Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 Согласен, прогой конечно удобнее. Подбираю и меняю лямбду, ищу регулятор давления и меняю. Попробую обучить заслонку и по результатам отпишусь в теме. Спасибо большое за оказанную поддержку! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 29 минут назад, Andrey_66 сказал: @Юрий90 я обучаю через прогу.Можно анонировать ногами без кабеля. Со шнурком, которая? Хотя, к слову, cvtz50 не видит дизель и акпп, но настройки д. дождя, евросвет и др можно сделать, ( инфа с д2 ) наверное и дроссель обучить можно. На 2л бензе. Кста, на 2.5 самообучающаяся. Интересно,как с этим на 2.0 QR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 Регулятор давления(Обратный клапан) конечно жесть по цене, 4000 и только оригинал. С разбора страшно брать, не проверить его... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 может легче насос в сборе купить. А Казелевский не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 @Andrey_66 надо изучать, что-то мельком читал, вроде от волги или от чего другого ставили насос, но обратный клапан там же как-то отдельно стоит, сверху на колбе вроде бы был когда фильтр менял, Наверное и правда дешевле насос с разборки купить в сборе, а там кто знает. Есть б/у обратный клапан за 2000, написано что российский бензин не пробовал Кот в мешке думаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 Тынц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 @Pzm76 то есть на t31 регулятор давления и обратный клапан? Когда на днях фильтр менял фотку не делал, но вроде бы там только клапан, в каталогах запчастей он называется "22670Z Регулятор топливного давления", фотку приложил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 обратный клапан в самОм насосе. Какова причина избыточного давления, в данном случае, я затрудняюсь ответить. Фото отсюда. "замена бензонасоса X-TRAIL T30 — Nissan X-Trail, 2.5 л., 2003 года на DRIVE2" https://www.drive2.ru/l/493073241770819785/ Тут наглядно. "Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2" https://www.drive2.ru/c/1564046/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 Может насос не родной, что много выдаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 (изменено) @Pzm76 а обратный клапан излишнее давление не должен стравливать? Как назло фотку не сделал, но точно на корпусе насоса надписи Nissan не было, забыл марку насоса. Туда точно лазили, так как штуцер на верхушке колбы был склеен эпоксидкой. Поменяю лямбду пока, потом доберусь и до клапана, может рискну с разборки взять... Изменено 1 октября 2021 пользователем Юрий90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 Продавец при запросе по VIN предложил такую лямду: BOSCH F 00H L00 220 Я не смог найти в интернете какое у неё сопротивление и сам стал искать аналоги. Нашёл Mobiletron OS-N410P с таким же разъемом и сопротивлением 4 Ом. Смущает только что нашёл лямбду Mobiletron на схеме от японца Т-30 у которого 2 ДК до катализатора. Но ведь по сопротивлению то подходит. Брать Mobiletron? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 28 минут назад, Юрий90 сказал: @Pzm76 а обратный клапан излишнее давление не должен стравливать? Я не знаю, как на т30 с клапаном и регулятором всё там работает. На т31 нет регулятора. Только насос с клапаном внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 октября 2021 (изменено) 1 час назад, Юрий90 сказал: Брать Mobiletron? По запчастям лучше подскажет Виталий @Chuk . Изменено 1 октября 2021 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: Виталий @Chuk . @Юрий90 http://x-trail-club.ru/profile/40263-chuk78/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 @Andrey_66 @Pzm76 , заказал рискнул, посмотрим что придёт. По сопротивлению подходит, надеюсь будет работать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 главное держи нас в курсе. Нам же интересно чем закончится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 @Andrey_66 отпишусь обязательно! Во вторник придёт датчик, поставлю. Заказал VAG-COM у китайцев с быстрой доставкой, до 6 октября должен получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 С кабелем и TECU3 намного нагляднее отслеживать жизнь машинки. Все эти гаджеты - ерунда, только для компактности и быстроты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 1 октября 2021 @Andrey_66 уже понял что поторопился тогда с заказом, очень хотел считать ошибки по ABS, а он оказывается никакие блоки больше не читает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 1 октября 2021 @Юрий90 читает. Только нужны платные контенты. Например motordata или carista. Но лучше шнурок освоить. )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
