Дмитрий Сталь
Альтернатива для штатной магнитолы
4 минуты назад, Дмитрий Сталь сказал:
Никогда подобным не занимался.
@Дмитрий Сталь , на 10-м андроиде этим не занимался. А на предыдущем авто стоял SPRO с 8-м андроидом и там мне было проще, тема на 4pda более развернутая и много ромоделов( больше разных переделанных приложений). А на этой голове только прошивку целиком всей системы видел.:smile455:
С иконками радиостанций получилось. Даже на родной прошивке.
Всем спасибо за подсказки.
Осталось разобраться с зеркальным отображением динамических линий с камеры.
Переключением в настройках не исправил. Всё равно  - руль вправо, а линии влево.
13 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
@Дмитрий Сталь , так у вас сим-карта не вставлена в ГУ? У меня сразу при установке была поставлена , поэтому все работало...
@apple911 , нее, без симки. Не стал ставить.
С линиями дожал я её. Оказалось, надо залезть в заводские настройки глубже.
Там есть ещё один раздел с инверсией линий.
11 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
Не стал ставить
@Дмитрий Сталь , так с симкой удобнее - я поставил билайновскую(какой тариф не помню , но для модемов ) на два гига . "Стрелка" всегда при включении базу обновляет , да и в навигаторе пробки онлайн и не надо привязываться к раздаче с телефона. Но имхо:smile455:
@apple911, я не знаю, как это работает, но на телефоне раздача выключена.
Соединение телефон-магнитола идёт, если не ошибаюсь в названии, через Карлайн 2.
22 часа назад, apple911 сказал:
Эх, Лёня, сейчас такого для авто/модема в Билайне нет.
На фото самый дешёвый тариф. По крайней мере мне ничего дешевле не предлагают. Платить не хочется лишнее, тем более, если я куда подальше работы, включаю раздачу. Там этих гигов вагон, девать некуда, везде wi-fi.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
@Pzm76 Дима, я сейчас тоже зашел в билайн и охренел от ихних тарифов! Я в том году в августе симку покупал 100р. за 2 гига для умных устройств...
И посмотрел у мегафона - есть тариф для умных устройств 200 р. за 2 гига. А билайн совсем берега попутал.:sorry:
Изменено пользователем apple911
Посоветовался на 4ПДА и решил, что не буду ставить отдельную симку в СС3L.
Если нужен интернет, то буду включать раздачу с телефона.
А навигатор и через CarPlay неплохо работает. На телефоне безлимитка.
Всем спасибо за советы.
PS Ещё поставил другой микрофон - меня стали слышать отлично и установил камеру, что была в комплекте с магнитолой - небо и земля со штатной.
Только динамические линии нужно ещё поднастроить - направление показывают не точно (очень круто заворачивают)
А у меня от Экомобайл симка стоит. 35 гигов за 150 рублей в месяц. Сеть МТС использует, хотя и варианты и Мегафона и БиЛайна тоже есть.....
Всем доброго дня!
Тема давно не активна, но может быть все же мне кто-нибудь поможет.
У меня Т32 2020 г.в. в базовой комплектации. Созрел до замены штатного ГУ на Android ГУ. Штатная ГУ - самая простая, с монохромным дисплеем и CD. Выбрал RedPower Crystal 850. В комплекте приехали переходные кабели с Can box Simple soft NS-SS-04A. Все разъемы подошли, и магнитола нормально включилась. Звук есть, но кнопки руля по CAN настроить пока не удалось. На просторах интернета пишут что в моей комплектации нет CANа на разъемах ГУ, управление от кнопок руля идет на ГУ с комбинации приборов по AV каналу, и необходимо подключать рулевые кнопки по резистивной схеме. Есть желание проверить соединение переходных кабелей, но распиновку NS-SS-04A найти пока так и не смог.
Возможно ли все же в моем случае подключение рулевые кнопки по CAN?
Есть ли в моей комплектации на CAN шине сигналы о повороте руля, которые необходимы ГУ чтобы реализовать динамические линии на камере заднего хода?
У меня Т32 21г "бомж", балалайка Teye's CC3, кнопки на руле по CAN-шине работают. CAN-адаптер, вроде, RZC (raise).
Динамические линии на задней камере НЕ работают.
11 часов назад, maxx2351 сказал:
Спасибо Max, за отклик.
На самом деле я уже проверил резистивный вариант подключения кнопок на руле - всё работает, но в варианте через CAN-шину я надеялся что динамические линии тоже заработают. Если нет, то возникает вопрос: конфигурация CAN-шины в разных комплектациях отличается? Если есть различия, то быть может набор данных в CAN о повороте руля для камеры заднего хода можно как то добавить/включить и тогда было бы нам счастье.
У меня Teyes CC3L всё работает. Устанавливал не сам, но сомневаюсь, что мастера что-то доустанавливали и не взяли денег за это.
2 часа назад, Дмитрий Сталь сказал:
А в комплектации SE родное ГУ тоже такая же монохромная магнитола с приемником и CD как в XE?
На одном из форумов мне написали "...не ждите чуда. Если в комплектации камеры не было, то не надейтесь что получите динамические линии. В вашем случае на CAN-шине ГУ нет данных о повороте руля..."
В другом форуме, повторюсь, нашел "...в XE на ГУ нет CAN-шины, там AV канал с приборной панелью..."
Электрическую схему своего авто тоже пока не смог найти, есть от Rogue_T32, но там нет конфигурации с моим вариантом ГУ, еще пишут что она отличается от питерского рестайла.
В любом случае спасибо за надежду, Дмитрий))
Копаю мат часть дальше!
Там разные родные были. Когда подбирал Тойес, там было два варианта на 20гв.
Всем привет. Поставил себе Teyes CC3L 4/64. Страшно лагает эфирное радио (имею в виду звук, особенно в режиме разделенного экрана вместе с навигатором), стало хуже, чем на штатном ГУ. Спасает только режим интернет-радио. Антенна штатная (дорест). Что-то можно с этим сделать? У кого как радио на Teyes работает?
1 час назад, wooddie сказал:
Для начала, как проявляются "лаги"? У меня CC3 3/32, проблем с радио не наблюдаю. Разделением экрана не пользуюсь, в дальней дороге работают одновременно в фоне штатное Радио или штатный/сторонний муз. плеер, gps-информатор Стрелка и Навигатор Яндекс. Получилось настроить, что все звучат одновременно, не заглушая друг друга (не без танцев с бубном).
Изменено пользователем maxx2351
10 часов назад, maxx2351 сказал:
Щелчки, короткие прерывания звука раз в 10-15 секунд, помехи. Качество приёма ниже среднего.
