MHz
Не заводится двигатель после отработки Вебасто.
@дружище может разъём дкв, контакт не стабилен, например из-за грязи.
По варику нет 0725?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
По варику нет 0725?
нет
Только что, дружище сказал:
По варику нет 0725?
что за ошибка?
1 минуту назад, дружище сказал:
что за ошибка?
Её часто связывают с дпкв.
Ошибка P0725 указывает на наличие проблемы, связанной с входной цепью датчика оборотов двигателя.
Чек обычно не горит.
Если она есть в cvtz50, то дело ( возможно ) в самом дпкв или его контактах, проводке.
@Pzm76 Диагност будет все разьемы проверять и массу,он диагност с ниссана. По варику ошибок не только что звонил спрашивал.
У меня такая 0725 вылезла из за разряженного АКБ когда машина еле крутанула движок,потом подзарядил АКБ скинул её ошибку больше не появляется.
Ну опять у меня ошибка вылетает Р0335 и заводится как раньше,не всегда с первого раза.
Заменена цепь ГРМ и звездочка коленвала и всё что с этим связано. Разъём сухой и чистый. ДПКВ новый. Проводку от датчика до блока кинули новую. Хорошо что аккум новый,крутит бодро.
Что может быть?
Изменено пользователем дружище
6 минут назад, дружище сказал:
Что может быть?
Читаем мануал:
• Датчик, КЗ датчика ТОЖ, КЗ датчика положения ДЗаслонки,  Датчик давления хладагента.
Надо копаться, проверять.
27 минут назад, Andrey_66 сказал:
Читаем мануал:
а именно где читать,какой мануал. Книжка которая шла с машиной
а датчик хладогента тут причем,это же кандер?
5 минут назад, дружище сказал:
Сервис мануал на английском языке, качай , я доступ открыл     https://drive.google.com/drive/folders/1XpgzJo0wAUO0_M4uzlomlpf768Odshv2?usp=sharing
@Andrey_66 Мануал хреново на английском. Это все датчики прозванивать надо? Знать бы какое там сопротивление на ДПКВ.
12 минут назад, дружище сказал:
Гугл переводчик в помощь.
13 минут назад, дружище сказал:
не ноль и не бесконечность.
@дружище поврежденная сигнальная пластина.
Это ещё одна причина 0335, про которую Андрей не упомянул.
Но на этом мои знания заканчиваются.
@Andrey_66 что там как у нас?
6 минут назад, Pzm76 сказал:
он бы не завелся.Тут скорее всего наука о контактах, проводка или может катушки.
@Andrey_66 а у Гамлета не типа того было? Но там вроде небыло 0335. По смеси и катушкам странная ошибка.
сначала была и такая ошибка, а потом еще по пятой катушке.
Сам эбу может быть? В теории. Дороги не стабильны, контакт, коррозия. ...
Больше всего проблема электрическая, непостоянная.
32 минуты назад, Andrey_66 сказал:
или может катушки.
31 минуту назад, Andrey_66 сказал:
которые на свечах стоят?
59 минут назад, Pzm76 сказал:
что эта за пластина?
43 минуты назад, дружище сказал:
От которой датчик снимает сигнал. Про х-трейл не могу точно сказать, но на Калине чистил дпкв. Там должен быть строгий зазор между датчиком и задающим диском. Если он больше, то сигнал может быть не стабилен. Так же, если диск загрязнён или повреждён. Вот пост, датчик не менял и с тех пор всё хорошо. Но может и не то всё. Не 0335, а 0336. Хотя тоже по дкв. А может и контакты в разъёме были виной.
https://www.drive2.ru/l/568310073680463394/
Изменено пользователем Pzm76
