У меня появилась проблема с запуском дизельного х-трейла (Т30, YD22, 2005 г.в. 136 л.с.) в холода.
Суть проблемы:
Заправляюсь на Лукойле. В -5*с машина заводилась и ездила нормально.
После первого ночного заморозка в  -15*с машина не завелась.
Топлива в баке было немного и солярка, полагаю, была еще летней без достаточного количества присадок.
Зарядка аккумулятора ничего не дала.
Машина запускается и глохнет через 1-2 секунды. Педаль газа не срабатывает.
Долил 4 литра солярки.
Завел машину с "плака". Загорелась ошибка двигателя.
На холостых работает ровно. Педаль газа работает.
Через 8 часов простоя без "плака" запускаться отказывается.
Доехал до автосервиса. Ехал с ошибкой двигателя и обороты выше 2000 машина не поднимала.
Такое чувство, что ехал без турбины (работа двигателя в аварийном режиме).
В автосервисе не смогли считать ошибку двумя сканерами.
Решил заменить топливный фильтр.
Топливный бак чистый в нем грязи нет.
На данный момент:
Горит ошибка двигателя.
В -1*с машина не заводится без "плака".
Что посоветуете, в чем может быть причина?
Изменено пользователем rsv
@rsv что такое ПЛАК ?
"Плак" - это полироль для приборных панелей балончик-аэрозоль. При запуске добавлять в воздухозаборник.
@Pzm76
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Век живи -век учись , и я то в своем лице тоже ведь не догадывался ,что ЭТО.....)
8 часов назад, rsv сказал:
Самодиагностику пробовал?
Самодиагностику не делал. У меня где-то было руководство, но сейчас не могу вспомнить как именно, в каком порядке производить какие действия. Если скиньте ссылку, буду благодарен.
@rsv так Андрей  ( @Ровермен ) дал Вам ссылку. Ну давайте так, проще.
https://www.drive2.ru/l/33210/
Машина сейчас в сервисе, вечером заберу, сделаю самодиагностику. За ссылки, спасибо. Я со смартфона не сразу заметил.
Машину с сервиса забрал. Там поменяли только топливный фильтр. Ошибка осталась. Также заводится и через секунду глохнет.  Запустил с плаком. Попробовал вечером провести самодиагностику, но голова не варит. Вот ссылка на видео на Ютюбе
@rsv У меня получилась Р1275 - Ошибка говорит о недостаточности давления в топливной системе, это может быть проблема тнвд, форсунок, регулятора давления, неплотности в цепи топливного фильтра, забитости топливного фильтра и/или топливных магистралей до бака, блока управления, электропроводки, и еще несколько возможных причин.
Я сейчас пересмотрел, и у меня получается две ошибки: 1273 и 1275
http://www.faqnissan.ru/faq/002/10258.html
Полный список ошибок OBD II Nissan - автомобили выпуска после 96 года
P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open
P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open
Есть еще такая расшифровка: Р1273 = Р1275 = Низкое давление, обрыв/короткое замыкание проводки, датчик давления топлива, топливный насос.
10 часов назад, rsv сказал:
У тебя есть пятый цилиндр :ag:?
Да, насчёт пятого цилиндра я тоже слегка удивлен... ну, значит есть)
10 минут назад, rsv сказал:
ну, значит есть)
Если жена на Хитром рулит, то точно есть! :smile3:
Вечером вчера прикинули: насос низкого давления качает, тнвд вроде тоже рабоает. Залили ещё 5 л.. солярки, завели при помощи "плака", сняли фишку с датчика давления топлива на рампе. С утра с отрубленным датчиком машина завелась без "плака", ошибка горит.
Какие будут варианты?
12 минут назад, rsv сказал:
Вариантов несколько. Когда вы сняли фишку с датчика, ЭБУ начала брать данные из своих топливных карт, косвенно определяя работу датчика. Либо проводка, либо датчик (более вероятно). Пока такие выводы. Интересно подкинуть на время датчик для проверки.
Узнал цену датчика с рампой в сборе: от 50.000 до 60.000. Может быть обратиться к официалам и заказать отдельно датчик без рампы? Вечером машина с откинутым датчиком не завелась, может быть дело и не в нём?
2 часа назад, rsv сказал:
Все может быть.  Может быть плавающая неисправность, обрыв проводки. Нужен нормальный автоэлектрик.
Завтра поеду в другой автосервис к дизелистам. Пусть там продиагностируют, может быть скажут что-нибудь умное, может быть найдут причину.
Дизелисты сказали: сдох тнвд, и отправили в другой сервис, у самих, мол, нет оборудования для ремонта.
