swated
p1480 fan secondary low with low fan
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема. Nissan Qashqai 2014 1.6D, вылетает ошибка "p1480 fan secondary low with low fan", не включается кондиционер, был поменян вентилятор радиатора, но ошибка все равно не пропадает. может кто то сталкивался с такой проблемой?
Не работает первая (медленная) скорость вентилятора. Нужно смотреть/искать резистор первой скорости.
Где он на Кашкае - не знаю. На предыдущем Пыжике резистор стоял прямо перед радиатором.
21 час назад, iGunia сказал:
вы про этот говорите?
А что Кошак и Трэйл одинаковы под капотом?
@ТЭН в большинстве своём
12 часов назад, ТЭН сказал:
Если не считать кузовщины, то совпадений больше чем отличий, если не брать кашака английской сборки
18.04.2023 в 20:34, swated сказал:
а где находится этот резистор в T32 на 1.6 dci ?
На вашем фото он на рамке вентилятора виден. Зеленый бочонок. Вы вентилятор на Валео в сборе меняли?
Изменено пользователем anv99
17 минут назад, anv99 сказал:
вентилятор менялся в сборе, но не valeo.
2 часа назад, swated сказал:
Может сопротивление резисторов отличается. Либо обрыв где то. Электрику покажитесь.
Если старый вентилятор у вас не люфтит, то не выбрасывайте его.  Может не было проблемы то с ним :)
Да, придется ехать к электрику, надеялся что самому получится разобраться. а сопротивление на самом деле разные, на новом роди меньше было.
начал с вентилятора, так как расшифровка ошибки выдает:
  • Faulty Fan Clutch Assembly
  • Fan Clutch Assembly harness is open or shorted
  • Fan Clutch Assembly circuit poor electrical connection
На фото, возле большого резистора стоит термопредохранитель на 165 градусовС, включен последовательно с большим сопротивлением. Когда он перегорает первая скорость естественно перестает работать. Меняется на термопредохранитель 185град. 10 или 15А. Ножки термопреда припаяны точечной сваркой. На другой машине прикручивал винтиками/шайбами/гровер М3. Машина с этой доработкой отходила еще 10 лет.
ЗЫ. Смотрю также как и у ситров в тип неисправности пишется в одну кучу - обрыв и короткое.
Имхо. Зря покупали карлсона.
ЗЫ2. Почему с завода термопред на 165 град.С - считается что температура воспламенения пластика 185. Ставим на 185 и забываем. Это хорошо что на ниссане есть контроль работы 1 скорости. Меньше вероятности поджатить компрессор, бо от перегрева слезает фторопласт с алюминиевых поршней компрессора, стружка и привет всей системе. Промыть от стружки практически невозможно.
