Maximus 54 Опубликовано: 24 июня 2011 дык а зачем смывать? при вибропоглащении достаточно заклеить 80% площади, этого вполне достаточно. как мне показалось по фото, 80% у тебя уже накрыто. саму шумоизоляцию наклеишь на пластиковую обшивку. если хочешь совсем правильно, наклей вибро на саму дверь (см. картинку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaletto 1 Опубликовано: 24 июня 2011 обклеил всю дверь внутри,не наклеил только где антикор "зеленка",дверь буду полность катать,спасибо за совет,ещё вопрос акустику и провода ещё не взял решил сначала сделать шуму,так вот проводку же сначала кидать нужно потом заклеивать полностью дверь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 24 июня 2011 по хорошему лучше сначала провода кинуть, потом заклеить, иначе потом дырявить придется. а ты какую шумку клеишь? поделись секретом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaletto 1 Опубликовано: 25 июня 2011 Внутри двери вибропласт 2.3мм,потом где крепится пластик ещё слой вибропласта и последний слой сплэн фольгированный и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 25 июня 2011 А сплэн точно фольгированный? Это же мегкий материал без жесткой основы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaletto 1 Опубликовано: 26 июня 2011 Да точно фольгированный,мягкий,но клеится очень хорошо на мертво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FILLA 111 Опубликовано: 27 июня 2011 После шумки осталось 2 листа вибры STPшки. Долго думал куда бы вкрячить. В итоге снял передние подкрылки и обклеил их изнутри. Поставил на место. При простукивании стало более глухо. Но на ходу разницы в звуке от песка и камешков не заметил. Так что если кто вдруг над этим задумывался скажу - игра не стоит свеч! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 27 июня 2011 После шумки осталось 2 листа вибры STPшки. Долго думал куда бы вкрячить. В итоге снял передние подкрылки и обклеил их изнутри. Поставил на место. При простукивании стало более глухо. Но на ходу разницы в звуке от песка и камешков не заметил. Так что если кто вдруг над этим задумывался скажу - игра не стоит свеч! Алексей, благодарю за совет! Собираюсь делать шумку, как раз думал стоит ли заморачиваться с подкрылками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enjoy 220 Опубликовано: 27 июня 2011 обклеил всю дверь внутри,не наклеил только где антикор "зеленка",дверь буду полность катать,спасибо за совет,ещё вопрос акустику и провода ещё не взял решил сначала сделать шуму,так вот проводку же сначала кидать нужно потом заклеивать полностью дверь? До проводки всегда доберешься через отверстие для динамика Обсуждали вроде, что частичная шумка не поможет. Если делать, то полностью, хотя думаю, что с крышей - это перебор. По материалам тут специалисты тоже писали много. Крыша это по сути здоровенный аккустический экран. Шумка снижает как шум от ветра на скорости так и барабанящий дождь. Кароч крышу делать нужно полюбому)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximus 54 Опубликовано: 27 июня 2011 Согласен с Leo, если делать шумку, то крышу по любому закрывай. Смотрел тут какое-то видео на ютубе, там чувак сказал что чем больше поверхность, тем больше резонанс, со всеми вытекающими... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 27 июня 2011 После шумки осталось 2 листа вибры STPшки. Долго думал куда бы вкрячить. В итоге снял передние подкрылки и обклеил их изнутри. Поставил на место. При простукивании стало более глухо. Но на ходу разницы в звуке от песка и камешков не заметил. Так что если кто вдруг над этим задумывался скажу - игра не стоит свеч! Как мертвому припадки клеить штатные передние подкрылки, тем более виброй ИМХО, т.к. та часть куда летит вся грязь из под колес остается открытой. Если и клеить то спленом 4G, и не штатные, а Новлайн например. Я зад. подкрылки таким образом проклеил, звук от камней пропал вообще, как и звук когда залетаешь в лужу . Хотя избавится от шума покрышек так и неполучилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brigadir 3 Опубликовано: 28 июня 2011 Скажите куда поехать сделать шумку в Москве, так чтобы недорого и чтобы заодно помогли подобрать саб, усилитель, проложили провода и подключили перед тем как ковролин на место класть. Кто-нибудь разведал такое место ? Я знаю одну студию авто-звука, но считаю там дорого. Может тогда отдельно делать, в одном месте шумку с крышей за 30. Самому подобрать компоненты и тысячи за 3 установить в любом сервисе? Около месяца назад сделал полную шумку + поставил задние подкрылки + в багажник положил ворсовый коврик. Итого 27000р. Может не внимательно смотрел, а где делали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kloun 2244 Опубликовано: 28 июня 2011 чем больше поверхность, тем больше резонанс... Размер поверхности влияет только на частоту собственного резонанса. Чем больше, тем она ниже. Другой вопрос, что субъективное восприятие одной и той же амплитуды на разных частотах разное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skaletto 1 Опубликовано: 28 июня 2011 Ребята подскажите чем отмыть битум от крыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergey_k 77 Опубликовано: 29 июня 2011 Ребята подскажите чем отмыть битум от крыши. Битум не знаю возьмет нет, но маслянные следы от пальцев сотрудников автосервиса на флоке передних стоек, как и след от черного кожанного ремня на белой коже (который не могли оттереть ни одним средством) на раз убрались салфетками Амвей, ни разу не рекламма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEM80 1 Опубликовано: 29 июня 2011 Может не внимательно смотрел, а где делали? Делал в Питере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madman41 0 Опубликовано: 29 июня 2011 Битум не знаю возьмет нет, но маслянные следы от пальцев сотрудников автосервиса на флоке передних стоек, как и след от черного кожанного ремня на белой коже (который не могли оттереть ни одним средством) на раз убрались салфетками Амвей, ни разу не рекламма. Тоже пользую такие салфетки,вещь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madman41 0 Опубликовано: 29 июня 2011 После шумки осталось 2 листа вибры STPшки. Долго думал куда бы вкрячить. В итоге снял передние подкрылки и обклеил их изнутри. Поставил на место. При простукивании стало более глухо. Но на ходу разницы в звуке от песка и камешков не заметил. Так что если кто вдруг над этим задумывался скажу - игра не стоит свеч! А вы как обклеивали подкрылки или локеры?? Я просто делал проклеивал сами подкрылки БМН(4 мм),И локеры еще в 2 слоя М2Ф+сплэн 4мм.Эффект ощутимый. Не могу фотоотчет добавить почему-то.Могу дать ссылку в личку на фотоотчет,а то забанят за рекламу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scr1pt 135 Опубликовано: 29 июня 2011 Сделал шумку задних дверей и багажника. Дабы два раза не писать, выложу ссылку на драйв http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...230376152235161 http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...230376152235253 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madman41 0 Опубликовано: 29 июня 2011 Сделал шумку задних дверей и багажника. Дабы два раза не писать, выложу ссылку на драйв http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...230376152235161 http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...230376152235253 А чего не решаешься сделать потолок,это не сложно,но лучше это сразу совместить с шумкой пола спереди,выкрутить сиденья,а то могут не дать обшивке вылезти.Вдвоем с помощником она легко вытаскивается через заднюю дверь.А дверь рекомендую заклеивать сначала виброй(2 слой) а уже сверху сплен.Плюс обшиву еще виброй пройтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
