kak-ni-kruti
31 минуту назад, джинн56 сказал:
Правильно ли я понимаю, что такой подьем в пределах допустимого, и не даст излишней нагрузки на ШРУС? Может что не учел, или не так понял?
А уверенность есть что потом без лишних "танцев с бубном" вгоните подвеску в допустимые пределы по геометрии? Проще говоря развал-схождение?
На 3-х см ребятки писали уже сложно, а вы на 5 собираетесь.
У на передние арки больше задних конструктивнно...
@Borism1 тоже такие мысли.
При установке задних проставок всего на 20мм, пришлось выставлять углы задних колёс, а болты то закисли. Перетряхнул заднюю подвеску за 30тр. Скорее всего так и ездил бы ещё, если бы просто поменял пружины на новые. В последствии так и сделал, убрав проставки. Поставил пружины KLAKSON, он же Kilen, вроде, усиленные.
13 минут назад, Borism1 сказал:
Почему на 5? Высота машины в арках около 76,5. У меня прирост 2,5 спереди и 3,0-4,0 сзади. Задняя часть - проставка 20-25 мм. Я даже не знаю, делают ли 20 мм.
50 минут назад, mutabor сказал:
а цель какая вообще?
Так, я тоже любитель  дровишки повозить! :D Или в грязь забраться, куда Макар телят не гонял.
@джинн56
Это конечно же личное мнение - но я не стал бы пытаться что то просчитать - все равно на расчетные миллиметры не выйти. Сам сделал так - поставил комплект 20-25, что ставят в основном, килены сзади уже стояли. По итогу авто выровнялось, клиренс тоже подрос (оцениваю по бордюру у подъезда). По размерам  резины постоянно прыгаю - то 225х70х16, 215х70х16, 225х55х18, 225х60х18. После установки корма вылезла на 80, сейчас пониже стала.
@Pzm76 , 79 см- это высота на новых пружинах без проставок? Или с ними? Усиленные, kilen 59043, точно такие же по высоте как и родные. Только на виток больше и жесткость выше. Они могут вернуть только исходные параметры. 765mm+-. Это, кстати размер до пластикового подкрылка, или же до арки? Как правильно?
2 минуты назад, джинн56 сказал:
Я менял штатные на килены при пробеге где то в 70ткм, килены были больше где то на сантиметр - возможно штатные так просели, у меня фаркоп с 0 ткм.
3 минуты назад, джинн56 сказал:
Точно так. И это они на 1-1.5 см подсели с новья. Больше не садятся.
5 минут назад, джинн56 сказал:
У меня KLAKSON. Высоту их не мерял.
6 минут назад, джинн56 сказал:
Всё видно на фото. Добавить нечего. :pardon:Задние, чтобы исключить недопонимания.
@джинн56 сзади, по стоку 786мм, если не ошибаюсь.
31 минуту назад, mutabor сказал:
@джинн56
Тут без расчетов никак не обойтись. Тем более, уже есть опыт других владельцев. Мне задние пружины, по любому пора менять. Желательно и амортизаторы. Ну поменяю, будет задняя часть в пределах допустимого. А перед все равно подсел см. на 1,5 (у меня на передней части - 3 года стоят новые родные пружины и амортизаторы каябовские). Дорожный просвет у машины не увеличится, а через год, два встанет вопрос о том, что надо бы проставки. А проставки- уже желательно более длинноходные амортизаторы на заднюю часть. Поэтому, думаю проще  сразу установить проставки, года на 3-4 забыть про это дело и пользоваться увеличенным дорожным просветом.
Изменено пользователем джинн56
42 минуты назад, Pzm76 сказал:
Т 31, в зависимости от модификации 765-766 мм. Перед и зад, одинаково. Правда, в этих таблицах нет М9R с АКПП.
17 минут назад, джинн56 сказал:
Спорить не буду, у меня такая информация. Перед 773, зад 786. От земли до крыла.
4 часа назад, Borism1 сказал:
А разве у кого то  в этой ветке были какие то проблемы с развал-схождением? Никаких проблем при использовании проставок до 30 мм. Передние проставки 30 мм поднимают перед на 30 мм. Задние 30 мм поднимают около 50 мм. Но основной размер 20 перед, 25 зад.  Ориентир, как правило, колесные арки. Высоты, меньше 79-80 я не видел. Замеры, как правило,  на стоковой резине.
Могу ввести в заблуждение, но как то отложилось - что при 30 и больше ощутимо изменятся углы работы шрус-ов, что якобы может сказаться на их ресурсе, типа 20-25 безопаснее. Но повторюсь - могу соврать, надо читать - первые несколько страниц этой темы.
Пожалуй, важно:
Если сзади будет выше 80см, то штатным амо может не хватить длины на не загруженном автомобиле и они будут стучать на выходе, до упора. Надо будет ставить от Каптивы.
25 минут назад, Pzm76 сказал:
Пожалуй, важно:
На прошлой странице рекомендовали
Цитата
Miles DG02261 - Амортизатор chevrolet captiva/opel antara 06 зад. газ
Якобы комфортнее каябы
16.02.2021 в 00:14, mutabor сказал:
Я прочитал всю тему. Как "Войну и мир" , Толстого.  Некоторые моменты повторно. Можно сказать, что я прочитал ее полтора раза. Пришло понимание, что советы 20, 25, 35 и прочее, это все пальцем в небо. Нужно исходить из имеющихся условий. Факта просадки, по сравнению с заводскими параметрами. Которые, никто толком не знает. Все путаются в показаниях, и показателях.  Поэтому, на зад я решил  ставить новые пружины и амортизаторы(выбираю между каябой и токико). Без каких либо проставок. Потом, для выравнивания ставить проставки вперед. Быть может, даже 40 мм. По логике большинства советов в этой ветке, 40- это перебор...(подавляющее большинство советов - максимум 20-25, перед). И у меня должна развалиться подвеска после выезда из гаража. На деле,  я только вернусь к заводским параметрам.
@джинн56 По возможности, отпишитесь потом как получится
20 часов назад, mutabor сказал:
Обязательно. Подскажите, родные резинки, которые стоят с пружиной, сверху и снизу. Их наверное тоже лучше поменять? За десять лет, наверняка в хлам? У кого, как было?
