Арт89 1 Опубликовано: 25 мая 2023 Здравствуйте форрумчане , я здесь новенький незнаю куда писать но может кто поможет советом Езжу на Ниссан х трейл Т31 2.5 бензин , периодически загорается чек есп и скользкая дорога после перезапуска есп и скользкая дорога тухнут чек остаётся , диагностику делают ошибка по дроселю пишет , скинули ошибку помыли дросель , вроде все гуд но периодически появляются эти же самые ошибки удалаешь и все норм на неопределенное время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 мая 2023 @Арт89 надо всё проверить. Из инета: 1. Уровень тормозной жидкости. Если пониженный, то при торможении уровень чуть падет (лампочка может загореться), а потом восстанавливается и лампочка (!) не горит. При этом загорается гирлянда.Причин несколько — не герметичность системы, например. Износ колодок тоже может быть причиной низкого уровня тормозухи. 2. Проблема с концевиком педали www.drive2.ru/l/503296500885880992/Чистить можно, но пришлось менять3. Датчик ловит глюк. Точно диагностировать можно только при активной ошибке. К хорошим диагностам для проверки ошибок блока abs. Или elm327 + cvtz50. Чтение ошибок блока abs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арт89 1 Опубликовано: 26 мая 2023 Спасибо , тормозуха в норме колодки в круг поменял , сегодня тоже самое повторилось машина перестает ехать , остановился заглушил постоял минут 5 есп и скользкая дорога потухли и машина поехала , тоесть может быть из за блока абс выдавать такие ошибки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 мая 2023 @Арт89 сам блок абс вряд ли виноват. Надо читать ВСЕ ошибки, по ВСЕМ блокам, в первую очередь по блоку abs. Может датчик какой, лягушка педали и тд. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арт89 1 Опубликовано: 26 мая 2023 Понял попробую поискать, позвонил прежним хозяивам машины говорят у них что то подобное было они нашли причину в каком то колесе датчик АБС , Отпишусь как найду причину 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 26 мая 2023 (изменено) @Арт89 Можно cvtz протестить блок абс по ошибкам датчиков, можно odb car scanner - ом cvtz50 умеет читать ошибки абс, CarScanner может читать АБС, сбрасывать ошибки, можно отдельно посмотреть скорость\обороты со всех датчиков Изменено 26 мая 2023 пользователем mutabor 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 мая 2023 @mutabor Алексей, это очень важная и нужная инфа, но что-то мне подсказывает, что ТС не знакОм с elm327 + cvtz50. Разумеется, можно ознакомиться, научиться, купить всё и протестировать. Или найти путних диагностов, если надо быстро и особо некогда или не хочется заниматься диагностикой самостоятельно. @Арт89 всё в Ваших руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 26 мая 2023 Только что, Pzm76 сказал: знакОм с elm327 + cvtz50 тогда вариант ОД/СТО где диагностика умеет читать протокол nissan (consatl/launch...) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 мая 2023 @mutabor сейчас каждый уважающий себя авто электрик диагност владеет лаунчем и может читать все блоки всех автомобилей. Иначе, это спец по сигам, майфунам, камерам и тп. Но не диагност. ) Я когда-то хотел у своего знакомого диагноста отключить омыватель фар, он не смог, его лаунч не увидел этот блок ( BSM ), вместе смотрели, но блок абс видел. Он мне потом звонил, приезжай, сделаем. Я чё то затянул, а потом и появилась возможность сделать через cvtz50. К слову, он и мозги шьёт и сиги чинит и прочее. А если "диагност" может только прочитать ошибки по мотору, то лучше поискать другого специалиста. Или научиться самому. Сейчас есть все возможности для этого. И всё очень бюджетно. Было бы желание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арт89 1 Опубликовано: 30 мая 2023 Приветствую всех , съездил к хорошему диагносту проверили все что можно никакой ошибки нигде нет и в мозгах не остаётся , хотя накануне ошибка опять замучила постояла часа два ошибка пропала и все диагностика ничего не показывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 12 июня 2023 30.05.2023 в 17:59, Арт89 сказал: все диагностика ничего не показывает Подскажу по своему опыту. Но у меня проявлялось в сырую погоду. Если на авто люк, то есть дренажные трубки по передним стойкам лобаша. Если трубка не надета, дырявая, сгнила - то вода попадает за накладку, внизу слева от левой ноги водителя. Там много электро соединений, всё это мокнет и глючит от этого. Шлейф рулевой ещё как вариант. Ориг ходит тыс 200-250. Я два раза менял, соответственно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арт89 1 Опубликовано: 12 июня 2023 2 часа назад, Anton99 сказал: Подскажу по своему опыту. Очень интересно , надо посмотреть , Благодарю )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арт89 1 Опубликовано: 17 августа 2023 Всех приветствую разобрался я с ошибками , поездив по диагностам всяким разным причина нашлась , очередной диагност приговорил католизатор . После удаления и перепрошивки под евро2 хитрый просто запорхал как бабочка ошибки исчезли , всем спасибо за советы )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Владимир А. 0 Опубликовано: 4 декабря 2025 Доброго всем дня,загорелась esp и пьяная дорога ошибка c1142,до этого горела абс,иногда все пропадало,в итоге мотор абс приговорили,разобрал поменял щетки,абс заработала,лампа потухла,а есп и кривая горит,не могу понять что менять блок или датчик давления тормозухи. Xtrail t31, помогите советом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 4 декабря 2025 @Владимир А. По идее, датчик или его проводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 5 декабря 2025 не могу понять , разве в некоторых случаях , это не умерший АКБ ? просто у меня эта гирлянда , приводила к замене АКБ или его зарядке . @Pzm76 поправь если я попутал . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 6 декабря 2025 @Dima Krotov Arhara гирлянда - одно, номер ошибки - другое может быть. У меня была с1111. Моторчик блока. Я заменил блок abs целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 6 декабря 2025 3 часа назад, Pzm76 сказал: @Dima Krotov Arhara гирлянда - одно, номер ошибки - другое может быть. У меня была с1111. Моторчик блока. Я заменил блок abs целиком. У меня не было такого . было залипание моторчика абс , но я проадл ту машину так . Пока ездил , стучал по корпусу паз в нсеколько дней . помогало . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
