Vadim_T
Привод воздушной заслонки направления воздуха вентиляции салона т32.
Коллеги, всем доброго.
Кто сталкивался на т32 с приводом воздушной заслонки? сломалось крепление, планка привода болтается, из-за этого не меняется направление обдува(ноги, стекла, салон и т.д.). Сам моторчик измененения направления обдува исправен и работает.
Хлипкая какая-то. Что меняется и часто ли такое?
Изменено пользователем Vadim_T
@Vadim_T не помню тут такого, по-моему вы первый. Это к вопросу о частоте.
В общем решилось приобретением на разборке вот такой детальки (Сервопривод заслонок печки на Nissan X-Trail T32). С нее снял кулиску (белого цвета) и поставил себе.
Моторчик остался в запас. Цена вопроса 1690 рублев.
В этом году случилась проблема с климатом, не дует холодным воздухом зона водителя. Я так понимаю моторчик сервопривода сдох. Подскажите где он находится, со стороны водителя искать и разбирать? (Т-32,2018 год.)
29.04.2023 в 12:55, DVD сказал:
Если включён однозонный режим климата и справа идёт холодный воздух, а слева теплый, то стоит проверить давление хладагента.
У меня на трёхлетней машине так было. Возможно Ниссан стабильно одинаково ломается :) Травило резиновое колечко около радиатора.
@anv99 у радиатора два входа/выхода. Какой травил - верхний, нижний?
1 час назад, iGunia сказал:
Не спрашивал. Приехал в сервис, нашли утечку, поменяли кольцо, заправили.
25.05.2023 в 15:44, anv99 сказал:
Проблему начал искать в заслонках, но все оказалось исправно. поехал к заправщикам фреона, проверили количество фреона, оказалось его там всего 10 грамм. Заправили и все стало работать как надо. Где то травит, но пока не обнаружил утечку.
9 минут назад, DVD сказал:
Нормальные мастера, перед заправкой, должны проверить герметичность, с поиском, возможной, утечки.
Это Вы зря выкинули деньги. Процедуру придётся повторить - 100%. И лучше у других "мастеров".
@Дмитрий Сталь есть специалисты, которые заправляют кондиционер, а есть специалисты, которые ремонтируют кондиционер. Это совершенно разные люди. Первых Вы чаще встретите по дороге на Юг.
1 час назад, Дмитрий Сталь сказал:
Согласен полностью. Но было желание узнать причину, почему одна зона не холодит, пришлось заправить и убедится. Возможно утечка мизерная и за 3 года только сейчас ощутилась. Но если такое повторится, то обязательно поиск сначала и устранение, а потом заправка.
