Доброго времени суток!!! Проблема такая, летом, ну в тёплое время запуск без проблем. Как только начинается минус, перестаёт заводиться. Свечи менял, даже датчик распредвала поменял. Не понимаю, что делать, в сервисах не знают, в одном сказали, что надо цепь менять, пробег у меня 180000. Помогите, пожалуйста, может кто сталкивался.
@Александр96 а минус сколько? Прям при -1 ?
Двигатель какой?
Да, вчера поставил автозапуск на - 1, ночью было - 4, не запустился. Двигатель MR20
Стартер крутит, а не схватывает, если долго крутить, то понемногу схватывает. Форсунки тоже чистил.
По ошибкам двигателя есть чтонить?
Я поменял датчик, эффекта 0
Может у вас масса плохая? Из за этого может стартер крутить медленнее, чем положено. Соответственно будет плохо запускаться. Я с подобной бедой ещё на шестерке вызовской столкнулся в 90х годах. Плохая масса была на кпп.
Изменено пользователем Старый солдат
Спасибо, попробую поколдовать с акб и проводами
21 час назад, Александр96 сказал:
надо цепь менять
Про цепь можно здесь читнуть - примерно можно понять - в ней дело или нет
https://www.drive2.ru/l/656394424082763066/
4 часа назад, Александр96 сказал:
Я поменял датчик
Датчик какой ставили - ориг?
Датчик оригинал
"Имею проблему с плохим запуском на холодную. Долго крутит и не схватывает. Потом со 2-го или третьего раза спокойно заводится. В движении проблем нет." Вот такой же диагноз, но частенько бывает с 4 или с 5 раза заводится
Ничего плохого не хочу сказать, но... Масложор есть? Компрессию проверяли?
Просто история из жизни:
Была машинка, бегала нормально, подъедала чуток масла, на холодную (в зимнее время) заводилась со второго-четвертого раза, но бегала!
И вот пришлось ей постоять на улице в -20 пять дней - внезапная командировка.... И она не завелась вообще!
Проверка компрессии показала - её нет!
Пока машинка бегала каждый день, было тепло, полузакоксованные кольца в моторе как-то шевелились, в холода хуже шевелились... Постояла машинка в мороз неделю и они совсем легли - кокс вокруг колец застыл...
ЗЫ. Я не пугаю, просто первое, что на ум пришло из памяти чертогов разума.
Да, масло жрёт. Спасибо, за совет, проверю копрессию.
@Александр96 и УОЗ бы посмотреть. На полностью прогретом двс, с выключенными потребителями питания. Проверить дмрв,
https://disk.yandex.ru/i/tUdXjPjG9Vzi4g
глянуть, совпадает ли, примерно, температура воздуха с его показаниями.
После замены дпрв, ошибка по нему больше не появляется?
Пока нет, не появлялась
Всем привет! Выяснил причину, всё дело было в цепи!!!
Цепь растянулась, пробег 190000
3 часа назад, Александр96 сказал:
Цепь растянулась
Интересно, почему она растянулась в минуса и на холодную, а на горячую и при плюсах не растянулась....
@Ровермен с точки зрения диванных мотористов - фазы плавают, зажигалка или попозже или пораньше, летом не особо заметно на запуске - мотор теплый и на впуске тепло, а в холод пуска не получается - форсы еще льют на холодную маслянную свечу и уже пытается зажечь
