Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 Добрый день! Купил на днях Nissan, проехал 400 км и после старта со светофора мотор перестал набирать обороты выше 2000, доехал до дома, выше 40км/с не набирает. На нейтрали не троило, даешь газу - обороты набираются выше 2000 без проблем. Заглушил и завёл, прокатился - проблема пропала. На следующее утро завожу и как только обороты при прогреве упали - заметил что двигатель троит. Начал трогаться и мотор заглох. Завёл, поехал, обороты набирает как положено, но спустя пару минут опять не более 2- тысяч. Жму на газ сильнее - захлебывается. В общем проехал 20 км с выключенным овердрайвом и когда коробка держала обороты в районе 3000 то вообще как будто всё нормально, но как где-то перед поворотом останавливался и снова начинал движение - опять не набирает обороты. Педаль чуть опустил нажал и поехала. Проверил фильтр, вроде бы чистый, продул компрессором(Жду новый, уже заказал). Выкрутил свечи - бензином не пахнут, свечи серого цвета но на ободке есть черный налёт с серыми пятнами(пальцем легко чистится), сделал фото но за счёт вспышки серый налёт на фото кажется белым. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался? p.s. жду OBD2 сканер китайский сегодня, считаю ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 Ошибок нет, но я снимал клемму минут на 30. Свечи почистил и поставил назад(Новые не нашёл в магазине, заказал, жду). Может что с MAF? Люди добрые, подскажите пожалуйста. Прикладываю данные со сканера, показания на заведенном и заглушенном авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Юрий90 Суммарная коррекция -29, двигатель уходит в аварийный режим. Должна быть ошибка по двигателю. Сканируй или сделай самодиагностику. Выкладывай код ошибки. Тогда можно будет что-то советовать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 (изменено) По сканеру вообще никаких ошибок, катался целый вечер проблема то есть то нет. Газ отпустишь и снова поднажмёшь и вроде нормально становится. Есть ли смысл делать самодиагностику если elm327 говорит что ошибок нет? Чек ни разу не загорался, лампочка при повороте ключа горит. Изменено 27 сентября 2021 пользователем Юрий90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 3 минуты назад, Юрий90 сказал: elm327 это адаптер для связи. Программы используют этот адаптер для конекта с машиной. Какой программой вы пользуетесь? Не все программы показывают все ошибки. Самодиагностика надёжнее. Или надо брать более дорогие устройства (Консалт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Andrey_66 я использовал Torque и Car Scanner. Bluetooth адаптер версии 1.5 с двумя платами чип PIC18F25K80. Утром попробую самодиагностику сделать и поменять свечи. Сегодня снимал и чистил дроссельную заслонку, эффекта не дало, только белый дым из глушителя какое то время шел, а потом пропал. Адаптацию кстати не делал, обороты после сборки остались как обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 5 минут назад, Юрий90 сказал: Адаптацию кстати не делал Надо бы сделать. Белый дым - конденсат. Ждем результата самодиагностики. 2 минуты назад, Юрий90 сказал: Утром попробую самодиагностику сделать и поменять свечи. Свечи только не перетяни.19,6 Нм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Юрий90 если нет ошибок, есть вероятность проблем с топливной системой. Насос, форсы. Проверьте давление в рампе. Может форсы в грязи или фильтр забит. Может и насос при смерти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Pzm76 , @Andrey_66 сейчас сходил сделал самодиагностику. В общем 0000... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 21 минуту назад, Pzm76 сказал: Может форсы в грязи или фильтр забит. Может и насос при смерти. Коррекции глубоко в минусе. Мозги пытаются уменьшить подачу топлива. Машина на бензине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 (изменено) @Andrey_66 да, бензин, qr20de Есть смысл ехать на ультразвуковую чистку форсунок? Не подскажете с какой стороны на рампе штуцер к которому можно манометр подключить? Изменено 27 сентября 2021 пользователем Юрий90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 Только что, Юрий90 сказал: Есть смысл ехать на ультразвуковую чистку форсунок? Не подскажете с какой стороны на рампе штуцер к которому можно манометр подключить? Смотреть надо давление в рампе (по Т-30 не знаю где штуцер), показания МАФа, графики лямбды, может быть "подсос". Форсунки проверяй в последнюю очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 Напишу по результатам замера давления.. Так вообще передвигаться то можно? Расход 15 литров сейчас, но лишь бы не поломать ничего... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 Только что, Юрий90 сказал: Так вообще передвигаться то можно? Если двигатель работает, то можно.Когда нельзя она тебе и не даёт.Просто расход будет большой и мозги не могут это откорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 27 сентября 2021 Может конечно это не имеет связи, но у меня не горит лампа ABS и 4WD при повороте ключа, просто смущает что нет ошибок даже по этим элементам автомобиля. Проверю может просто лампы сгорели, но полный привод похоже не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Юрий90 Эти программы могут не читать эти блоки. А вот при тесте приборки лампочки должны загораться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 28 сентября 2021 Поменял сегодня свечи на новые, поменял фильтр топливного насоса, взял оригинал. Давление не нашел где на рампе померить. На штуцере выходящем из бензонасоса есть смысл замерять? Проблема никуда не ушла, свечи что чистил вчера были черные по ободку, электрод серого цвета, пока не троит. Когда сегодня эта туповатость на 2000 об снова появилась, я нажал газ в пол и машина поехала как положено. Проверил так несколько раз, тапка в пол помогает так же как и просто отпустить и снова нажать педаль. Свечи все одинакового цвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2021 31 минуту назад, Юрий90 сказал: На штуцере выходящем из бензонасоса есть смысл замерять? обычно манометр подсоединяют перед рампой (там удобнее). Интересно посмотреть графики первой лямбды. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Andrey_66 я могу попробовать снять графики в программе Car Scaner через obd адаптер, подойдёт такой вариант для этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
