@rsv не буду утверждать, что я прав, но диаграмма не эталонная.Надо у спецов-трактористов консультироваться.Я исхожу из работы бензинки. Но думая принцип везде одинаковый(задний фронт импульса РВ должен совпадать с фронтом первого импулься на КВ). В данном примере фронты сдвинуты(сравни с моей диаграммой.) Но за правильность моих суждений по дизелю и не ручаюсь.
@rsv немного почитал тот форум, наверно твоя диаграмма верная.Второй зуб РВ должен попадать на средину зуба КВ. Почти правильно, есть небольшой сдвиг от центра.
Итак, какой у меня расклад на данный момент:
Проверка тнвд на стенде показала, что он жив - здоров.
Форсунки на стенде чувствуют себя очень плохо, по крайней мере три из них.
Две форсунки в 2017 году я покупал новые. Заправлялся все время на Лукойле.
Пробег с 2017 по настоящее время  около 15.000 км
Замена кулера.
Замена цепей без звезд.
@rsv самое главное - результат.
Согласен, но меня начинает смущать цена на запчасти для пятнадцатилетней японской машины.)))
И ушатывание новых форсунок за 15.000 Км
Похоже пора менять заправку).
21 минуту назад, rsv сказал:
Просто надо немного масла добавлять в бак и заправляться через  мелкую сеточку из канистры. У меня тоже есть дизель (намного проще твоего) я его за 18 лет всего 3-4 раза заправил из пистолета прямо в бак на заправке. Форсункам уже лет 10 и насос при вскрытии(капал через уплотнения) девственно чистый без воды и коррозии.
Итак, какие у меня продвижения на данный момент:
Скинули двигатель, поменяли цепи (без звёздочек), механик говорит: растяжка старых цепей и отличие их от новых может быть 1 мм и в принципе они, наверное, не могли повлиять на невозможность запуска и, может быть, могли бы ещё проходить, но ладно,
Заменили кулер на новый.
Отремонтировали все 4 форсунки, скорее всего дело было в них и можно было бы сразу начать с их ремонта, но смущала ошибка топливного насоса (1275),
В итоге: собрали машину, но снова горит ошибка (пока не сканировали).
По ценам расскажу в следующем посте или позже.
14 минут назад, rsv сказал:
обнуляли ошибку?
1 час назад, Andrey_66 сказал:
обнуляли ошибку?
Пока не знаю, обнулияли ли ошибку аппаратно, уточню.
Ну, клеммы точно с аккумулятора скидывали.
В итоге, после сборки, она хоть и стояла в боксе (в тепле) после 5 секунд вращения стартера плохенько, но завелась. Во второй раз завелась получше, но ошибка горит и не гаснет. Её выгнали на улицу, и когда займутся на остывшей, - посмотрим не заглохнет ли.
Постараюсь найти диагноста в нашем городе, после устранения ошибки и завершения ремонта, способного снять диаграмму с двух датчиков. Неужели это так сложно?
10 минут назад, rsv сказал:
А смысл?Ты же цепь поменял, что там еще может быть?Теперь копайся с топливной.
Форсунки отремонтировали, проверили на стенде - работают.
ТНВД проверили на стенде - работает.
Свечи накаливания проверили - работают.
Топливный фильтр поменяли на новый.
В баке грязи нет.
Куда копать дальше по топливной?
А Осциллограмму сделать просто для того, чтобы сравнить с теми двумя, которые мы нашли в интернете.
@rsv чудес не бывает. Для пуска дизеля должны быть определенные условия:компрессия, распыл топлива, подача воздуха и все это в нужный момент.Проверяй по пунктам каждый показатель и будет счастье.
Вот список запчастей которые понадобились мне для текущего ремонта двигателя и топливной системы:
Ну, что ж... машину сделали. Она запускается. Работает ровно. 28 декабря придут морозы (ночью до -18), посмотрим, как поведет себя тогда.
По ощущениям: стала работать лучше, собраннее.
@rsv есть точная причина бывшей неисправности?
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Я уточню, но мне кажется, дело было в форсунках (отремонтированы все четыре).
@Pzm76, моторист высказывает предположение, что неисправность была в форсунках (замена распылителей).
И уверенно говорит о том, что в двигатель глубоко не лазили (цепи родные, герметик заводской).
Точную причину со стопроцентной вероятностью теперь уже не установить.
Сами понимаете объемы работ, а результат получен по совокупности проделанного.
Изменено пользователем rsv
16 часов назад, rsv сказал:
Ждём отчет!
Ну что ж, особых холодов так и не было: -11*с __ -8*с
Машина заводится нормально, причем первую пару минут обороты держатся порядка 1200, затем спускаются до 900 (связываю это с заменой кулера, раньше такого не было).
Раньше, с дырявым кулером она запускалась и держала около 1000 оборотов. Причем как раньше, так и сейчас чувствуются толи пропуски, толи троение при запуске, но вроде после пяти - десяти секунд работы на холостых это проходит.
