wet2007 3 Опубликовано: 17 мая 2024 Очень часто при включении вариатора на задний ход - вместо изображения с камеры заднего вида на лобовом зеркале появляется синий прямоугольник и что то непонятное мелким пишет и через пару секунд потухает. Иногда работает в штатном режиме. С чем это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 17 мая 2024 28 минут назад, wet2007 сказал: С чем это может быть связано? в электрике всего две проблемы бывают, первая это там где электричество должно быть его нет, а вторая оно есть там где его не должно быть, смотрите проводку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergant3 88 Опубликовано: 17 мая 2024 1 час назад, wet2007 сказал: Очень часто при включении вариатора на задний ход - вместо изображения с камеры заднего вида на лобовом зеркале появляется синий прямоугольник... Иногда работает в штатном режиме. С чем это может быть связано? Скорее всего, пишет что то типа "no signal detected" - питание на включение пришло, а видеосигнала нет. Где то неконтакт в лучшем случае. В худшем камере кирдык. По машине вроде 4-5 разъемов от камеры до монитора (по схемам с навигацией). Видимо придется поискать... Самое простое - пошевелить разъём на зеркале. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12276 Опубликовано: 17 мая 2024 У меня такое дома на компе было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergant3 88 Опубликовано: 17 мая 2024 1 час назад, Ровермен сказал: У меня такое дома на компе было... Да это стандартная отписка... Нет сигнала - ищи где он ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polarstar 25 Опубликовано: 3 сентября 2025 Можно шандарахнуть по задней двери. Помогает. Очень часто такое на жаре возникает. Значит точно нет контакта где то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
