At0mic
Ремонтировать двигатель или так ездить? Т31.
Всем привет! Мой верный конь Nissan X-Trail 2.5 4WD 2012 (пробег 130к) поджирает масло. По трассе расход 1л на 2000, в городе 1л на 3000-3500км. Масло лью IDEMITSU Zepro Touring 5W-30. Раскоксовка на жор масла особо не повлияла. Понимаю, что по-хорошему, требуется ремонт двигателя. В связи с этим есть несколько вопросов:
- какой ремонт, скорей всего потребуется в моем случаи?
- какие запчасти для этого нужно приобрести?
- примерный бюджет такого ремонта?
- где оптимально в Москве делать подобный ремонт?
Заранее спасибо за информацию!
4 часа назад, At0mic сказал:
Сам в процессе подготовки, общался с несколькими клубными сервисами, если интересно могу рассказать
Изменено пользователем Shturmandim
Оверквотинг
47 минут назад, ЕфимОс сказал:
интересно... можно в личку. Летом буду у родственников, хотел прикинуть что почем, может и починиться.
7 минут назад, Иероним сказал:
вечером напишу :smile455:
1 час назад, ЕфимОс сказал:
Ефим, очень интересно! И мне напишите, пожалуйста :)
Для всех то масложрущих можно?
@ЕфимОс Расскажите всем. Многим интересно.
6 часов назад, At0mic сказал:
В моем случае принято решение вскрывать мотор, делать проверку головы опрессовка и плоскость, промер блока, вероятно всего будет эллипс, соответственно по результатам принимаем решение расточка или гильзовка, ребята говорят что в при моем пробеге вероятнее расточка под 0.5, соответственно промер коленвала.
Запчасти будет приобретать сервис, да вероятнее всего на этом этапе можно было бы сэкономить, НО я сам точно не подберу все нужное и в нужный момент, и гарантию тагда придется делить между сервисом и продавцами запчастей, а это соответственно уже не интересно. Список запчастей достаточно большой, оригинальные прокладки, болты гбц, и т.д. и т.п. Из не оригинала поршня и кольца.
Бюджет будет точно известен после результатов промеров, но ремонт меньше 250 вряд-ли будет.
Остановил свой выбор на Файнавто, уже общался в живую с мастерами, посмотрел на моторы в работе, впечатлило, Так же успел пообщаться с владельцем мурано которому у них год назад мотор перебирал, тот был очень доволен результатом. Рассматривал еще вариант ремонта на складочной, но смутило во первых сразу предложенная гильзовка мотора, что сильно повышает стоимость ремонта, а во вторых уж очень агрессивная реклама на форуме.
Как то так
37 минут назад, ЕфимОс сказал:
а какой пробег?
@Иероним, в первом посте - 130 т.
1 минуту назад, Дмитрий Сталь сказал:
ага, промухал...
а что по срокам?неделя на все про всё хватит?
8 часов назад, Иероним сказал:
ага, промухал...
у меня пробег 225000 на настоящий момент, 130 у топикстартера
неделя, вряд-ли, скорее две
Приветствую участников. Сам собираюсь с финансами чтобы ремонтировать двигатель на своём хитриле. Поеду в файнавто. По всем вопросам уже общался. Да, раскоксовка на наших мотора это полумера. Если кольца легли, то пора лезть и чинить. Опять же вскрытие покажет что и как. Контрактник не рассматривал даже.
12 часов назад, ЕфимОс сказал:
Ефим, спасибо за подробный ответ! Какие у Вас показания к ремонту двиджка, кроме масложора? Кстати, какой расход масла сейчас?
Изменено пользователем At0mic
Оверквотинг
18 часов назад, At0mic сказал:
Касательно моего случая, сколько может стоить ремонт, если менять только маслосъемные колпачки и кольца? Или при такой работе надо обязательно еще менять какие-то запчасти, несмотря на небольшой пробег?
Есть ли возможность провести диагностику двигателя до вскрытия, чтобы понять к масштабу какого ремонта готовиться?
Замена колпачков, при таком масложоре дело бесполезное, жор масла не от колпачков, хотя при ремонте мотора мы их естественно меняем, проблема на ниссановских моторах в кольцах, скорее всего есть выработка в цилиндрах (элипс), эндоскопом это не видно, только промер, а это съем мотора и разборка.
можно мерить компрессию но это не показатель, она вполне себе может быть в норме.
при пробеге в 130 в отличие от ЕфимОса с пробегом в 220, комплект скорее всего ГРМ останется Ваш
ок, а если отложить капиталку, скажем на пару лет или 50к пробега. Ездить и подливать масло. Чем это будет чревато? Какие риски?
28 минут назад, At0mic сказал:
гадать сложно, однозначно только то что ремонт дешевле не станет, у нес последний мурано докатался до замены колена, но он правда и за уровнем масла следил от случая к случаю
17.05.2022 в 14:12, At0mic сказал:
ИМХО катализатор сгорит.
17.05.2022 в 14:42, Den-djan сказал:
А вот сам себя тут процитирую:
"А вот такой вопрос уважаемые - есть пропуски зажигания по второму цилиндру, клапана (а скорее всего клапан на втором цилиндре) молотит пока не прогреется, пробег 140+, масло в пробег 7,5-8 вроде не ест, ну может грамм 200.
Какая стратегия уважаемые? Лезть зазоры регулировать или ждать пока все окончательно там навернется и начнется масложор?"
"менял катушки - не влияет, пропуски остаются.
менял свечи - пока свежие, до 30-40 ккм вроде норм, потом появляются опять пропуски."
Что бы это значило? Может тут подскажут...
Изменено пользователем Иероним
4 минуты назад, Иероним сказал:
Может еще быть проблема с форсункой
