ven
Полный привод Т31
В зависимости от множества этих факторов момент на колесах может быть любой от 100:0 до 0:100 и даже например так -17%:117% (да, на перединих отрицательный момент, он перекидывается на задние и добавляется к приведенному моменту двигателя, который взят за 100%).
Чего-то меня сомнения берут.
1. про 100:0 верю, где 100 передние
2. 0:100 уже сомнительно, хотя иногда было бы полезно
3. -17%:117% не могу представить.
Примеры можно на ландшафте, когда они возникают?
Я, конечно не специалист, но исходя из того что тут описывали знающие люди про то как устроена система распределения нагрузки я думаю что по факту речь идет о распределении от 100:0 до 50:50
т.е. или вся мощность отдается в передние колеса или идет распределение по остаточному принципу.
Ниже 50:50 распеределение не получится. Опыт, мой это подтверждает, тем более развесовка нашей машинки все-таки не 50:50.
Про периоды активации ESP я не говорю ибо они кратковременны.
Можно конечно встать задними колесами на асфальте, привязаться за фаркоп, а передние оставить на льду и посмотреть.... но как потом интерпретировать полученный результат ума не приложу.
Все равно,... если мы рассматриваем и сравниваем с Nissan Safari в режиме жесткой блокировки межосевого дифференциала и осевых дефференциалов на ручной коробке передач на пониженной, то имеет ли смысл тратить время?
Проще сделать так как сделал я нашел граници дазволенного опытным путем, все равно теория без практики её подтверждающей - пустое сотрясение воздуха.
Пробуйте, исследуйте, только после этого у вас "сложится картинка" потому как интеллектуальный привод в нашей машинке не нстолько однозначен для формирования абстрактной модели.
По моему руководство есть у всех.
Сработало!
Только я думал, VladGor быстрее среагирует. :)
Вообще-то я придерживаюсь в точности такого же мнения, к которому совместно пришли VladGor и Старик Пафнутий после продолжительной дискуссии, более того - как только она началась, я уже знал к какому результату приведет. Но мне вот хочется разобраться ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ это 50:50.
Вряд ли японцы тупые - это же не американцы! То есть, "просто по глупости" это в инструкцию попасть не должно бы было. На ошибку перевода тоже списать трудно. Может просто имелось в виду что-то другое, что недообъяснено в кратком описании?
Предполагаю такой вариант: "взад" может быть передано 50% от того, что может выдать двигатель. В наших процентах получится "от 100:0 до 0:50", через 50:50 в середине этого диапазона. То есть, при вывешенном переде назад передается ВСЯ мощность, но она при этом составляет 50% от максимально возможной.
На такую мысль наталкивает то, что по наблюдениям участников при буксующем переде зад тянет далеко не так хорошо, как хотелось бы. И то, что цепи именно на зад ставить запрещается. Там кстати диаметр полуосей одинаковый, или сзади все-таки меньше? - я вот что-то не посмотрел сам еще.
При таком раскладе получается, что остальные 50 либо выделяются на муфте - это очень много, она должна мгновенно раскалиться, либо мозги не дадут двигателю их развить.
Так научные труды на эту темы в 60 г написаны и учебникм изданы.
Вот пример - график с натурных экспериментов на машине 4х4 в ЛОК 60 годы.
Переезд ямы, момент спереди и сзади.
А что происходит с моментами на осях в повороте вы и сами сообразите.
1. 50х50 существует на полноприводных машинах с межосевым диффом. А таких машин раньше было среди полноприводных 99%. Так что могли просто по инерции инструкции штамповать.
2. 50х50 может быть в редком случае при езде прямо по ровному асфальту при загрузке осей по 50% и при давлении в шинах в определенной пропорции. Так как дороги в Японии ровный асфальт, то сочли не гуманным насиловать мозг граждан заумными формулировками. :D
Не проходит. Во первых двигатели разные, муфта одна - везде указано по 50%.
Во вторых я считал - муфта может передать до 1250 Нм, это от 80 до до 92% макс прив. момента двигателя на 1 пер.(в зав. от типа дв.).
В третьих - соотношение моментов считается не от макс. момента двигателя, а от текущего. Например авто едет на малом газу, момент двигателя всего 10% от макс., а распределение моментов 80х20 от этих 10%.
Вот как меняется напряжение на муфте от скорости. Для сравнения Оутландер. Нижняя часть графика равномерное движение, верхняя газ в пол. При езде напряжение колеблется в заштрихованной зоне. График рисовал по нескольким замерам (5-6), на высокую точность не претендую.
Наряду с "50:50" из инструкции в некоторых источниках фигурирует еще и соотношение "57:43".
Если первое можно трактовать как вольное "половинанаполовину", то второе... Хотя, конечно, может это и из той серии, как "Зубная паста Блендамекс увеличивает белизну на 61,4%".
Я где-то читал или мне приснилось, что у нас задний и передний редуктор имеют разные передаточные числа ??? .............. блин, мож это про Жука ? Не помню точно.
Ну и типа муфта всегда скользит, и скорость задних колёс может превысить скорость передних.
Суммарное передаточное число с переднего моста на задний - очень близко к 1 (1.0016), то есть, задние колеса должны обгонять передние около полуградуса за 1 оборот. В пересчете к муфте получится проскальзывание около 1.5° за оборот кардана.
В описании раздаточной коробки что-то сдается мне перепутано понятие ведушей/ведомой шестерни - там почему-то ведущей называют шестерню, присоединяемую к кардану.
Я закипел)))
Ребята :) вот посмотрите видео с экспериментами разных режимов работы (именно в гору) на Колеосах
http://video.mail.ru/mail/upload-2000/3/5.html
у ИКСов (Т-31) по-идее всё должно быть точно также.
Нигде подобное видео про Трейл нет?
Посмотрел ссылку про Колеос, показалось у нас лучше ползает. :blush2: Надо будет проверить при аналогичных условиях в песке.
ESP я всегда отключаю. Встал на ледяную горку, на 2wd крутит передние колеса, срабатывают трекшен-контроли, машина стоит и буксует. Где-то вначале прочитал, что на задний привод всегда есть3-5%, не заметил.
А в режимах Auto и Lock вообще разницы на ледяной горке не заметил, просто полез в гору и все. Надо ледяную горку еще круче найти.
Разница между Auto и Lock хорошо заметна при резком старте со светофоров на неровном льду, стараюсь на Lock стартовать, на Auto приходится подлавливать машину.
Надо еще раз на этой ледяной горке задом попробовать подняться в разных режимах.
Практика, и еще раз практика.
Недавно подымался в сухую крутую асфальтированную горку на 2WD. Попался кусок льда под передок, так машина чуть встала, потом что-то задергалось сзади и пошла.
Видимо что-то само включилось сзади.
кашкай-кроссовер-недомерок
икс-кроссовер
мурано-кроссовер бизнес класса
пасян, патрол - внедорожники
вообще любая машина ВНЕДОРОЖНИК, если есть понижайка и блокировка диффа...
+1
Упрощенно. Нужно еще учесть реальные рабочие диаметры колес. То, что от момента рабочий радиус колеса меняется. Реальное проскальзывание колес с дорогой. И это только при прямолинейном движении по ровной дороге..
Если проскальзывание на муфте ноль , то момент назад не передастся.
Константин, я разочарую... пасян - полноразмерный кроссовер, патролнью полноразмерный кроссовер бизнес класса
у ниссана остался один настоящий внедорожник с честным жестко подключаемым полным приводом - НР300, но это пикап
коллега, Наварра и Патфайндер - это все же рамные машины с жестко подключаемым полным приводом и понижайкой...
да и NP300 - та же Наварра D22 снятая с производства в 2005 году... ;)
да, Патрол Y61 все еще выпускается )))) но для арабских стран..
Помнится, на Пате полный привод тоже через муфту (хотя и не такую, как у нас) и без каких либо следов блокировок - только электронные "имитации", как и у нас.
Машине 1.5 месяца. Сначала постоянно ездил в режиме AUTO и ладошки мои были немного мокрыми :) т.к. расслабится ни на трассе ни в городе я за рулём не мог - постоянно машину надо ловить.
Теперь езжу на 2WD и чувствую себя отлично!
Полный привод надо включать только в ".овнах"!
Езжу уже не первый год, Auto почти никогда не выключаю :) Можт у вас с машиной что-то не так?
свесы у них далеко не внедорожные..., блокировок нет нифига...
конечно, только они официально к нам не поставляются(((
вот это да, супер внедорожник!!!
Езжу на 2WD, когда сухо и 4WD если снег-лед.
Разницы в управлении нет, ловить не нужно даже на 120км/ч.
Единственное не пойму, почему на 2WD динамика выше по ощущениям.
