Закончил сегодня вибро- шумоизоляцию передних крыльев и багажника. Когда простукиваешь задние крылья звук ватный, передние просто глухой.
Применены "Бимаст БОМБ", "Вибропласт М1", "Битопласт А 10 К", "Сплэн 3004".
Эффект получился расчетный. Завтра проведу замеры по снижению шумов.
Подскажи плиз, какое кол-во материала ушло и что куда клеил?
Напишите в личку свой e-mail я сброшу фото
[/img]
Пытался расчитать объем и стоимость матариалов двух производителей.
Посмотри плиз. я очень большой запас взял? :crazy:
Сразу извиняюсь...
Ребята из Питера кто делал шумку..в каких конторах делали?
Подскажите куда обратиться
заранее спасибо
Сделал на выходных швиброизоляцию трех дверей, на остальные две не хватило материала.
Как оказалось, оно и к лучшему, поскольку материал Битопласт оказался жутко горючим.
Горит как порох, быстро, с выделением клубов черного дыма и брызгами расплавленной субстанции.
Так что придется переделывать обшивки, а битопласт класть только в места исключающие наличие эл. контактов.
Использованные материалы:
- внешняя панель двери - бимаст стандарт + сплен 3008 (8мм)
- усилитель(панель с кучей дырок) - вибропласт М2
- обшивка двери - бимаст стандарт + Битопласт А5К (5мм)
Прилагаю несколько фоток, будут вопросы, задавайте.
Никто здесь не делал шумку?
http://forum.soundspeed.ru/viewtopic.php?f=21&t=322
Как впечатления?
Скажите где они находятся, в Питере или в другом городе РФ.
Узнал у ОД шумку дополнительную они не делают. (ГАДЫ)
Здесь же на форуме, через поиск масса инфы :P , а в Питере вот здесь http://www.noisebuster-spb.ru/ :good:
Товарищи, доброго времени суток!
Кто делал шумку довольны или особого отличия нет? Узнавал у ОД (Москва) стоимость со скидкой 36 т.р. (багажник, арки, крылья, двери... всё в 2 слоя), в обычном сервисе сделают за 10 т.р. но что- то мне подсказывает, что трейл они будут делать в первый раз))).
Стоит ли вообще делать шумку?
Опасно ли делать в левых сервисах? (накосячат или проблемы с гарантией)
Делал ли кто- то у ОД шумку?
Жаль, что моему сыну только 2 недели, а не 13 лет... Может он бы мне тоже шумку сделал! :) А материалы какие он клал?
Сделал в праздники шумоизоляцию.
Хотел сделать давно да все руки не доходили. Решил совместить с заменой головы, но так и не остановил выбор чтобы я хотел. Поэтому не стал тянуть а решил все таки сделать.
Погода была с дождями, поэтому успел только багажник, пол под задними сиденьями и передние двери
Что купил:
1 Bimast Bomb (0.75*0.53) 10 шт 405 руб/шт 4050
2 Вибропласт М1 (0.75*0.53) 3 шт 250 руб/шт 750
3 Вибропласт М2 (0.75*0.53) 5 шт 280 руб/шт 1400
4 Маделин 2,5 м 375 руб/м 937,5
5 Сплен 3008 (1м*1,5м) 5 шт 550 руб/шт 2750
6 Сплен 3004 (1м*1,25м) 4 шт 290 руб/шт 1160
Сперва делал багажник и задние сиденья.
Все разобрал. Ни каких сложностей не возникло.
Вот что увидел
ФОТО1
ФОТО2
ФОТО3
ФОТО4
ФОТО5
ФОТО6
ФОТО7
ФОТО8
Сперва закатал все Bomb-ом
во что получилось
ФОТО9
ФОТО10
Тут виден иструмент чем работал
ФОТО11
ФОТО12
ФОТО13
ФОТО14
на все ушло 10 листов!!!! А я наивный думал что хватит на всю машину :D
После это закатал все Сплено 8 миллиметров
ФОТО15
ФОТО16
ФОТО17
ФОТО18
Вот тут я попал когда стал все собирать!!!! Обращаю внимание что по контуру где садиться пластик пришлось все убирать, так что не делайте моих ошибок, плюс пришлось убирать весь сплен в местах установки пенопластовых ящиков
Теперь про отделку накладок багажника....
Ни каких трудностей, сперва Вибропластом М2
ФОТО19
ФОТО20
потом спленом 8 миллиметровым
ФОТО21
И так все детали
Теперь двери!!!
Так как пришлось лазить туда когда слетали тросики, то разборка занимает 10 минут :)
Первый слой. Тут решил делать вибропластом М2
ФОТО22
На фото нет но внутренную часть тоже проклеил
Потом спленом 8 миллиметровым
ФОТО23
ФОТО24
Ставим мотор и окно.
Далее проклеиваем панель сперва Вибропластом М2
ФОТО25
Затем спленом 4 миллиметровым
ФОТО26
Теперь делаем накладку двирей
ФОТО27
И второй слой спленом 4 миллиметровым
ФОТО28
Все собрал.
Мои ощущения - в багажнике тишина!!!! музыка в передних дверях заиграла объемным звуком!!! Появился бас!
Двери закрываются глуше и уверенней.
Так как перед не сделал при проезде луж звук остался
На двери ушло по 2 листа М2 и по листу сплена 4 миллеметрового плюс пол листа сплена 8 миллеметрового
Из купленного материала осталось толко пол листа 8 миллиметрого сплена, 2 листа 4 миллиметрового сплена и 2 листа М1
  • Upvote 12
Продолжение работ по шумке
Докупил 5 листов Bomb, 2 листа М2 и 2 листа Сплэна 8 мм
Разобрал салон, трудностей не возникло. Хотя нет, трудно было достать штатную шумку из-под печки.
Вот что там у нас внутри.
post-1981-1277100884_thumb.jpgpost-1981-1277100865_thumb.jpgpost-1981-1277100847_thumb.jpgpost-1981-1277100818_thumb.jpg
После этого все пропылесосил и обезжирил "космофеном 10"
Даьше все проклеил Bomb
post-1981-1277100960_thumb.jpgpost-1981-1277100994_thumb.jpgpost-1981-1277101018_thumb.jpgpost-1981-1277101048_thumb.jpg
Дальше все дела сплэном, низ 8 мм, бока и центральный туннель 8 мм
продолжаем....
вот что получилось после сплэна
не дает больше добавить файлы!!!!
Ладно так опишу
Проклеил весь пластик из внутри М2 и все собрал
Какие проблемы возникли
1. На задней части туннеля проклеил все 8 мм сплэном. Теперь не открывается подстаканник, очень тяжело встал туннель.
2. Накладки передних арок не встали на шурупы в передней части. Хотя стоят и так, посмотрим что с ними будет.
3. Очень тяжко встала на место родная шумоизоляции, пришлось срезать по 2 см с низу на центральном туннеле родную шумку.
4. Тяжело все засунулось под печку.
  • Upvote 7
Есть вопрос. А вот отверстия в ребрах жесткости, не зря ли ты заклеил? Думается мне, что не спроста они сделаны! Вентиляция типа?! <_<
А ты считаешь что данные отверстия работают для создания ламинарных потоков воздуха в скрытых полостях под синтетическим покрытием?
Открою тайну - это технологические отверстия для доставки ориентирования и монтажа. Так что ни чего там не будет. Судя по тому что за 2,5 года там сухо и чисто, то и далее там будет ещё суше и чище :)
А крышу то кто-нибудь делал? Использовать лёгкий материал Вибропласт silver (или может gold) + сплэн 8мм с металлической плёнкой? Сам пока что сделал 4 двери gold'ом + сплэн 4мм и дверь багажника silver'ом + сплэн 4мм.
Вообщем занялся сегодня крышей. Купил 5 листов (израсходовано итого 4 листа) виброплста gold и 2 погонных метра сплэн 8мм с металлической плёнкой (остался кусок 1м на 30см) . Производить снятие и установку обивки потолка лучше вдвоём.
Снимаем все ручки, плафончики, козырьки, мешающие пластмасски и другие причендалы которые держут/подпирают потолок и видим такую картину. Обрабатываем вибропластом и затем сплэном. А так выглядит обшивка потолка в снятом виде. Сборку выполняем в обратном порядке ) Времени понадобилось с 12:00 начало разборки и полной сборкой в 16:30, из которых с 15:00 до 15:30 время на обед :blush2: А ! Ещё выпито 4 литра минералки :crazy:
P.S. пост какой то кривой получился, видимо устал
  • Upvote 4
Результат то какой, на бмв похож стал ипонец ?????
Результат пока оценить не смог, проехал всего 3км до дома )
Покатался сегодня на машинке, над головой глухо, приятно так. Зато отчётливее стало слышно багажник ) Заехал на рынок докупил материалы для этого дела. Скоро сделаю и его. Вот не знаю, имеет смысл пол делать или нет?
Делай конечно же даже не задумывайся!
Самое сложное, скажем так, у тебя уже сделано, всегда шумка крыши самое гиморное занятие,
сделаешь пол и двери, багажник, и тогда уже сразу ощутишь разницу между тем что уже сейчас и тем как будет!!
Шумка нужное дело учитывая что в япах она не на высоте. чисто мое ИМХО
