В другом сервисе, где взялись за диагностику и ремонт машины, мне сказали, что у них такая рабочая версия:
0. Горит ошибка 1275 (топливный насос). На холодную машина заводится с "плака".
Давление в топливной системе достаточное для запуска.
При езде в аварийном режиме двигатель раскручивается до 2200. Турбина не подключается.
1. Нужно замерить компрессию.
2. Проверить свечи накала.
3. Заварить кулер.
4. Снятие двигателя.
5. При необходимости замена цепей, регулировка клапанов.
6. Есть предположение, что перескочили метки грм.
7. Проверить форсунки.
8. Проверить тнвд на стенде.
Изменено пользователем rsv
Я что, тут один на форуме? Кому-нибудь вообще эта тема интересна? Хоть кто-нибудь отпишитесь.)
@rsv выходные же. Будьте терпеливы, подождите, пока народ по рабочим местам рассядется. :)
@rsv Сергей, на последнем СТО подход классический - попробовать снять побольше денег. Есть поломки двигателя, есть поломки топливной - они решили убить двух зайцев.Либо они не могут определить поломку и решили ремонтировать всё оборудование. Мне кажется, что у вас поломка связанная с топливной аппаратурой и ошибка об этом говорит. И должны этим заниматься топливщики, а не мастера широкого профиля. Но это моё мнение.
P1275
1275
Fuel pump exchange
Fuel pressure is too much higher than the target
value.
Harness or connectors
(The fuel pump circuit is open or
shorted.)
Fuel pump
Fuel rail pressure sensor
P1275
1275
Замена топливного насоса
Давление топлива намного выше целевого
значение.
Жгут или соединители
(Цепь топливного насоса разомкнута или
закорочен.)
Топливный насос
Датчик давления в топливной рампе
На данный момент дела обстоят так:
Несмотря на наличие ошибки, со слов диагноста, давление достаточное для запуска в топливной системе присутствует (замерялось при помощи сканера).
Сегодня сняли кулер, выкрутили свечи накала (все оказались рабочими), замерили компрессию.
Компрессия в каждом цилиндре 2100 кПа (с учетом использования самодельного переходника, показания на компрессометре могут быть занижены. Реальная компрессия в цилиндрах близка к минимальным значениям, либо превышает их (со слов моториста)). По книге: стандарт 3138 кПа. Минимум 2452 кПа.
Говорят: помимо всего прочего, низкая компрессия может быть обусловлена перескоком цепи.
Далее по плану - снятие двигателя, с последующими манипуляциями.
Решили убить двух зайцев.
9 минут назад, rsv сказал:
Это всё смотрится 2-х лучевым осцилографом или мотор-тестером  на работающем двигателе. Сдвиг фаз коленвала и распредвала.Разбирать, снимать двигатель не надо. Обычно проблема с компрессией выскакивает в одном цилиндре. Если все +-1 атмосфера, то это могут быть проблемы в измерительном приборе(длинный шланг).
А если вдруг перескочил один из распредвалов?
Версия с перескоком цепи выдвинута диагностом, моторист ее не оспаривает.
Я - пятый владелец, пробег 201 т. км. Считаю, что пробег смотан и на самом деле может быть и 400 т. км, и 600 т. км, кто его знает?
1 минуту назад, rsv сказал:
Все смотрится на графиках.Для этого и существуют датчик КВ и РВ. По сдвигу этих графиков делают вывод о перескоке или растяжении цепи. Могу даже диаграмму поискать в мануале.
Да, если не сложно, хотелось бы взглянуть на диаграмму и показать сервисменам.
Датчик КВ "читает с коленвала", датчик РВ "читает с впускного распредвала". При перескоке выпускного распредвала диаграмма окажется "бесполезной"?
К сожалению, в нашем городе нет специалистов способных сделать диаграмму и прочитать ее. Даже считать ошибки оказалось для них проблемой.
Совместную работу не нашел.Есть только для Т-31. Есть по отдельности. Те кто специалисты, они знают эти диаграммы.
1130803203_.thumb.jpg.a42ffa4a3cf4624d46c2e577209417ca.jpg2042603555_.thumb.jpg.ec03274f9d5c4dbdd3f4c31b0a1a79b9.jpg
@rsv должна быть диаграмма типа такой(только это для бензинок)1128573337_.jpg.2ee0a4f861b7d6e9c6fb359901ebd3a1.jpg
Сегодня сняли двигатель.
Расходники на замену:
1. Втулки стабилизатора.
2. Жидкость гур.
3. Опоры двигателя.
Вторичная цепь грм (верхняя) стоит некорректно.
Нет полной уверенности, что проблема в перескоке цепи. Разборка двигателя пока не производилась.
27 минут назад, rsv сказал:
Вот уже зажигание убежало.
28 минут назад, rsv сказал:
2. Жидкость гур.
Решили убить  даже не двух зайцев.:D Блин, полная разборка-сборка автомобиля.
Механик говорит, что пока не понятно убежало ли зажигание.
Полное вскрытие цепей пока не производилось.
Все остальные работы производятся попутно со снятием двигателя.
Воздушный фильтр под замену.
Диаграмму, после устранения всех неисправностей я закажу и постараюсь выложить сюда.
Кулер отказались восстанавливать из-за варварского предыдущего ремонта,
( специалист не может гарантировать качественное восстановление) фотки скину.
28.11.2020 в 21:56, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66 Вот же ты змей, опять на больную мозоль наступил!
Я когда нибудь уже подружусь с TECU-3?
Все есть, кроме одного, как лень победить?
Фотоотчет по кулеру: все эти дыры были замазаны силиконовым герметиком. Течь, конечно, была, но меня три года это вполне устраивало, как-то ездил.
@Игорь55 Теку3 диаграммы КВ и РВ не рисует, к сожалению. Игорь, дай бог чтобы тебе эта программа не понадобилась. У тебя под боком есть мастера своего дела, у тебя нет необходимости ковыряться в этой проге. Разве, что для любопытства.
Можно ли использовать эту осциллограмму (найденную в сети) как эталон, когда ремонт будет закончен. Нет ли в ней изъяна?
