Григорий64
Стук в руле
Коллеги, доброго времени суток.
Вопрос уже обсуждался, но хотелось бы услышать уже 100% решение болячки на T31. Дребезжит руль при езде на неровностях, глухой стук как будто металл об пластмассу. Что вероятнее всего под замену? Машина 2011 года.
1 час назад, Григорий64 сказал:
Ща на внутренностях кролика погадаю, хотя нет..лучше и более вероятностный прогноз будет по требухе овцы, а потом напишу ответ.
А если серьезно, то вы и взаправду считаете, что на Ваш вопрос можно дать 100% верный ответ? Если да, то в таком случае даю список того что "под замену": рулевой вал, рулевая рейка, рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки подрамника. Ну и по мелочи - вдруг что-то внутри самого руля открутилось под подушкой безопасности или под панелью...
Спасибо за развернутый ответ. Сокращу список "рулевые тяги, наконечники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки подрамника" - не требуют замены (проверено). Рулевая рейка да, стучит если по ней постучать рукой в районе рулевых тяг (заключение сервисмэна). Руль разбирал, все что чуть люфтило уплотнил, но стук явно исходил не от этого. Про рейку, ранее владел фокусом во 2 кузове, там рейка стучала по хлеще, но дребезжания в руле не наблюдалось.
@Григорий64 вал смотрите. Ну, типа того.
https://www.drive2.ru/l/460063978559656515/
Есть и другие решения. Проверяйте с помощью зубочисток, например. Хотите заменить, тоже можно.
@Pzm76 Спасибо. Вероятность того что застучала крестовина менее вероятно? Пробег 172 100.
1 час назад, Borism1 сказал:
@Григорий64 дёргайте, крутите руль, слушайте, я не знаю. Можно снять вал и проверить нормально, в руках, тисках.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Спасибо за информацию. Буду проверять.
8 часов назад, Григорий64 сказал:
Если всё "остальное", перечисленное ранее, действительно исправно, то проблема в двух местах. Со стороны вала можно подрегулировать с помощью гайки, но аккуратно, т.е. не перетянуть. С противоположной нужно менять втулку, по другому никак.
14 часов назад, sergei36 сказал:
Можно по подробнее, что за втулка?
Дополню, когда поставил втулку в рулевой карданный вал, то стук небольшой остался, обнаружил что стучит соединение рулевого карданного вала с рулевой рейкой, и главное гайка там чуть ослабла, а стук уже появился.
04.08.2021 в 11:32, Григорий64 сказал:
Например https://reika.pro/shop/nissan_guide/x-trail/t31-08-2007-02-2015/premium-remkomplekt-nissan-x-trail-t31-08-2007-02-2015/
С двумя резиновыми колечками - правая втулка - опора рейки (о ней речь). С вырезом - прижим рейки к валу. Маленькая - замена внутреннему подшипнику вала.
Конструктивно все рейки без ГУР одинаковы, за исключением возможности поджимать правую опору. На некоторых есть.
2 часа назад, sergei36 сказал:
Спасибо за информацию. Начну с рулевого вала, далее будем смотреть уже саму рейку.
03.08.2021 в 14:14, Pzm76 сказал:
Для информации, заказал на 3d принтере данную втулку, после установки или только кажется или может есть эффект, но стук чуть чуть убавился. Но сказать что помогло на 100% или даже на 50% не могу.
@Григорий64 я зубочисток напихал несколько лет назад, стук ушёл и до сих пор нет.
03.08.2021 в 13:14, Pzm76 сказал:
Как кресты, живы? Может они.
Тоже ставил втулку, дребезг пропадал ненадолго, потом стянул сантехническим хомутом, и все ушло, уже год как нет.
@allexxzh
уже года как три-четыре с такой обоймой. а внутри разрезанная  муфта  пластиковой трубы на 16 мм езжу. Забыл что такое стук вала. Хоть можно идентифицировать реечный стук.
19.08.2021 в 14:43, Pzm76 сказал:
Пока что не проверял, но судя по всему если втулка сразу не помогла, значит в них проблема.
20.08.2021 в 12:05, allexxzh сказал:
Можно фото как это выглядит в деле?
Фото нет, обжимаете вал в месте соединения двух частей, на тонкую половину подкладывает кусок шланга, чтобы уровнять толщину, втулку можете не вытаскивать.
Изменено пользователем Григорий64
