Юркеш
Куда девается (течет) антифриз
Может попробовать добавить в радиатор/бачек ср-во для остановки течи ОЖ? (Ликви Молли, например)
З.Ы. С собой вожу (на всякий случай)
@0g0 можно попробовать заменить крышку радиатора. Либо с помощью вэдэхи разработать её. Возможно в ней причина.
  16.05.2021 в 17:48, Pzm76 сказал:
Если дело в крышке, то под ней должны быть потёки. И не "хилые".
@iGunia наверное. Но если крышка клинит, то создаётся избыточное давление в системе и начинает давить ОЖ не в бачок, а в слабые места.
Изменено пользователем Pzm76
  16.05.2021 в 15:56, iGunia сказал:
Да, хорошая идея. Я уже купил.
Но я все же хотел разобраться в проблеме.
Подумываю о замене термостата.
 Крышку заменил первым делом. Подтеки "хилые".
Всем привет. Проблема: компрессор кондера весь в антифризе. Откуда он антифриз там может подтекать? Там рядом и помпа, и термостат. Возможно ли что течет термостат? Двиг 2.0 пробег 100 тк. Ранее не меняли ничего из этого. Антифриз не уходит из бочка. Единственное заметил что капли антифриза еще по прокладке помпы, возмдно что прокладку давануло?
Изменено пользователем Polart
Ага
