mihailch68 47 Опубликовано: 13 апреля 2021 Всем доброго дня! Посоветуйте, что делать, может сталкивался кто с таким. Хотел поменять свечи, стал откручивать впускной коллектор. Один болт, самый скрытый слизал, попытался высверлить, со слепу и по неудобству нахождения не смог. Вот такой я рукопопк. Советы приветствуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 13 апреля 2021 14 минут назад, mihailch68 сказал: Посоветуйте, что делать, Есть несколько вариантов.Можно всё-таки накернить и сверлить.Можно взять большую гайку и сваркой приварить, заполнив полость гайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Не теоретик 34 Опубликовано: 13 апреля 2021 Приветствую , темка касается когда-нибудь каждого, надо было сразу , когда грани подслизал - экстрактором для гаек и болтов выкручивать , а сейчас посложнее будет ( засверливаться и эктрактором "вкручиваться" ,которые иногда обламываются.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 13 апреля 2021 17 минут назад, Andrey_66 сказал: Можно взять большую гайку и сваркой приварить, заполнив полость гайки. Не получиться. Она в глубине, над генератором. Там головка еле пролезает. 14 минут назад, Не теоретик сказал: надо было сразу , когда грани подслизал - экстрактором для гаек и болтов выкручивать Был на даче. Под рукой не было. Сейчас жалею что поторопился, надо было оставить до города. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Не теоретик 34 Опубликовано: 13 апреля 2021 (изменено) @mihailch68 Вроде как бы есть сверла по металлу с левым резом ( в обратную сторону)- в сторону откручивания , попробуй таким сверлом и далее экстрактором...... пилюс тряпочку промоченную в керосине наакинуть на свертыш на сутки,подразъест вселишнее,очистит , или шляпку-шайбу еще убрать - сточить насадкой от гравера ( площадь соприкосновения ).... Вообщем нано че-та делать....) Изменено 13 апреля 2021 пользователем Не теоретик 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 15 апреля 2021 Думаю купить фрезу, по диаметру больше болта, обсверлить, снять коллектор и уже выкручивать. Единственный минус, надо ставить другой коллектор. Присмотрел на разборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2021 47 минут назад, mihailch68 сказал: Думаю купить фрезу, по диаметру больше болта, обсверлить, снять коллектор и уже выкручивать. Единственный минус, надо ставить другой коллектор. Присмотрел на разборе. Легче фрезой сточить остатки головки болта, снять коллектор, а затем уже мудохаться с остатками болта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 15 апреля 2021 6 часов назад, Andrey_66 сказал: Легче фрезой сточить остатки головки болта, Болт в глубине. фреза должна быть сантиметров 10 длинной. И стачивать придётся как сверлом, торцевой частью. И не факт что она не сползёт, держать не ахти как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2021 1 час назад, mihailch68 сказал: фреза должна быть сантиметров 10 длинной. Можно использовать дремель с насадками (как бор-имашинка у зубника). Насадок различных мульён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джонсон 17 Опубликовано: 15 апреля 2021 Я свой когдато дремелем стачивал головку болта заподлицо.долго муторно,но снял,да и болт был не один.Коллектор до сих пор в работе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 10 мая 2021 Всем спасибо, всё исправил. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
67рус 13 Опубликовано: 10 мая 2021 Только что, mihailch68 сказал: Всем спасибо, всё исправил. Каким из выше перечисленных способом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 10 мая 2021 2 минуты назад, 67рус сказал: Каким из выше перечисленных способом? Срезал дремелем, засверлил, начал стачивать камешком, так он ссука отвернулся сам. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 10 мая 2021 Где бы теперь комплект болтов новых взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 мая 2021 @mihailch68 если это он и они все там одинаковые ( я не помню ), то номерок 01125E8051 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 10 мая 2021 (изменено) 37 минут назад, Pzm76 сказал: если это он и они все там одинаковые ( я не помню ), Именно тот, что обведён розовым. Их 5 штук. Задний и под заслонкой короче. Изменено 10 мая 2021 пользователем mihailch68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 мая 2021 @mihailch68 цена за ориг кусается. В автодоке, у нас от 280р. Вот аналоги, но тут уж Вам решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 10 мая 2021 1 минуту назад, Pzm76 сказал: цена за ориг кусается. Нашёл по 205. Оригинал увидел. Но на сколько подходят, вот в чём вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 10 мая 2021 @mihailch68 я по своему vin смотрел. 2.0, 2007г, думаю, что у всех 2.0 т31 эти болты одинаковые. 3 минуты назад, mihailch68 сказал: Но на сколько подходят, вот в чём вопрос. Или это про аналоги? Должны, по идее, подходить, а вот что за сталь и не слабая или кривая резьба.... Но там момент затяжки не огромный. Должны выдержать и аналоги. В 2 раза дешевле. Москва... Может у Виталия есть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihailch68 47 Опубликовано: 11 мая 2021 12 часов назад, Pzm76 сказал: Москва... Может у Виталия есть. Спасибо, наберу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
