Сегодня сам на работе за два часа заколхозил одну дверь . От и до . В принципе ни чего сложного нет . Главное виньтики не перпутать . 1,5 рубля отдал за метериал на 2 двери . Дверь тяжелая с непривычки . :)) . Сразу проверил музон. Басы убрал на 0 :)) . Сразу чувствуешь нормальный авто :) . А то как дешевая консерва :)) . Парни , вопрос ! Как регулируются замки ? Ушком на средней стойке ? У меня с нова не айс закрывалась .....
На неделю гонял на родину в отпуск (Башкирия) - проверял шумку :) . Сразу отмечу - пожалел, что арки не залил мастикой, как они предлагали (зажабил :( ) - надо дополнительно заехать :) .
Отдал за шумоизоляцию 20, так как выбрал вибропоглощающий материал STP Aero - он легче более дешОвых. В сервисе предлагали несколько вариантов материала, различающихся ценой: за 15, 18, 20 и т.д.
Решил на днях конкретно заняться шумкой богажника, в итоге получилось очень даже круто, шум из под задних арок и дребижание ушло!!! и всего навсево потратил 1600 на материалы, вот только самое главное не переборьшить со слоем!!! У меня получилось 3млм виброгаситель, и 2млм шумка, салон собрал норм,только есть один нюанс: крышка для закрывания отсека с запаской не ложиться на свои пазы, эт не проблема, а так даже понравилось делать своими руками =) теперь думаю прошумить двери!!!
battle777, а напомните сколько нужно листов вибры и шумки для всего багажника? спасибо  :)
У меня ушло 3 листа вибропласта толщиной 3мм (размером 0,5 * 0,7) - это с учётом старого заводского покрытия!!! Если будешь убирать его тогда смело бери листа 4!!! и 2 квадратных метра шумоизоляционного покрытия, только если хочешь закрыть багажник до талова, тогда возьми шумки по больше и старайся не выходить за рамки 4-5мм общей толщины, если переборщиш то пластик может не встать на свои места =)
Да кстати это для кузова NT30
Забабахал сам передние двери . Для начала . 1.5 за материал . Теперь двери нравятся . Фотки выложу . Сложного нет ничего . 2 часа на дверь ушло .
Круто! Вот есть же мастера! Жду фотки, интересно посмотреть
Сегодня загнал машину на шумоизоляцию в Олимп-авто, из материалов выбрал аэро. Посмотрим, что получится! :blink:
Я тоже собираюсь в ближайшее время заехать на полную шумку в Олимп авто, у меня такой вопрос, многие пишут, что загарается датчик подушек безопасности, если не сложно расскажите кто-нибудь про это по подробнее. И как и кто это устраняет??? Сами сотрудники Олимпа???
после того,как снимал сидения и заводил без них,после сборки загорелся  айрбег. Скидывание клеммы акб не помогает,где-то на форуме прочитал нужный алгоритм для сбрасывания ошибки,манипулируя ключём зажигания,если не найдёте,напишу
...многие пишут, что загарается датчик подушек безопасности...
Возможно из-за того, что отключают разъемы подушек передних сидений при подключенной АКБ. Я делал шумку сам, у меня ничего не загорелось. Подключать АКБ, тем более заводить машину, при отключенных  разъемах аэробегов нельзя. Мне еще спецы советовали перед отключением разъема заземляться, чтобы статика ушла и не пыхнуло)))
не знал этого,всё разбирал при снятой клемме,а вот потом по территории перемещался на рыболовном стульчике,так как сиденья были сняты,и салон весь разобран
а что же взрывает айрбег,что идёт по проводам?
Сигнал от датчиков не по воздуху же идет :)
Если АКБ подключил, то скорее всего из-за этого ошибка и вылезла. Я шумку пола очень долго не решался делать, как раз из-за того, что боялся сиделки снимать. Два дня делал шумку, машина все это время обесточенная стояла. Как говориться, лучше перебздеть...))
правильно,абсолютно правильно!!! только  я ведь спрашивал не про пути сообщения пиропатрона с блоком управления,а про то,что идёт по проводам,например не +-12 вольт,а импульс в 0,003 сек 80 вольт переменного тока
Не совсем тогда суть вопроса понял. Интересно, за каким в мануале написали, что разъемы подушек вообще отсоединять запрещается? :)
в мануале для пользователей вопросы разборки-сборки не затрагиваются(во всяком случае в моём)в руководстве для сервиса должно быть всё расписано поэтапно
....разборки-сборки не затрагиваются(во всяком случае в моём)в руководстве для сервиса должно быть всё расписано поэтапно
В мануале в таком случае должно быть написано, что перед проведением работ, что необходимо ЭБУ подушек заблокировать прибором, которого, у меня например, нет)). У меня мануалов ниссановских по ремонту нет, только от предыдущей машины остались Рено Лагуна 2. Там такой раздел есть.
В мануале (техническом)  написано, что перед отключением разъёмов подушек необходико скинуть клеммы с аккума не менее чем за 3 минуты до разъединения, и не подключать аккумулятор до полного восстановления соединений.
Привет всем форумчанам. Два месяца назад стал обладателем нашего авто)). Автомобиль в целом радует, беспокоят несколько небольших косяков один из которых - шум со стороны лобового стекла, который выражается в щелчках, такое ощущение, что по стеклу стучит какая то пласмаска....., причем точно угадать откуда он исходит не могу, подозрения постепенно переходят в сторону торпедо)))... откликнитесь у кого была подобная проблема или что то похожее....
Вот здесь лучше спрашивать и искать ответы на интересующие вопросы по поводу скрипов.
http://x-trail-club.ru/topic/7250-razbor-vsekh-suschestvuiuschikh-skripovpiskov-stuko/
