TANK
Кто-нибудь ставил систему предпускового прогрева?
щас звякнул к диллеру теплостара...
Бинар на 5 КВт стоит 17500 + 7-8 тысяч установка... ну это так, если кому интересно...
Хочу попробывать вот такое чудо - http://www.kimhotstart.ru/oilheat5/. Никто не юзал еще?
Ну это проблему "теплого салона" не решает.
В предпусковых подогревателях как раз основной плюс в том, что пришел - салон теплый, двигатель прогрет, сел и поехал.
Всякие нагревательные элементы, кмк, только облегчают пуск мотора, ну и наверное заставляют его побыстрей греться. А стекла все так же будут в инее, и салон промерзший.
Всё. Записался на 3 декабря, ставлю Вебасту 4кВт, только для двигателя, дабы не убивать аккум.
Планирую использовать вот как:
Сигналкой запускаю Вебасту, через 20-25 минут запускаю двигатель и топаю до стоянки. То есть минут десять они в паре работают и прогревают салон, с заранее ( с вечера ) включённым подогревом сиденья, он включается вместе с зажиганием.
Нам ли сибирским пилотам к холодным салонам не привыкать, медвежатиной не удивить, сел да поехал, нагреется по дороге. А во двигателю тяжко просыпаться при минусах. Салон им теплый падавай - метросексуалы ёпть. Купите еще оранжевую шевроле и маленькую собачку
mikob1
Да ты что?! :shok: Рекомендуют 5 квт для движка 2,5, а уж в Новосибе точно мало будет. Меняй пока не поздно на 5-ти киловаттник. Разница в потреблении совсем маленькая. :yes:
p.s. Лично мне и 5-ти кажется маловато. :D
А нафига вам тогда вообще машина? Лошадь, сани и вперед! )) Там греть ничо не надо, заодно и свежим воздухом вдоволь надышитесь :)
А прежде, чем вставить какое-нибудь модное словечко (в вашем случае - метросексуал), неплохо бы для начала хотя бы поинтересоваться, что оно означает, а то можно сесть в лужу :)
Почитайте http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%F0%...%EA%F1%F3%E0%EB и поймёте, что к теме теплого салона и предпускового подогревателя этот термин никакого отношения не имеет.
Рекомендуют 5 квт для движка 2,5, а уж в Новосибе точно мало будет. Меняй пока не поздно на 5-ти киловаттник. Разница в потреблении совсем маленькая. yes.gif
То: Ceceron. Ты это ......... как его ......... давай поподробней что ли ........ про мощность.
5 больше 4 на 25%, не думаю что будет радикальная прибавка температуры. А вот потребляемая электрическая мощность сильнее различается 32Вт и 22Вт соответственно. Вот как раз в наших сибирских морозах и подохнет первым делом аккум.
Мы тут люди попроще, нам не до езды в майках. Нам бы нормально утром завестись и то радость на весь день, а если ещё и рукавицы к рулю не примёрзнут, так вообще ништяк.
Знаю я ваши условия, и в похлеще местах доводилось работать. :) 10 вт тебе погоды не сделают, т.е. на аккумулятор почти никак не повлияет. Машина у тебя новая, аккумулятор значит тоже, так что боятся нечего. Все-равно ты его на год раньше чем обычно на помойку выбросишь, раз уж ставишь подогреватель. Смотри, потом локти кусать будешь. ;) Цена конечно побольше, но раз уж затеял это, ставь как положено 5 квт. В сторону эбера посмотри, может чуть дешевле будет.
Да ладно, вами утеряна или не понята мысль автора, я её понял и поржал
лучше ставить 5 к. и вэбасто, так как тише работает, он все равно переходит в эконом режим после достижения заданной температуры, подключать отдельным топливо проводом и заборником топлива, идут в комплекте, так как в родной магистрали может не "протянуть топливо",через фильтр для дизеля, прогрев салона не рекомендую подключать так как аккумулятор не успеет восстановить запас тока при коротких поездках, и скорый каюк придет когда не нужно, проще до греть салон работающим двигателем с вэбасто одновременно, примерно 5 мин. Все эти заморочки для европы до -5, проверил на себе, пользуюсь вэб, на разных авто с 1997 года
тратят массу времени и денег на совершенствование своего внешнего вида и образа жизни - из вашей же ссылки. Глыбже нужно смотреть товарищ, а на проблемы шырше.
Я почти не сомневался, что из всего объемного описания термина вы выдерните именно это :)
Оно и понятно - интеллектуал мега пробы - он же на три хода вперед смотрит. :)
Если у Вас Т31 и двигатель 2,5 то подскажите где разместили если не под бампером
Посмотри на мой пост с фотками. У меня ведь тоже Т31 и двигун 2,5.
Прекрасно устанавливается на головку блока. И не мешает.
Звиняйте. Просмотрел вопрос.
Выкладываю.
Ну вот. я поставил Вебасту 4кВт, типа УРА, довольный как слон.
Утром звоню машине (блелок не добивает), запускается Вебасто, через 20 минут запускается двигатель, ещё минут через 10 прихожу я к машине и вуаля, Ташкент в салоне (правда пока сильных морозов не было, утром -14 на улице, двигатель -8 , укрытый ).
То есть 20 мин работает Вебаста, потом ещё 20 мин работают Вебасто и двигатель уже в паре. Если я не приду к этому времени. оба заглохнут.
Думаю нормальный алгоритм для нашей зимы.
Т30 или Т31, объем движка и если 2,5, то где разместили вебасту.
1. Под моей аватаркой написано
2. Под левой фарой, на СТО ставили, утром и вечером темно не видно, а днём пока некогда разглядеть.
поставил пару дней назад вебасто
ТТЕ (4.2 кВт) = 36500 (с установкой)
в комплекте с минитаймером (овальным)
на следующий день таймер сам разобрал, припаял проводок к контакту кнопки запуска, и соединил его со своим ЖСМ модулем от сигнализации, запрограммировал подачу полож потенциала на выходе модуля по команде с мобилы на 1 сек. (имитация нажатия кнопки)
итог - утром звоню машине, запускается котел на 30 мин
прихожу минут через 45 (за это время ОЖ более-менее передает тепло блоку). если приходить раньше - будут глючить мозги при старте.
автозапуск не пользую принципиально (причины разные - от угона, до "что-то запищало, завизжало,заскрипело - сразу заглушил посмортел", при автозап-ке - может случиться что угодно с техникой, она же может ломаться - это факт)
неясность пока только одна - на субике у меня температура после прогрева держалась на томже уровне и после запуска ДВС. а здесь, после запуска ДВС стрелка температуры ОЖ скачет вверх-вниз... ?? что за ....??
кто как ставит положение регулятора температуры воздуха, уходя вечером из машины? может от этого зависит? поделитесь опытом плиз
Авто - дизельный.
Поставил eberspacher hydronic 5 кВт и пульт eberspacher easystart T.
Запуск подогревателя повесил на допканал сигналки.
Что могу сказать...
1. указанный пульт воткнули в заглушку над "климатом". Смотрится коряво... перенести бы его куда-нибудь... Кто подскажет местечко???
2. в -5 двигатель прогревается за 3-4 минуты, всё нравится. :good:
3. если вешаешь на доп.канал сигналки, то не понятно (визуально не отображается), стартовал ли гидроник или нет? Естественно сигнализация звуком "подтверждает" что сигнал прошел. Думаю, опыт эксплуатации покажет, что к чему.
Есть еще вопросы -
1. Как у "Гидроника" отключить вентиляцию салона? Т.е. сделать так, чтобы впосле запуска Эбера грелся только двигателть, а "печка" не включалась. В настройках пульта возможности отключения не нашел.
Как я уже писал стоИт eberspacher hydronic 5 кВт и пульт eberspacher easystart T
2. Иногда выскакивает ошибка ERR, код 54, и обогреватель отрубается. Сдается мне, что установщики не верно поставили сей девайс. Случалось у кого такое?
