nissan08
проблемы с датчиком открытия дверей
Добрый день всем. Совсем недавно стал обладателм nissana (T31). Столкнулся вот с какой проблемой. В период обкатки у меня иногда моргал датчик открытия дверей, больше 100 км/ч я не ездил (к чему я это написал будет понятно ниже). Я поставил сигнализацию с голосовым сообщением. Сейчас при наборе скорости больше 100 км/ч датчик начинает моргать постоянно и голос сообщает мне что открыт капот или богажник (запарил уже). Возможно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может мне кто-нибудь скажет в штатной комплектации датчик работает только на двери или на багажник и капот тоже ( в инструкции напосано что это датчик открютия дверей). Всем заранее спсибо.
Сталкер 600 стоит? То что он говорит "капот или багажник" означает что у него к одной охранной зоне подключено несколько концевиков на дверях. Что конкретно подключено, лучше узнавать в мастерской где ставили сигналку. У меня например на прошлой машину туда был подключен датчик наклона, капот и багажник. Что касается проблемы, то надо просто заменить концевик скорее всего на задней двери. Проблема явно гарантийная.
спасибо. да, стоит сталкер 600. гарантийная проблема по сигнализации или гарантийная проблема по машине? концевик капота мне поменяли, никакого эффекта. конечно я поеду еще раз в мастерскую устанавливающую сигнализации, посмотрим что скажут. Сталкер, глючная сигналка?
Как вариант: при больших скоростях капот машины начинает немного "играть", вследствие чего идет размыкание концевика. Измените высоту его установки.
мне заменили концевик капота. скажите, а изначально на трейле датчик только на двери стоит или и на багажник и капот тоже?
Изначально концевики в дверях и в багажнике. На капоте обычно дополнительно ставят концевик сигналки. Ваша проблема не единична. Уже были преценденты и причиной был капотный концевик.
Спасибо. Но меня смущает тот факт, что еще до установки сигналки на панеле приборов указатель открытых дверей изредка моргал, но когда не было звукового сопровождения, как то на это не обращал внимания, да и при обкатке старался больше 100 не ездить, а сейчас этот датчик и начинает свою песню после 100.
Могу предположить (такое у меня было на Патруле, как только из салона выкатитли), что это концевик задней двери (от тряски на неровностях может поигрывать), или нужно все их проверить! Снять его и посмотреть под резинкой! У меня не был дообжат провод и иногда замыкал!
А по поводу сигналки я везде видел только положительные отзывы, сам очень хочу себе такую сигналку. Про глюки ничего не говорится!
обращусь еще раз в сервис где ставили сигналку,е сли не поможет, придется ехать к ОД, боюсь как бы из-за тотго что сигналку ставил не у ОД не было проблем с гарантией.
Если установщики имеют лицензию на установку данной модели сигнализации, то, на скоко я знаю ОД не имеет право предъявлять.......если не так то поправьте меня.
По моему данная проблема (сигнализация===ОД) где то уже постилась, поистчи.
Никаких претензий по поводу установки сигналки у ОД быть не должно! Если конечно есть бумажка об установке сигналки в техцентре который авторизован компанией производителем сигналки! Если такая бумага есть, то никакх проблем! А так, может и повезётесли менеджер по гарантии попадётся сговорчивый...
спасибо всем. сигналку ставил у авторизованного компанией производителем сервиса, все лицензии есть. проблема может быть в другом, если установка сигналки влияет на работу штатного оборудования, проблемы с гарантией данного оборудования могут быть, насколько я это понимаю.
Вспомнил как у меня было пару раз следующее: при захлопывании багажника, визуально не было видно неплотного прикрытия. Затем на неровностях начинала помаргивать лампа. Остановка и повторное захлопывание 4-х дверей проблему не решало, а багажник не дребезжал.... Короче, пока не хлопнешь им посильней, баг не излечивался. К чему я? Может надо замок багажника подрегулировать?
я тоже грешу на багажник, там замок не просто механический, а какой-то электро-механический что ли. короче он открывается легким нажатием клавиши. скорее всего придется ехать к од. спасибо.
У меня стоит тоже Сталкер 600. Если у тебя есть противоразбойная карточка - то причина загорании лампочки в том, что в карточке села батарейка. Обрати внимание, после загорания лампочки и сообщения не начинает ли включаться аварийка. Следующий этап- сигналка начинает квакать а потом глушит двигатель. Лечится введения PIN кода сигналки. Я сразу же, как начинается такая фигня покупаю новую батарейку в карточку. Срок её службы примерно 4 мес - 6 мес. Попробуй, цена вопроса 30 руб. и 2 минуты времени. Отпишись, что получилось.
Попробую это сделать, но думаю дело не в карточке, иначе чем объяснить, что датчик открытия дверей начинает мигать и голосовое сообщение появляется после набора определенный скорости, в моем случае 80-100 и больше, а не постоянно? и потом, у мненя этот датчик моргал еще и до установки сигналки, просто я как-то не особенно на это внимание обращал, сейчас еще и голосовое сообщение оно то и надоедает. В любом случае спасибо за совет. а батарейка в самой
Кажется проблема решилась. Еще раз заменили концевик капота (псоле того как его заменили в первый раз, ничего не изменилось), проблема исчезла. Всем спасибо за помощь.
У меня сталкер уже на 3 машине глюков не было ни разу. Кроме того на их форуме тоже не встречал чего либо подобного. Вообще причем тут сигнализация, если мигает датчик открытия дверей? Сигнализация просто получает информацию что дверь открыта и все. Разбираться надо с причиной, а не со следствием.
Сигнализация(а конкретно даже не сигнализация, а устанковка концевика капота) при том, что штатно, концевик капота не ставится он идет только при установке сигналки и если он глючит или недостаточно хорошо установлен, то соответственно мигает датчик открытых дверей. И претензии у меня не к сигнализации вообще, а именно к конкртномой проблеме, которая сейчас, разрешилась (во 2-ой раз заменили концевик капота).
Господа, на машине установлена сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR 9 постоянно выдаёт кипиш что открыт капот. Что может быть?!
