M1shanya 2 Опубликовано: 25 ноября 2020 Добрый день, установил китайскую магнитолу https://aliexpress.ru/item/32962809748.html в свой Т31, всё работает кроме кнопок на руле. Подключал 6 и 16 контакты на Steering wheel control line (key1 и key2 соответственно). 15 контакт кинул на массу. Из кнопок на руле работает только i (та что управляет бортовым компом). Оставшиеся кнопки не откликаются при попытке обучить магнитолу. Покурив форум понял что у некоторых это решается перепайкой резисторов на плате кнопок. Есть ли более гуманные способы оживить кнопки? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 25 ноября 2020 @M1shanya да мы тут всё пин ту пин ставим. Попробуйте спросить у Олега. http://x-trail-club.ru/profile/22816-navigator/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 25 ноября 2020 2 часа назад, M1shanya сказал: 6 и 16 контакты на Steering wheel control line (key1 и key2 соответственно) Местами их не пробовали менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 26 ноября 2020 9 часов назад, Сэм сказал: Местами их не пробовали менять? Пробовал, результат аналогичный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 27 ноября 2020 Скорее всего массы нет. 15й соединили с массой? перепроверьте наличие массы на 20м. И, да, андроид не нуждается в перепайке сопротивлений. Он обучаем. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 5 часов назад, Навигатор сказал: 15й соединили с массой? 25.11.2020 в 22:24, M1shanya сказал: 15 контакт кинул на массу. ну может не докинул )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 5 часов назад, Навигатор сказал: Скорее всего массы нет. 15й соединили с массой? перепроверьте наличие массы на 20м. И, да, андроид не нуждается в перепайке сопротивлений. Он обучаем. Масса есть на 15, кнопка "i" без неё не работала бы по идее. Странно что в родной фишке 20й контакт отсутствует, масса бралась с антенны или микрофона. Балалайка стояла на 6CD с ченджером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 Я так понимаю проверить можно вытащив разъем черный из китайца и измерив сопротивление между key1 и массой и key2 и массой при потыкивании кнопок. Я прав? Куда лучше подключить 15 контакт из фишки? Найти массу на мафоне или на кузов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 15 минут назад, M1shanya сказал: Куда лучше подключить 15 контакт из фишки? Найти массу на мафоне или на кузов? Погоди, речь про 15 контакт на штатной фишке проводки? Так его не надо было на массу кидать, он сам масса для кнопок на руле, его надо к магнитоле в виде массы подключать. Другой вопрос, на какой контакт магнитолы? Я на твоей картинке не вижу такого контакта в распиновке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 25.11.2020 в 22:24, M1shanya сказал: установил китайскую магнитолу https://aliexpress.ru/item/32962809748.html скинь фотку с али на конкретную комплектацию, которую ты купил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 5 минут назад, Сэм сказал: Погоди, речь про 15 контакт на штатной фишке проводки? Так его не надо было на массу кидать, он сам масса для кнопок на руле, его надо к магнитоле в виде массы подключать. Другой вопрос, на какой контакт магнитолы? Я на твоей картинке не вижу такого контакта в распиновке. На штатной фишке он значится как STRG SW GND, под номером 15, его надо просто к массе магнитолы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 Только что, M1shanya сказал: его надо просто к массе магнитолы? его надо к массе, которая идет на кнопки на руле. Т.е. к контакту магнитолы, который за эту массу отвечает. Я не вижу на твоей распиновке такого контакта. Можешь дать списком или таблицей полную распиновку - какой контакт штатный к какому контакту своей магнитолы ты подключал? И какая конкретно у тебя магнитола стояла? Сколько у тебя штатных фишек к ней приходило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 2 минуты назад, Сэм сказал: скинь фотку с али на конкретную комплектацию, которую ты купил Взял 2GB RAM + 16 GB ROM и вот такой провод https://aliexpress.ru/item/4000580142487.html Правда пришлось разъем самому перепиновывать ибо тот что идёт не совпадает от слова совсем. Может key1 это сигнальный, а key2 это масса? 4 минуты назад, Сэм сказал: его надо к массе, которая идет на кнопки на руле. Т.е. к контакту магнитолы, который за эту массу отвечает. Я не вижу на твоей распиновке такого контакта. Можешь дать списком или таблицей полную распиновку - какой контакт штатный к какому контакту своей магнитолы ты подключал? И какая конкретно у тебя магнитола стояла? Сколько у тебя штатных фишек к ней приходило? Да, на распиновке от китайца массы для кнопок нету, может попробовать key1 на один из сигнальных, а key2 на 15 из штатной проводки (массу кнопок руля)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 3 минуты назад, M1shanya сказал: вот такой провод такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 (изменено) Вот такой, только из всего хвоста был использован средний и нижний, а из верхнего пины были вытащены и перепинован средний разъем в соответствии с ниссановским родным. Изменено 27 ноября 2020 пользователем M1shanya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 Жопа магнитолы такая? и в колодку №2 приходит тот хвост, который ты в стартовом топике выложил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 (изменено) Итак, резюмирую, вопрос решился довольно таки просто. Виной всему невнимательность и недоработки интерфейса. Как итог имеем подключенные key1 и key2 к 6 и 16 проводам, а 15 из родной фишки на 20 GND, который взят с родного разъема микрофона. Если зайти в меню settings---> factory settings --> physical buttons setup то там магнитола кнопки не видит (скриншоты 1-4), однако меню settings можно пролистать вниз, и там будет steering learn, там всё прекрасно настроилось (наличие скролла неочевидно ввиду отсутствия стрелочки вниз, как это обычно бывает в нормальных интерфейсах ). Всем участвовавшим в дискуссии спасибо за помощь. Изменено 27 ноября 2020 пользователем M1shanya 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 ноября 2020 Ну вот и славно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12273 Опубликовано: 27 ноября 2020 1 час назад, M1shanya сказал: Итак, резюмирую, вопрос решился довольно таки просто. УФ!!! Я так переживал, а не смыслю в этом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
