Всеволод 4686 Опубликовано: 2 июня 2021 Свечи для 2л (MR20DE): оригинал 22401CK81B (NGK PLZKAR6A11) замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT NGK 5118 Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NGK DILKAR6A11 (код по оригинальному каталогу 22401-JA01B), они же NGK 9029 замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2021 @67рус подойдут, только это старый артикул, актуальный артикул Денсо IXEH22TT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenisB 362 Опубликовано: 25 апреля 2021 01.06.2020 в 13:57, Pzm76 сказал: Нарыл такие свечи по вкусной цене. Ни кто не пробовал? Как они? Предстоит замена, вот и задумался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21113 Опубликовано: 25 апреля 2021 @DenisB на д2 читал, плохого не помню. Вот из автодока. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
67рус 13 Опубликовано: 25 апреля 2021 1 час назад, chuk78 сказал: @67рус подойдут, только это старый артикул, актуальный артикул Денсо IXEH22TT Может они разные?Мой артикл стоит 2145р,а твой 875р?Это товарищу на ниссан тиана 33 3.5л давали на ТО давно,отдает за копейки,вот и думаю подойдут или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2021 3 минуты назад, 67рус сказал: Может они разные?Мой артикл стоит 2145р,а твой 875р? стоит старый не актуальный артикул всегда дороже, по факту придет новый все равно. Хотите платите в три раза больше дело Ваше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
67рус 13 Опубликовано: 25 апреля 2021 Только что, chuk78 сказал: стоит старый не актуальный артикул всегда дороже, по факту придет новый все равно. Хотите платите в три раза больше дело Ваше Спасибо,я ж говорю что у товарища за пиво заберу,отдавать за 4 свечки 8т.р конечно не стал бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21113 Опубликовано: 25 апреля 2021 3 часа назад, 67рус сказал: свечи FXE22HR11 DENSO? В аналогах на т31 2.0, по моему vin, нет такого варианта. Есть FXE20HR11, они же IXEH20TT. https://avto-svecha.ru/product/denso-d00460.html Не значительно отличается калильное число. Ставить их или нет, решать Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
67рус 13 Опубликовано: 25 апреля 2021 Так вот меня тоже калильное число смущает положено 20 а тут 22,поэтому и спрашиваю,а то дешевизна боком выйдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21113 Опубликовано: 25 апреля 2021 @67рус кмк, разница в 2 попугая боком не выйдет. За пиво надо брать. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 25 апреля 2021 вопрос был подойдут или нет, подойдут разницы в параметрах практически нет 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beselia48 0 Опубликовано: 11 мая 2021 Добрый день! Такая проблема. Опоздал с заменой свечей и на одном из цилиндров обломился электрод массы. Подскажите какие проблемы могут быть? Т31 2.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 105 Опубликовано: 11 мая 2021 (изменено) Смотреть в цилиндр через эндоскоп, если не выдуло в выпускной коллектор хорошо, магнитом пробовать выловить. Потом проверить компрессию, дальше по ситуации Изменено 11 мая 2021 пользователем ktotam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beselia48 0 Опубликовано: 11 мая 2021 Пробивали без успешно! И цилиндр со всем не работает пробивали переставлять катушки не чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 105 Опубликовано: 11 мая 2021 Если нет компрессии, то значит под клапан попал огрызок свечи, придется снимать голову блока и смотреть что пострадало. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 мая 2021 @beselia48 Либо уже задрало цилиндр. Вскрытие покажет. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 11 мая 2021 5 часов назад, beselia48 сказал: Опоздал с заменой свечей и на одном из цилиндров обломился электрод массы Да не опоздали, скорее всего контрафакт, вот они частенько разваливаются по частям 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beselia48 0 Опубликовано: 12 мая 2021 Доброе утро! Нет ли здесь, механика по двигателям, из Липецка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4686 Опубликовано: 2 июня 2021 14.07.2010 в 10:13, Добрыня Никитич сказал: QR25: свечи зажигания, иридиевое покрытие, код 22401-JA01B (замена через каждые 30к.) MR20: cвечи зажигания, платиновое покрытие, код 22401-CK81B (замена через каждые 15к.) для выноса в шапку. Эти так и остались официальные свечи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21113 Опубликовано: 2 июня 2021 Капец интервалы замен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4686 Опубликовано: 2 июня 2021 @Pzm76 про капец мы потом поговорим Это оригинал? Может есть номера производителя прям? Чтобы не через Ниссан искать, а сразу NGK, вроде? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
