MVP17 0 Опубликовано: 16 августа 2023 Nissan X-trail T31 2013 года. На скорости примерно выше 60 начинается как бы гул, но вот не пойму что, т.е. как бы не двигатель, а трансмиссия что ли... еще конечно может быть резина... но вот на неё думаю в последнею очередь. Задний мост отключен, 2WD стоит переключатель. При езде в городе ниже этой скорости двигатель слышу, но вот такого шума нет, а на трассе вообще из-за гула становится грустно... Просто до этого ездил на Nissan Quashqai J10, там тишина по сравнению с этим, а тут такое чувство будто на Урал сел... Подскажите, может кто сталкивался с таким или это норма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 16 августа 2023 Ступичный подшипник наверное 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 16 августа 2023 Норма, когда ничего не гудит. Ступицы, раздатка, промежуточный подшипник правого вала. Первое, что пришло в голову. Короче, поднимать машину на подъемник, и слушать. Начал бы со ступиц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 16 августа 2023 32 минуты назад, karabas сказал: поднимать машину на подъемник, и слушать. Начал бы со ступиц. ..и продолжил бы карданом, т.е. поездкой без него. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 16 августа 2023 (изменено) 40 минут назад, Ровермен сказал: ..и продолжил бы карданом, т.е. поездкой без него. Да, подшипник вроде вечный, а крестовины похрустывать будут, по крайней мере, у меня карадн гудел, хотя крестовины уже менял три раза Изменено 16 августа 2023 пользователем karabas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 16 августа 2023 6 минут назад, karabas сказал: крестовины похрустывать будут У меня лёгкая вибрация была от 60 до 90, как гул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 16 августа 2023 11 минут назад, karabas сказал: у меня карадн гудел Как гудел? У меня есть гул на скорости по спидометру 120 примерно. Особенно под нагрузкой, когда газ в палас. Если сбросить газ, гул почти пропадает. Слышен звук сзади. Может с глушителем беда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 16 августа 2023 Не гудел, там опечатка. Если сзади, может и редуктор, но у меня он не гудел, а подвывал, и именно, когда нагрузку давал, газ сбрасываешь, и пропадает. Ступичный гул постоянный будет. Тут гадать только, вешать и слушать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 16 августа 2023 Ступичный, когда только начинает приходить в негодность, шуметь начинает на скоростях 120, 90, потом 60, а потом его уже даже я менял. Если бы гудел двигатель, он бы гудел и на холостую при тех же оборотах. 6 часов назад, MVP17 сказал: это норма? Это не норма. Посетите автосервис, пусть послушают ступичный. Потом скинете кардан. Ну а потом уже дальше ковыряйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
