RubbeR
Стеклоочистители зимой
Всем привет!
Многовсего было сказано про неотопляемые примерзающие щетки передних стеклоочистителей.
Есть неожиданное предложение разработать и установить дополнительное оборудование.
А именно, пластиковый щиток, который загородит нишу, где покоятся щетки, от набивания снегом.
Временами наблюдаю проблему такого плана:
После обильного, например, ночного снегопада, от крышки капота ниша плотно забита снегом так,
что даже если щетки никуда и не примерзли, они не могут шевельнутся, поскольку штоки, которые толкают стеклоочистители, завалены снеом,
который наглухо забивает поводки и сверху и снизу.
Если придумать крышку, которая ляжет от крышки капота до стекла, она закроет эту нишу от засыпания снегом и налипания.
Как вы думаете?
Под неё, по любому, снег тоже будет попадать, возможно там же подтаивать и снова замерзать, превращаясь в лёд. А из под крышки его будет достать крайне проблематично, я так думаю.
  10.02.2021 в 14:29, RubbeR сказал:
В принципе можно поэкспериментировать если есть желание и элементарно вырезать такую заглушку. Можно для начала просто тупо кинуть на эту щель подходящий кусок  линолеума и посмотреть есть толк или нет. Ну а там дальше уже колхозить. Вопрос только крепления и чтобы не стырили.
Изменено пользователем dsv69
Колхоз получится. Предвижу 0,0% эффективности.
  11.02.2021 в 12:58, ТЭН сказал:
Колхоз получится
Тоже так думаю, но если человек хочет заморочиться и его так напрягает снег в этой нише.
Проще наверное чехлом накрывать машину. Пришёл, скинул чехол и вся машина чистенькая.:D
Мне лично не составляет труда несколько раз махнуть щёткой и почистить.
  • Like 2
Не напрягает необходимость махать щеткой.
Напрягает нобходимость выкусывать обмерзший снег из этой ниши.
Вероятно, накрывать всю машину не стоит, а вот сделать скатку, которую положить в нишу вместо обычного снега....
  12.02.2021 в 13:52, RubbeR сказал:
Константин всё в Ваших руках.
Думаю что многие Форумчане будут Вам благодарны если Вы предложите вменяемый рабочий вариант.
Удачи. Ждёмс.:bye:
Под скатку он все равно будет попадать в той или иной мере. И также таять и замерзать. Ну и скатка, в итоге, эта там же и примерзнет)))
И если снего-лёд можно отколупать скребком на ручке щётки, то скатку придётся отрывать, и не факт, что без последствий как для скатки, так и для того места, откуда её отрывать придётся.
  13.02.2021 в 18:22, Сэм сказал:
И ещё не маловажный вопрос.
А куда эту скатку девать потом.
Оставить там же на стоянке или в этом не самом эстетичном виде положить в машину.:D
@dsv69 ну если человек решит остальные вопросы, то вопрос местоположения скатки, это уже мелочи)))
