alpat 110 Опубликовано: 31 июля 2025 Вчера была поездка в Великие Луки. Пробег в оба конца составил 250 километров. При этом КарСканером наблюдал температуру в АКПП в пределах 91-99 градусов. Как думаете это норма. При этом каких либо непрятных моментов не заметил, всё работало штатно. При этом температура в двигателе выше 87 градусов не поднималась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 12 августа 2025 31.07.2025 в 22:54, alpat сказал: При этом КарСканером наблюдал температуру в АКПП в пределах 91-99 градусов. Как думаете это норма. По отзывам, не нашим, правда, штатный теплообменник в роли охладителя - слабоват. По крайней мере, летом под нагрузкой в горах - точно. На D2 коллективно топят за установку радиатора. С ним всё приходит в норму. Бонус при таком тюнинге — замена масла в полном объёме гораздо беспроблемнее. У меня признаки перегрева масла подтвердились только этим летом, в 37 Градусов жары. Появляются удары с драйва на реверс и обратно. Замерил карсканом - 102гр. В других условиях нет проблем. И да — коробка у меня не родная, а меняная. Со штатной ничего такого не было даже на серпантинах Италии в сорок жары и загрузка авто под потолок, а может и меньше знал-крепче спал карскана тогда у меня не было Для себя пока решил долить пол-литра масла. Штатно там так и есть, больше нормы налито, может бОльший объём коробке вскипятить труднее. Но жары больше не было 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 256 Опубликовано: 24 сентября 2025 31.07.2025 в 22:54, alpat сказал: аблюдал температуру в АКПП в пределах 91-99 градусов. Как думаете это норма. Не особо. Оптимально до 90 градусов. Чем больше ездить при температуре 100 градусов и выше, тем быстрее деградирует масло в АКПП. По аналогии со счетчиком старения масла в вариаторах. Скорее всего, масло темнеет и горит при высоких температурах. В жару по трассе терпимо. Но в пробках и горках - температура быстро растет и медленно опускается. Установка радиатора охлаждения для АКПП полностью оправдана. Если не жить в северных широтах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 24 сентября 2025 Ехал именно по Рижскому шоссе 100 километров, со скоростью 100-120, на улице было 27-29. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 256 Опубликовано: 25 сентября 2025 13 часов назад, alpat сказал: со скоростью 100-120, на улице было 27-29. А что мешало сбавить скорость при такой жаре? АКПП не разогревалась бы до 99 градусов. Вообще, я стараюсь избегать поездок в сильные морозы и жару. Но если, к примеру, стоит жара, то ехать лучше 80-90 км в час. АКПП полегче будет. Ехать лучше с перерывами на пончики, кофе и чтение газет в туалете (в кустах) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 26 сентября 2025 Сбросить скорость конечно ничто не мешало. Просто никогда Карсанер на постоянку не запускал., а тут вот взяли и попробовал в дороге помониторить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 256 Опубликовано: 26 сентября 2025 Карсканер настраивается удобно. Вывод на "постоянку" крайне полезен. Можно задать нижние и верхние границы датчиков. При выходе за эти границы датчики могут сигнализировать цветом и звуком. У меня датчик температуры АКПП подсвечивается синим цветом, если менее 0. И красным - если более 95. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 28 сентября 2025 Вот не понимаю! Как у вас севернее чем я перегревается АКПП !! При нашей 45+ летом не видел температуры выше 98 градусов. По "молодости" в первые годы, еще на гарантии был перегрев и загорелся чек. Но это было 5 человек в салоне, полный багажник и скорости 120+ в течение часа. Про перегрев это дилер сказал, когда я в чеком к нему заехал. Сейчас своя диагностика, могу смотреть онлайн ради любопытства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 29 сентября 2025 (изменено) 22 часа назад, Borism1 сказал: При нашей 45+ летом не видел температуры выше 98 градусов. По "молодости" в первые годы, еще на гарантии был перегрев и загорелся чек Перегрева как такового не было (за 100 не вылезло) и ЧЕК не загорался, наблюдалось просто ЧекСканером. Может из-за того, что пытался в ручном режиме ехать на повышенной передаче, типа пробовал экономичный режим. Изменено 29 сентября 2025 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
