Олегович
Без использования двухзонного климата сторона водителя дует теплым воздухом, а сторона пассажира холодным. В чем причина?
Обнаружил сегодня утром, что без использования двухзонного климата сторона водителя дует теплым воздухом, а сторона пассажира холодным, что в режиме рециркуляции или заборе воздух с улицы.
Вспомнил о жалобах пассажиров на холод с левой стороны салона, режиме дуал ставили на 4-6 градусов выше.
Кондиционер не включен. Устройство нашей печки и климата знаю, информации о возможных поломках приводов и самих заслонок не нашел. Сделал вывод, что проблема в юстировке начального положения заслонок подогрева.
Есть ли режим  самокалибровки заслонок обогрева и других заслонок печки?
Как его сделать без консалта и без отключения АКБ?
Поиск по форуму и интернету результата не принёс, была одна ссылка на заслонку рециркуляции для кузова Т30.
Проверю в режиме авто, но подозреваю, что это не даст результатов.
Зимой были те же проблемы с климат контролем (и простым климатом), что народ озвучивал на 100 страницах: начинало жарить в лицо из верхних дефлекторов. Приноровился к этой проблеме.
Машина с системой старт-стоп.
Всё просто. От компрессора вход магистрали высокого давления в испаритель находится с пассажирской стороны. Т.Е. змеевик испарителя больше отдает холод с пассажирской стороны.
При работе кондиционера, разница по температуре право/лево в моно режиме примерно 2 град.
08.07.2021 в 15:09, Олегович сказал:
А это исправить как-то можно?
3 часа назад, Kocony3bIu сказал:
А оно Вам нужно?
Возможна утечка фриона.
@dmd_745 , гипотетическая утечка фреона не зависит от расположения трубок в испарителе.
11.05.2021 в 10:37, Олегович сказал:
Насколько понял - проблема в   рассогласовании позиционирования смесительных заслонок водителя и пассажира.   Нужно синхронно перевести  эти заслонки  в начальное положение.
Или, или! Если верить сервис мануалу,  дополнительно, синхронизация  заслонок происходит автоматически каждые  3000км.
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
каждые  3000км.
Как бы знал, но спасибо за напоминание.
На каком пробеге эти 3т.кб. *наступят* хз, сервисники могли отключать акб. :-).
Нет рассогласования. Написал же об этом, конструкция испарителей такая, по другому не будет при использовании к.к в однозонном  режиме.
Тут больше вопросов к возможным комбинациям одновременно *открытых* направлений потоков (лобовое, торпедо, ноги), такова конструкция механики привода заслонок направлений и корпуса печки.
22 минуты назад, Олегович сказал:
В оригинале о настройке приводов заслонок: "performs motor zero position reset".
24 минуты назад, Олегович сказал:
Положение заслонок (A) - полное открытие, (В) - частичное открытие, (С) - полное закрытие. Дилерским сканером проверка и настройка работы приводов заслонок занимает 5 минут.
