26 минут назад, Иероним сказал:
а он бывает? как по мне контракт, это уже что то некондиционное по каким либо причинам.
Это предвзятое отношение ко всему, что вас не устраивает или вы чего-то не знаете...
ну не знаю как у вас... у меня лично - бывает!
На моем 31-м 2,5 - закончился где-то на 490 примерно - стал жрать масло по 1-1,5 л/1000 км.
Поставил контракт с европы с пробегом 45 ккм. Он даже безномерной оказался. Было подозрение, что спилили номер, но после всех проверок выяснилось, что двигатель был заменен в европе по гарантии и номера на него не наносились.
И так пробегал он на машинке примерно до 930... потом - машины не стало и она списана была в утиль!
На Р12 у меня тоже контрактник стоит с пробегом чуть более 100 было, когда я его покупал... сейчас - за 500 на нем. 2 раза поменял кольца только и вкладыши шатунов соответственно на НОВЫЕ АНАЛОГИ. ВСЕ работает исправно и бегает, правда, при последней смене колец в 2024-м промеры показали, что дальше только точить... потому, езжу сейчас на сколько его хватит и потом поставлю опять другой мотор, если не продам эту машину раньше... Причем, в гараже стоит откапиталенный мотор с нее же, с 2020 года - ждет своего часу.
Как-то так...
ВСЕ существует, просто кто-то ленится хорошенько поискать!
47 минут назад, ZaaZ сказал:
Правда в своем городе я нашел по крайней мере 3 конторы которые делают капиталку mr20de. Качество +/- но ездить потом будет. На сколько долго никто наверное не скажет.
НЕ поверите, даже ОД Ниссан в свое время давал гарантию на капиталку - 1000 км пробега. и ФСЕ!
З.Ы, Говорю, потому как уже проходил ее на той же Р12 в 2008 году. Машина 2006 г.в. В 2008 на пробеге после 80 начался дикий жор масла - просто 1,5-2 л.
Отогнал к ОД - написали много всего, замена поршней на ремонтные, расточка, соответственно и кольца ремонтные, даже целую бумагу мне выдали, что и как со списком...
Каково же оказалось мое удивление, когда я в 2014 полез менять кольца... ВСЕ стояло в номинале, никакой расточки не было, поршня - STD.
Они просто поменяли кольца на тот же размер - STD.
А кольца я уже купил тогда по ремонтному размеру 0,5, согласно их бумаги - ОД Ниссан на Таганке!
При установке ремонтных колец на STD  поршня номинала выяснилось, что замки находятся в допуске... даже "подпиливать" ничего не пришлось.
Так и проездил почти 80 км, пока клапан на выпуск на 4-м не лопнул. пробег мотору тогда был на этот момент 340...
Перебрал, поменял клапан - так и стоит с 2020-го, ждет своего часу. Еще на 200 его хватит...
З.Ы,
За 80 ккм пробега опять начал брать масло - примерно 1 л на 10-ку. Когда снимал голову для замены клапана, разобрал и весь мотор, так как пробегу уже было 260 с чем-то, точно уже не помню.
Насверлил отверстий в поршнях и все собрал обратно с притертыми и отрегулированными клапанами. Потому как сам виноват, что до этого клапана не регулировал и за 80 км его зажало, потому он и лопнул, соответственно компрессия упала до 2,5 в 4-м.
32 минуты назад, ruls сказал:
а так можно было?
у меня собственно в чем дело то - есть проблема по второму цилиндру, на 80 ккм изолятор свечи ушел в цилиндр, сейчас уже 226. Померил компрессию все цилиндры 13, во втором 10, плеснул масла во второй - тоже 13.  Глянул эндоскопом второй цилиндр, хон вроде есть, пара царапин присутствует. ИМХО вот счас подумал кольца бы махнуть и может еще соточку покашляет
51 минуту назад, Иероним сказал:
а так можно было?
конечно! Капиталка лайт!
ОД Ниссан на Таганке мне так и сделал в 2008! Хотя порасписали список запчастей на полстраницы, какие они молодцы, но ниче не сделали!
Только это я все делаю сам, т.к. руки из правильного места растут да и мотор я не один перебрал!
В сервисе, вам, конечно вряд и это предложат, потому как мотор нужно делать ПО УМУ!
Да и решение такое принимается только после полного разбора и промера цилиндров... а если уже элипс или бочка - тут только точить под ремонт 0,5 как минимум!
З.,Ы.
Если честно, такое я могу сделать только себе, клиенту я, конечно, такое не скажу и не сделаю.
По той простой причине, что потом он прибежит и начнет меня тыкать носом, что видишь ли через 50-60 ккм у него опять масло начало брать. А он то думал, что мотор новый теперь.
Да еще начнет писать и гадить где только можно.
Хотя сам же клялся и божился, что за все отвечает сам!
Никаких претензий потом не будет!:ag:
59 минут назад, Иероним сказал:
если масляная компрессия есть - она рОвная во всех цилиндрах.
Если у вас во 2-м - 10, а в остальных 13, то тут дело не в кольцах.
Что-то не то с клапанным механизмом... нужно снимать и ремонтировать "голову".
Если вы добавили масла и компрессия резко подскочила.
Такая проблема была на QR20 в мороз ниже -20... отказывалась очень часто заводиться, по причине подвисания клапанов.
Маслала, но не заводилась от слова совсем.
По 5-7 мл масла в каждый горшок и запускалась нормально.
1 час назад, Иероним сказал:
вроде есть - это не определение!
Он либо есть, либо его нету! Хон чувствуется пальцем... НО, есть и псевдо хон. Когда полностью сточились все борозды - а отражение еще дает понимание, мелкими и самыми глубокими, что вроде бы есть!
Я бы для начала, в вашем случае - махнул МСК.
Если компрессия не выровнится во 2-м - в мотор точно и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно лезть.
Так ездить не нужно дальше.
сколько раз регулировали клапана за это время?
Или мне самому угадать ответ???:D
ну и форсунку я бы глянул на стенде как раз со 2-го... у вас прямой - может переливать и "гасить" компрессию...
25 минут назад, ruls сказал:
исключено, форсунки месяца полтора назад снимал, мыл на стенде, смотрели факел и пр. С впрыском все гуд.
Я читал что если компрессия появляется если плеснуть 5-7 мл масла то проблема внизу цилиндра условно - в кольцах, поршне, стенках цилиндра. Клапана за 226 ткм не регулировал.
Соответственно компрессия 13-10-13-13, плеснул масла во второй цилиндр 13-13-13-13. Вот что я имел ввиду
Изменено пользователем Иероним
29 минут назад, ruls сказал:
махнул МСК
это маслосьемные колпачки как понял?
да, верно...
ну раз форсы в норме и уплотнения - нормальные, то тогда следующие клапана...
я это понял... потому и написал про калпочки...
а вот это не есть хорошо... потому как каждые 90 необходимо это делать, если по трассе, а если 80% город - еще чаще.
Ну да не суть...
проблема может быть только в кольцах, если их сломало... но чтобы ломануло компрессионное кольцо???
Бывали случаи, конечно, но это прям 1 на миллион.
Либо у вас проблема с цилиндром, и существенная - элипс или точно "бочка"
@Иероним я бы начал с МСК, не так уж дорого они стоят, да и брать Ниссан смысла нету - берите Corteco,
потому как на ОРИ ниссан написано именно это!
Если правильно помню, набор на 16 - в районе 2 рэ был.
Заодно и регулировку сделаете.
А вот уж если и это не поможет - ну тады ой, вскрытие покажет только...
10 минут назад, ruls сказал:
98% пробега по трассе.
А где в МСК можно отрегулировать? На Т32 нужны стаканчики вроде. Посмотрел по конторам у всех на заказ.
10 минут назад, Иероним сказал:
не только на Т32, но и на Т31, Р12, Патфик и т. д. и т.п.
Позвони Дэну... Он тут на форуме есть - он же занимается ремонтом Ниссанов в его сервисе - рядом с МКАД , при съезде с Варшавки.
 Техническое обслуживание и Слесарный ремонт 8-977-8903360
Файн-авто...
Я сам делаю, а стаканчики - мне достаточно поиграть "в пятнашки".
Ну т.е. из имеющихся - меняю их местами.
занимает почти час, зато ничего ждать не нужно...
по допускам проходят... за границы выходят редко!
