Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 1 минуту назад, Юрий90 сказал: я могу попробовать снять графики в программе Car Scaner через obd адаптер, подойдёт такой вариант для этого? подойдет. на Холостом ходу, потом обороты до 2000 и подержать. В движении не надо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Andrey_66 спасибо, завтра выложу результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 11 минут назад, Юрий90 сказал: @Andrey_66 я могу попробовать снять графики в программе Car Scaner через obd адаптер, подойдёт такой вариант для этого? Да, вполне. На ХХ, прогретом двс. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Юрий90 не знаю, как Андрею будет удобнее посмотреть. Наверное, отдельно первую лямбду. Можно потом много чего в куче, для полной картины. Например так. Пусть Андрей скажет, что лучше в эту кучу напихать и на каких оборотах мониторить. Обязательное условие - полностью прогретый мотор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Pzm76 Да я хочу для начала посмотреть живая лямбда или нет. Что-то душит двигатель(похоже лямбда), а когда газанёшь то оживает. Мне надо только обороты и лямбда. А потом будем смотреть обороты и коррекции с лямбдой. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Andrey_66 троить при мёртвой лямбде может? Свечи заливает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 2 минуты назад, Pzm76 сказал: троить при мёртвой лямбде может? Свечи заливает? Свечи может заливать если давление в рампе 5 атм. А на оборотах пробивается. Лямбда на троение не должна влиять.Лямбда работает на все горшки одинаково. @Pzm76 что-то мне еще хочется померять компрессию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 Ну ждём пока лямбду, компрессию и давление в рампе. @Andrey_66 дмрв около дела на скринах? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 Только что, Pzm76 сказал: дмрв около дела на скринах? по скрину вроде в норме. @Pzm76 я вот не помню, на Т-30 там две лямбды, как у Гамлета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Юрий90 плохой бензин исключаем? Заправились не перед появлением проблем? 5 минут назад, Andrey_66 сказал: @Pzm76 я вот не помню, на Т-30 там две лямбды, как у Гамлета? Думал об этом. Не помню. То ли по годам как то, то ли на 2 или 2.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Pzm76 меня еще насторожила фраза: после прогрева, когда упали обороты - двигатель затроил. Т.е. пока лямбда грелась и не участвовала в управлении всё более-менее нормально работало. Как только включилась лямбда - сразу затроило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Юрий90 надо визуально посмотреть. Если 2 первых лямбды, то нужны показания обоих. Только что, Andrey_66 сказал: @Pzm76 меня еще насторожила фраза: после прогрева, когда упали обороты - двигатель затроил. Т.е. пока лямбда грелась и не участвовала в управлении всё более-менее нормально работало. Как только включилась лямбда - сразу затроило. Помнится, что Гамлет её отключал и ехал нормально, только расход был большой. Может попробовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 Только что, Pzm76 сказал: Если 2 первых лямбды, то нужны показания обоих. Вот и я об этом. Тут тоже может расколбас получиться. @Pzm76 Цепку вроде можно исключить, там у него параметры были в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 28 сентября 2021 (изменено) По поводу плохого бензина не могу сказать, на машине с момента покупки не проехал и тысячи км. После появления проблемы заправил 20 литров сверху на другой заправке, до появления проблемы искатал половину(и город и трасса) бака точно. Давление, компрессию постараюсь завтра выложить так же. Изменено 28 сентября 2021 пользователем Юрий90 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Andrey_66, @Pzm76 , добрый вечер. Компрессия во всех цилиндрах в районе 13, давление в рампе на холостом ходу - 3.9. Ободок на новых свечах опять черный, электрод серого цвета. Сегодня не троил мотор ни разу(Может быть из-за новых свечей?). Прикладываю 2 видео с разной осциллограммой. Снимал на прогретом двигателе первый раз, заглушил и заново завёл и снял ещё один раз. Ещё сегодня узнал что нет катализатора и стоит обманка(Теперь понятно почему так шумно после немца ) Попутно сразу вопрос, если датчик кислорода под замену, то какой именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Юрий90 Я так и предполагал, что у тебя должно быть 2 лямбды. Мы это с Димой обсуждали. Ты смотришь все время только одну. Но этого уже достаточно чтобы увидеть косяк. Косяк первый: давление в топливной рампе 3,9 (если манометр не врет). Читаем букварь: Approximately 350 kPa (3.5 bar, 3.57 kg/cm2 , 51 psi). Косяк второй: смотрим внимательно твою первую запись. Лямбда вроде ворочается , но при резком нажатии зависания в богатой смеси нет, она просто начинает чаще отрабатывать. Смотрим вторую запись - лямбда умерла на отметке 0,6В. Движения нет. Она зависла в богатой смеси и естественно мозги дают корректировку убрать подачу топлива. Как по мне, то я бы исправил косяк с давлением (неисправен регулятор давления в насосе) и эта первая лямбда первой половины двигателя похоже с проблемой (то работает то не работает).Что касаемо первой лямбды второй половинки двигателя то надо попробовать подключить её в программе. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Andrey_66 спасибо за развернутый ответ, пришлю показания второй лямбды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Юрий90 я бы еще проверил проводку и разъём на лямбду, может нагреватель отвалился и она в таком режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 29 сентября 2021 @Andrey_66 мы сейчас говорим о лямбде что стоит с левой стороны если стоять перед капотом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 сентября 2021 (изменено) @Юрий90 честно скажу, я не знаю какую программа принимает за №1. Может ту которая с 1 горшка Изменено 29 сентября 2021 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
