторых усилий.
Хотя для Москвы, да без гаража и инструментов, наверное, проще заехать на СТО.
ох нифигасе :blink:
....меня больше теперь волнует вопрос...после моего подъема...влезут нормально ли... "yokohama geolandar a/t-s g012 225/65 r17"   :)   ....с моими проставками 25 х 25
Изменено пользователем giliki
Подскажите где в Новосибирске заказывали?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
У меня сейчас зимний комплект 225 65 17 без проставок ничего не задевает
http://www.polimer-nsk.ru
Заказывал там уже на вторую машину.
Машинка, видимо, на 65 тоже у Вас на 1-1,5 см повыше стала?
верно. Вот я идумаю что при 225 75 16 она тоже прирастёт на 1 см. не будет ли критично да же с проставками?
уже задавали такой вопрос, причем вроде бы даже в этой ветке и я же на него и отвечал.
ставили кордиант офф роад 225х75х16 причем даже без лифта, но вроде что-то там подправляли-подгинали,
если потрясти гугл на тему "х-трейл шноркель" (или как-то так) то выскочит такой оранжевый Т31 с экспедиционным багажником, шноркелем и йокогамой г012 225х75х16, там уже установлены проставки, пружины и т.д. и т.п.
так что поиск в помощь.
Отвечу сразу нескольким ребятам:
Поставил комплект пружин Добинсон, т.к. лифта на задних нет совсем, дополнительно поставил проставки пост №1504.
Сейчас поставил вместо Гудрича АТ 225/70R16 Toyo Open Country MT 225/75R16. Скажу сразу это предел.
Чуток трёт слева спереди при сильном повороте, до защиты не достаёт (она из композита не стальная), брызговики снял, т.к. об них тоже трёт, да и поломались они уже давно.
С момента лифта прошло почти 2 месяца и сейчас расстояние до арок спереди сзади по 83см, получилось одинаково т.к. передние пружины всё-таки с лифтом в отличии от задних + 1см добавил размерностью колес.
Стало жестко, но сжать пружину чтобы колесо дошло края арки не получается, пробовал на диагоналке.
Фотать некогда (а если честно, не люблю), если смогу выбраться на клубную встречу типа у Дженсера, посмотрите вживую.
Изменено пользователем X TR
Бухают только задние, т.к. им не хватает длины хода. Они растягивают до конца и - КЛАЦ.
Спереди тоже не стоит увлекаться толстыми проставками, т.к. придется подбирать другую стойку стабилизатора. При проставках в 20-25мм шаровые наконечники на стойке стабилизатора уже хорошо вывернуты, а если поставить проставку больше, то толку от этой стойки не будет. Все вывернется до упора и упрется. В итоге просто убьешь стойку стабилизатора.
Совершенно верно. Зад почему-то поднимается выше. Если бы я знал, то поставил другие.
Просто взял по аналогии с предыдущей машиной. Там на легковушке задок смотрелся нормально и незаметно.
 Здесь интересный вопрос? У меня спереди стоят на 28мм, но стойки не упираются никуда, я специально замерял, но подвеска передняя мне не нравиться она жестковата, все мелкие стыки принимает на себя подвеска это на асфальте, а на грунтовой дороге ведет себя замечательно не раскачивается и уже нет такого дробного удара подвески. Поэтому нужно сделать вывод по асфальтовым выбоинам ездить не комфортно, а вот по бездорожью и за городом замечательно. Да и по ровному асфальту тоже замечательно. Единственное, что я не пробовал, так это другую резину. У меня стоит родная 215/60/17. Она всё-таки дубовая и установив большую, которая разумеется будет мягче, нужно испытать как она будет вести себя. Мнения есть разные. На двигателе 2,5л это будет мало отличаться, а вот на 2л, будет не та динамика, я так думаю. Но на сколько хотелось бы самому попробовать, дал бы кто такую резину испробовать, тогда другое дело. А резина большая это 225/65/17, или 225/70/16. И я склоняюсь всё-таки установить резину, 215/70/16, думаю это будет оптимально. А вот для 17 дисков не знаю. Подходит резина 235/60/17 дает прибавку клиренса в 12мм. Всё это нужно испробовать, может у кого есть опыт поделился бы?
Втулки как понимаю, можно взять от старого амортизатора?
Если будет возможность на коробке марку и номер переписать, буду очень признателен.
 Нет втулки продаются на любом рынке тяга от классики жигулей, они идут размером длиной 48мм, внутренний диаметр как раз под наш болт и родной амортизатор на 12, а наружный на 18. Эти амортизаторы идут с втулками, как раз эти втулки запресовывают туда смазать из мылом и от руки с усилием заходят туда. А потом нужно подгонять втулки на длину этой втулки.
..... Подходит резина 235/60/17 ...... Всё это нужно испробовать, может у кого есть опыт поделился бы?......
если это вопрос, то подходит....
у меня стоит вот такая coopershina.ru/cooper-discoverer-at3.html-41
Про лифт пока только читаю и мечтаю сделать....
Изменено пользователем Vit_57_RUS
Возник вопрос: на заднюю часть автомобиля есть пружины, которые по длине больше родных? Т.е. поставить без проставок
А на 16 радиусе 215\75 нормально встанут? У меня 12года трал 2.0 бенз.
Спасибо!
 Если не сложно, можно номерочек детали?
А с ушами, что там не то?
Уши на амортизаторе одинаковые верхние и нижние, а у нас верхнее крепление имеет большую "голову", поэтому нужно при установке втулка на длине родной. И ещё в МПС амортизаторе запресовываются на втулку сайлен-блоки. А втулка это от классики Ваза, внутренний диаметр идет на 12, наружный на 18. Длинной она 48мм, а у нас 45, в нижнем креплении и 65мм в верхнем креплении. Вообщем я поставил всё затянул, и перестало пробивать на глубоких ямах и полицейских. Всё уже нормально. Но пока привыкнуть к ним не могу. Кажется что они как бы жесткие, или может мои уже убитые амортизаторы были. Дальше видно будет.
Свободно они входят и без проставок, если не стоят задние подкрылки. А с проставками свободно. Но вот только в динамике можно потерять, поэтому я лучше поставлю 215/70/16.
я б не доверял Тазовским резинкам..расчитаны они не на такой вес и т.п.нагрузки ИМХО
