NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 В системе АС автомобиля есть только один агрегат с трущимися деталями – это компрессор. Как известно при работе всех трущихся деталей образуются продукты износа (мелкая металлическая пыль, стружка, грязь). При накоплении определенного количества абразива поршневая группа компрессора АС неизбежно подвергается задирам и износу, что в 95% случаев приводит к ее выходу из строя (заклиниванию компрессора). Для предотвращения выхода из строя дорогого агрегата в профилактических целях рекомендуется не реже 1 раза в 3 года промывать внутренний контур АС специальной автоматической установкой с использованием специальной жидкости (Сольвента). При разгерметизации системы АС из-за неисправности каких-либо элементов также необходима обязательная процедура промывки внутреннего контура. После промывки нужно обязательно заменить фильтр-осушитель. При выходе из строя компрессора АС необходимо промыть внутренний контур, заменить фильтр-осушитель и радиатор кондиционера. Радиатор кондиционера имеет такую внутреннюю конфигурацию, при которой невозможно полностью очистить его внутренние полости. Невыполнение этих рекомендаций может привести к поломке нового компрессора. Процедура промывки внутреннего контура состоит из: Откачать с помощью установки по обслуживанию АС Фреон и масло из системы; Отсоединить от компрессора подводящую и отводящую магистрали; Вместо компрессора подключить специальную автоматическую станцию для промывки системы АС; Промыть внутренний контур специальной моющей жидкостью (Сольвентом) в разных направлениях; Продуть систему сжатым отфильтрованным, осушенным воздухом; Подключить подводящую и отводящую магистрали к компрессору АС; Заменить фильтр-осушитель АС; Заправить рекомендованный заводом-изготовителем автомобиля объем и тип Фреона и масла в систему с помощью установки для обслуживания АС; Произвести пробный запуск системы для проверки герметичности и исправности работы системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4686 Опубликовано: 13 июля 2022 @NISMOS на Складочной а цена на сегодня всего этого состовляет...? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 105 Опубликовано: 13 июля 2022 На сколько мне известно согласно регламенту, утвержденному заводом-производителем, каждые 3 года необходимо дозаправлять систему хладагентом, который испаряется вследствие естественных причин. Про промывку системы кондиционирования ни где не написано. Может поделитесь информацией в каком документе производитель эту процедуру рекомендует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 13 июля 2022 Мне всегда казалось что системе кондиционирования не надо мешать работать, если кондей охлаждает до 12 градусов то нефиг туда лезть, проблем больше будет 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 2 часа назад, ktotam сказал: На сколько мне известно согласно регламенту, утвержденному заводом-производителем, каждые 3 года необходимо дозаправлять систему хладагентом, который испаряется вследствие естественных причин. Про промывку системы кондиционирования ни где не написано. Может поделитесь информацией в каком документе производитель эту процедуру рекомендует? При отсутствии утечек фреон не испаряется. По регламенту при любых работах связанных с заменой (трубок, уплотнителей, радиатора кондиционера, компрессора) проводится замена осушителя и очистка системы. Заводом производителем Ниссан в отличии от премиум сегмента не предписаны очень многие профилактические процедуры и это не исключение. Примеров можно привести безгранично много, как понятный для большинства пример, необслуживаемый вариатор. Мы основываемся на собственном опыте обслуживания и ремонта систем кондиционирования автомобилей Ниссан. 1 час назад, Профессор Мориарти сказал: Мне всегда казалось что системе кондиционирования не надо мешать работать, если кондей охлаждает до 12 градусов то нефиг туда лезть, проблем больше будет До 16ти) Если следовать вашему принципу, масло в ДВС менять тоже не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 13 июля 2022 21 минуту назад, NISMOS на Складочной сказал: До 16ти) Если следовать вашему принципу, масло в ДВС менять тоже не нужно. Она должна составлять не менее 10-12 градусов. Обычно кондиционер выдает на выходе градусов 6-8 (зависит от скорости вентилятора — чем выше скорость, тем меньше успевает охладиться воздух). Если такая температура на выходе есть, то кондиционер работает исправно. и судя по Вашим коментариям ехать к вам явное безумие 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 18 минут назад, Профессор Мориарти сказал: Она должна составлять не менее 10-12 градусов. Обычно кондиционер выдает на выходе градусов 6-8 (зависит от скорости вентилятора — чем выше скорость, тем меньше успевает охладиться воздух). Если такая температура на выходе есть, то кондиционер работает исправно. и судя по Вашим коментариям ехать к вам явное безумие До 16ти на максимальной мощности и скорости вентилятора по мануалу (на соплах торпеды). 5-7 градусов минимальная температура на выходе из их компрессора кондиционера при температуре охлаждаемого воздуха не более 20 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 105 Опубликовано: 13 июля 2022 31 минуту назад, NISMOS на Складочной сказал: Мы основываемся на собственном опыте обслуживания и ремонта То есть промывать кондиционер этой чудо машиной является рекомендацией именно Вашего сервисного центра, а не компании NISSAN. А нужно ли делать промывку компрессору домашнего холодильника? Ведь он работает на порядок больше времени чем автомобильный кондиционер, моему уже 20лет и почти не выключался, там уже всё сточилось наверное 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 7 минут назад, ktotam сказал: То есть промывать кондиционер этой чудо машиной является рекомендацией именно Вашего сервисного центра, а не компании NISSAN. А нужно ли делать промывку компрессору домашнего холодильника? Ведь он работает на порядок больше времени чем автомобильный кондиционер, моему уже 20лет и почти не выключался, там уже всё сточилось наверное У нас нет опыта обслуживания холодильников. Но у авто и холодильника разные условия эксплуатации, хотя можно их немного приблизить....например не закрывать дверцу холодильника. Еще раз акцентируюсь, процедура рекомендована при наличии в системе стружки, которая появляется при износе трущихся деталей компрессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 13 июля 2022 18 минут назад, NISMOS на Складочной сказал: До 16ти на максимальной мощности и скорости вентилятора по мануалу (на соплах торпеды). 5-7 градусов минимальная температура на выходе из их компрессора кондиционера при температуре охлаждаемого воздуха не более 20 градусов. не позорьтесь! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 Только что, Профессор Мориарти сказал: не позорьтесь! Откройте мануал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 13 июля 2022 6 минут назад, NISMOS на Складочной сказал: У нас нет опыта обслуживания холодильников. Но у авто и холодильника разные условия эксплуатации, хотя можно их немного приблизить....например не закрывать дверцу холодильника. Вы и на машине двери не закрывете? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 13 июля 2022 12 минут назад, NISMOS на Складочной сказал: Откройте мануал. а вы сами то его открывали?) то что на крутилочке наптсана цыфра 16 еще не говорит о том что эти минимальная температура до которой охлаждает кондиционер для проверки температуры используется термометр (специальный для проверки температуры охлаждения) , который вставялетя с сопло, ставится кондиционер на минимум и максимальную скорость 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 13 июля 2022 3 минуты назад, Профессор Мориарти сказал: Вы и на машине двери не закрывете? Воздух в салон в 99% подается с улицы (исключение режим рециркуляции). В холодильнике охлаждается внутренний объем. Для вас это может показаться невероятным, но у климатической техники нет строго установленной температуры для охлаждённого воздуха. Данные в мануале приведены для температуры охлаждаемого воздуха 20 градусов, при этой температуре нормой считается разница в 15 градусов на входе и выходе из компрессора. Понятно, что с повышением наружной температуры эффективность охлаждения снижается в арифметической прогрессии, при 35 градусах 15..20 на выходе их компрессора уже будет вполне удовлетворительным показателем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лагерта 10 Опубликовано: 13 июля 2022 7 часов назад, Профессор Мориарти сказал: Мне всегда казалось что системе кондиционирования не надо мешать работать, если кондей охлаждает до 12 градусов то нефиг туда лезть, проблем больше будет Недавно заезжала в сервис специализирующийся исключительно на автомобильных кондиционерах, показалось что недостаточно охлаждает кондиционер, как раз в самую жару, кстати диагностика всего 800 рублей, сказали примерно тоже самое, на выходе из воздуховода по термометру показало 11 градусов - заключение работает исправно и на словах добавили " не мешайте машине работать)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1563 Опубликовано: 13 июля 2022 У меня пробег 470 000 . Один или два раза менял подшипник , и один раз терма сгорела . Менял трубку . Заправлял пару раз , помимо ремонтов . Все исправно , холодно , отлично . Я не понимаю , для кого этот сервис предназначен ? Кто к 80 000 км меняет авто на новый ? Или тем кто компрессор с Владика берёт за 4000 р ,с гарантией месяц ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 13 июля 2022 1 час назад, Dima Krotov Arhara сказал: Я не понимаю , для кого этот сервис предназначен ? Для тех, кто готов осчастливить сервис своими деньгами, как там было у классиков, «на ремонт провала, чтобы не проваливался». Вот и тут предлагается оплатить трудозатратные телодвижения сервисменов по предотвращению поломок кондиционера в будущем. Мне тоже кажется, что чем меньше в систему холодильной установки будут лезть руки слесарей, тем дольше она проработает до момента поломки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NISMOS на Складочной 123 Опубликовано: 14 июля 2022 (изменено) 7 часов назад, angry сказал: Для тех, кто готов осчастливить сервис своими деньгами,... Это статья не является афертой и уж тем более не содержит никаких обязательств или коммерческих предложений, позволяющих сервису залезть в ваш карман. Здесь больше говориться о нашем опыте обслуживания и ремонта систем автомобильных кондиционеров. Дальше автовладельцы делятся на 2 категории: одни движутся по пути обслуживания, профилактики, другие до характерного … Выбор всегда за Вами. Изменено 14 июля 2022 пользователем Shturmandim Оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 14 июля 2022 3 часа назад, NISMOS на Складочной сказал: Выбор всегда за Вами. Я лучше лет 10-15 подвигаюсь до характерного, который может быть ещё и не произойдёт. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 105 Опубликовано: 14 июля 2022 3 часа назад, NISMOS на Складочной сказал: не содержит никаких обязательств или коммерческих предложений Ну это как бы предложение платной услуги, а Вы утверждаете что не содержит коммерческих предложений. Вы же являетесь оф. сервисом NISSAN и ваши рекомендации люди расценивают как рекомендации бренда, а в данном случае вы предлагаете откровенную отсебятину. Так же для меня сомнительно утверждение об увеличении ресурса кондиционера, после вмешательства слесарей с этой чудо установкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
