Sergej-bl 4 Опубликовано: 7 января 2020 Ребят пробовал через launch включал муфту и она работает всегда и на второй по снегу скорость 40 км/ч прёт супер только один минус адаптер должен стоять постоянно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyas1204 0 Опубликовано: 28 мая 2020 Добрый вечер . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина включения полного привода самопроизвольно и меняется шум двигателя и как то притупляется . Кардан снят давно .на мониторе горит датчик что включен полный привод и не тухнет. Что можно сделать или как исправить эту ошибку.. Подскажите пожалуйста... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 мая 2020 @Ilyas1204 судя по дате изготовления вашего авто - она читает мысли (шутка). Может быть шайба включения полного привода шалит, может проводка на муфту закорочена. Надо тестером прозванивать. Скорее всего неисправность электрическая. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyas1204 0 Опубликовано: 28 мая 2020 16 минут назад, Andrey_66 сказал: @Ilyas1204 судя по дате изготовления вашего авто - она читает мысли (шутка). Может быть шайба включения полного привода шалит, может проводка на муфту закорочена. Надо тестером прозванивать. Скорее всего неисправность электрическая. :)))Это я 2008 хотел написать .даже не обращал внимания пока не сказали. Шайбу крутил туда сюда не отключается .. А как то можно отключить редуктор .что бы он не включался .ч так понимаю что это редуктор включается и машина притупляется..и гул постароний слышен.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 мая 2020 @Ilyas1204 муфта у нас электрическая. Надо попробовать отсоединить управляющий разъем на муфте включения редуктора.Должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyas1204 0 Опубликовано: 28 мая 2020 6 минут назад, Andrey_66 сказал: @Ilyas1204 муфта у нас электрическая. Надо попробовать отсоединить управляющий разъем на муфте включения редуктора.Должно получиться. Попробую .тока вот теперь найти бы где разъединить..:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 28 мая 2020 3 минуты назад, Ilyas1204 сказал: Попробую .тока вот теперь найти бы где разъединить..:) К заднему редуктору крепится муфта, от неё идут проводки, увидите. Идите по ним и найдёте разъём. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 28 мая 2020 @Ilyas1204 Но гул то точно не должен быть от включения-выключения привода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 мая 2020 10 минут назад, mechanic сказал: Но гул то точно не должен быть от включения-выключения привода. Наверно для этого и кардан сняли, искали источник гула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyas1204 0 Опубликовано: 28 мая 2020 12 минут назад, mechanic сказал: @Ilyas1204 Но гул то точно не должен быть от включения-выключения привода. Ну гула нет такого но звук мотора другой и как то туповато едет .это передний редуктор включается я так думаю..и не выключается 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: Наверно для этого и кардан сняли, искали источник гула. Нет кардан давно снял из за того что передняя кресиовино приехала и уже года три езжу без него .а это самовключения в эту зиму началось. 2 минуты назад, Ilyas1204 сказал: Ну гула нет такого но звук мотора другой и как то туповато едет .это передний редуктор включается я так думаю..и не выключается Нет кардан давно снял из за того что передняя кресиовино приехала и уже года три езжу без него .а это самовключения в эту зиму началось. Завожу ничего не загорается стоет проехаться немного и сразу включается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 28 мая 2020 @Ilyas1204 передний редуктор, он же раздатка, он же угловой, крутится всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyas1204 0 Опубликовано: 28 мая 2020 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @Ilyas1204 передний редуктор, он же раздатка, он же угловой, крутится всегда. Ну видимо как то включается полный привод из за какой то ошибки ..и не отключается . А крутится то она крутилась и должна .это я знаю )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 28 мая 2020 7 минут назад, Ilyas1204 сказал: Ну видимо как то включается полный привод из за какой то ошибки ..и не отключается Там не чему работать при отсутствии кардана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 28 мая 2020 13 минут назад, chuk78 сказал: Там не чему работать при отсутствии кардана 26 минут назад, Pzm76 сказал: @Ilyas1204 передний редуктор, он же раздатка, он же угловой, крутится всегда. 500% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion 446 Опубликовано: 5 августа 2021 Добрый день, товарищи Икстрейловоды. Давно я тут небыл... Разбирал тут на днях бумаги и нашел вот такие электросхемы. Может кому-то будет полезно и интересно. Схема электронного индикатора срабатывания и степени "зажима" муфты 4ВД. Во второй схеме есть ещё и индикатор работы гидротрансформатора (ГТ) На самом деле это для самоделкиных. Или ярых технарей. Индикатор 4WD X-Trail.pdf Индикатор работы ГТ и муфты 4WD X-Trail.pdf 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
