Виталий 74 2 Опубликовано: 25 января 2022 Здравствуйте! Кто знает номера подшипника, и сельника электромуфты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 25 января 2022 Добрый день, вот может поможет. https://www.drive2.ru/l/484915965004350184/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 74 2 Опубликовано: 25 января 2022 Спасибо. Но по номерам этого автора я купил запчасти, снял муфту и оказалось, что у меня сальник и подшипник стоят больших размеров. А посмотреть свои номера,( на снятой муфте) не подалёку, торопился! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 25 января 2022 Судя по фото его (автора) машина до рестайл и двигатель 2,5. Надо посмотреть в каталоге по вин номеру, так будет максимально точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 74 2 Опубликовано: 25 января 2022 Да похоже! А где найти каталог? Сори я новенький, ещё не освоился! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Interstaller 50 Опубликовано: 25 января 2022 Вот похоже на эти, ну это не точно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 74 2 Опубликовано: 25 января 2022 Спасибо большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 25 января 2022 3 часа назад, Interstaller сказал: Добрый день, вот может поможет. https://www.drive2.ru/l/484915965004350184/ Думаю проблема внутри редуктора, в дифференциале Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 74 2 Опубликовано: 25 января 2022 Я снимал муфту, гайка затянута, просто появился небольшой шум, муфту снял,(просто подшипник и сальник не тот оказался) кручу шум от подшипника идёт, да и сальник уже уставший. https://www.drive2.ru/l/484915965004350184/ вот по этой ссылке и покупал, оказались меньше. У него 2,5, и потому дорестайленг! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 26 января 2022 (изменено) Мне вот интересно, в муфте вроде масло есть.... Муфта иногда перегревается.... А вот масло в ней не меняется! Причем у других производителей регламент замены масла в муфтах прописан. Что за хрень такая? Изменено 26 января 2022 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 26 января 2022 9 минут назад, Ровермен сказал: Что за хрень такая? Она как бы не разборная, как мотор блока abs. Придётся кинуть деньгами в токаря. https://www.drive2.ru/b/1332617/ 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 26 января 2022 20 минут назад, Pzm76 сказал: Она как бы не разборная... Отожматьего! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 26 января 2022 @Pzm76 Ниссан решил, что нам варика достаточно для заморочек... Молодцы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 26 января 2022 6 часов назад, Ровермен сказал: Что за хрень такая? У нас же не вискомуфта. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
