serg72.00
Рычаг селектора CVT не переводится из положения P
Всем доброго времени суток. Иногда, очень редко, рычаг селектора не переводился из  положения P (кнопка на рычаге не нажимается). Понажимаешь педаль тормоза, отпускает. Потом эти случаи участились. Несколько раз заглушишь-заведешь двигатель - срабатывает разблокировка (при этом слышен щелчок под рычагом). Когда рычаг не разблокируется - щелчков нет. Сегодня пять минут не мог выехать из гаража.. У кого-нибудь было такое? Что посмотреть? Куда залезть?
Соленойд разблокировки рычага cvt, и питание на нем.
@serg72.00 смотрите лягушки педали тормоза. Когда не переключается, стопы загораются?
При диагностике ошибка будет выскакивать (по лягушке)?
Обшивку рычага нужно снимать, чтобы до соленоида добраться?
Соленоид, как отдельная деталь продается?
Стопы не смотрел. Проверю.
Спасибо!
1 минуту назад, serg72.00 сказал:
Точно не скажу, но не должна. Просто сигнал не идёт, мозги не видят и не дают селектор передвинуть. Кста, их там две.
На т31.
5 минут назад, Pzm76 сказал:
.. лягушек две?
.. лягушек две?
Да.
Про т32 не скажу точно.
Стопы горят. Лягушек действительно две. Одна выше, другая ниже. Чтобы добраться до концевика нужно всю консоль рычага снять или только верхней крышки достаточно?
Всем привет!
В выходные снял селектор. Проверил соленоид - работает. От лягушки на педали плюс приходит. Проверил концевой выключатель. Срабатывал через раз. Пощелкал рычажок руками - все заработало. Но раз уже добрался до концевика, разобрал его и почистил контакты. Собрал - все работает. Фотки сделал. Соберу в отчет - выложу, вдруг кому-то поможет. Всем спасибо за подсказки.
  • Like 3
Вот. Выкладываю фото..
Фотоотчет.pdf
PDF не открывается? Какой формат прикрепить можно?
  • Upvote 3
@serg72.00 в облако, а сюда ссылку. Но всё открывается.
Изменено пользователем Pzm76
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
На форуме своё облако? ссылку можно?
Вот такой я пользователь...
@serg72.00 не. Я имел в виду любое облачное хранилище. Вот Тема.
@serg72.00 браво. Мало, кто полез бы сам.
1 час назад, serg72.00 сказал:
PDF не открывается
Всё нормально открывается.
Молодец. Респект и уважуха.
Спасибо огромное.
Удачи.
https://cloud.mail.ru/public/38zn/3vCdsDp9G
Вот.
Лезьте смело. Все легко. Делал (разбирал) 30 мин. Описывал больше времени. Все из качественных материалов сделано. Ничего не сломал, кроме защёлок выключателя (но это ерунда..)
12.10.2020 в 19:46, serg72.00 сказал:
Вот.
Огромное спасибо за отчет! Дней 10 назад появились редкие аналогичные симптомы, которые быстро стали усугубляться. Позавчера селектор не мог сдвинуть с места минут 5. В сервисе посоветовали купить и перекинуть контрактный (4000 + доставка+2500 работа (если не сам)). Гугл поиск не дал абсолютно ничего.  Нашел эту тему в ручном режиме и данный отчет стал просто чудом! Час неспешной аккуратной работы и все работает идеально! А ведь абсолютно пустяковая проблема могла вылиться в приличные деньги и нервы.
Зарегистрировался, чтобы выразить слова благодарности! Благодарю от всей души, поминая добрым словом и посылая пожелания удачи во всех начинаниях! Жму руку!
PS. Забыл внести свой небольшой вклад. Чтобы не сломать защелки концевика - необходимо разбирать его иголками ) Я использовал 3 штуки,  одной аккуратно отодвигая защелки, две других подсовывал в образовавшиеся щели.
Изменено пользователем Nikolay38
Всем привет! Рад, что кому-то помогло! 4000 + доставка+2500 работа  - нормально?
Удачи!
Тоже такая проблема появилась, спасибо за фотоотчет
Рад помочь. Удачи!
