Пушкин 6005 2 Опубликовано: 1 апреля 2022 Братья по рулю, подскажите, если кто то сталкивался. Вчера решил на 50 000 заменить колодки. При разборке обнаружил небрежную заводскую установку пыльника на суппорте. Установить на место не удалось. Может кто то сталкивался с подобной проблемой или сам самостоятельно менял пыльник. Спасибо всем, кто откликнется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 1 апреля 2022 @Пушкин 6005 что за пыльник? Непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 6005 2 Опубликовано: 1 апреля 2022 Пыльник на заднем суппорте. Вопрос в следующем. Возможно ли его заправить на свое место на вытаскивая цилиндр? Там есть "мертвая зона", где неудобно его заправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 2 апреля 2022 12 часов назад, Пушкин 6005 сказал: Пыльник на заднем суппорте. Вопрос в следующем. Возможно ли его заправить на свое место на вытаскивая цилиндр? Там есть "мертвая зона", где неудобно его заправлять. Лучше поменять его на новый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 6005 2 Опубликовано: 2 апреля 2022 Что конкретно менять. Пыльник, суппорт или х-трейл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 6005 2 Опубликовано: 2 апреля 2022 1 час назад, Den-djan сказал: Лучше поменять его на новый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур 47 3 Опубликовано: 2 апреля 2022 там сначала вставляется чехол в паз ,потом вкручивается поршень....все очень плотно...т.е при вставленном поршне поправить (воткнуть) пыльник в паз врядли получится. думаю.придется просто намазать на это место напимер мовиль...до лучших времен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 2 апреля 2022 (изменено) На Иксе в суппорты не лазил. Но на Дайхатсу менял пыльник поршня сам. Необходимо будет снимать суппорт, через штуцер прокачки подать давление (можно обычным автокомпрессором) и выдавить поршень. Потом вставить пыльник в суппорт, вставить поршень в пыльник и заправить пыльник в пазы поршня. Потом вставить поршень в суппорт, предварительно приоткрыв штуцер прокачки (иначе поршень не вдавить руками). У Дайхатсу еще было стопорное кольцо, фиксирующее пыльник в пазе суппорта. На Иксе может быть сложность из-за электропривода ручника в задних суппортах. Но тут не подскажу - не разбирал. P.S. После такой процедуры, естественно, необходимо будет прокачать суппорт, чтобы выгнать воздух и компенсировать тормозную жидкость, вылившуюся при разборке. Изменено 2 апреля 2022 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 6005 2 Опубликовано: 2 апреля 2022 Спасибо, коллеги за отклик. Значит легким путем не получится. Еще раз благодарю за участие... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 2 апреля 2022 @Пушкин 6005 на самом деле ничего трудного. Но, опять же, сейчас погода не та, чтобы на улице разбирать и, как я говорил, мне лично неизвестно устройство электропривода в заднем суппорте наших авто. Надо заехать в нормальный сервис и об'яснить проблему. Я думаю, там делов на час, чтобы поставить пыльник на место. Но ездить с таким траблом не стоит - может попасть грязь и пойдет абразивный износ поршня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнтонФомин 9 Опубликовано: 4 апреля 2022 Была похожая проблема на предыдущей машине, закончилось переборкой суппорта и заменой пыльника, из-за того что он стоял криво то деформировался и при установке на место не работал (начала течь тормозуха). Так что лучше его заранее купить, а то получится как у меня, в наличии на сервисе пыльника нет только на заказ,а машина без тормозов на подъемнике висит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 273 Опубликовано: 4 апреля 2022 Кроме пыльника лучше иметь при себе и манжету. Лучше поменять все, раз уж вынимать поршень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АнтонФомин 9 Опубликовано: 4 апреля 2022 16 минут назад, iGunia сказал: Кроме пыльника лучше иметь при себе и манжету. Лучше поменять все, раз уж вынимать поршень. естественно, я покупал ремкомплект суппорта и поменял все резинки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушкин 6005 2 Опубликовано: 4 апреля 2022 Спасибо, уважаемые хитриловоды и остальные водители , которые приняли участие в моей проблеме. Очень рад. Учту все ваши советы...Хорошей всем дороги и полных баков. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
