Григорий64 5 Опубликовано: 13 августа 2020 (изменено) Всем доброго дня. Коллеги, прошу подсказать (вероятно уже обсуждалось, но очень давно). Купил X-Trale 2011 год, напрягает вибрация при R очень интенсивная, что даже кажется задняя часть кузова очень вибрирует и небольшая вибрация на D, все это когда стоишь на месте, при нажатие на педаль газа (в движении), вибрация затихает. Чем можно вылечить, куда смотреть? Изменено 13 августа 2020 пользователем Григорий64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 13 августа 2020 @Григорий64 проверить все подушки - двс и коробаса.... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 14 августа 2020 22 часа назад, Ровермен сказал: @Григорий64 проверить все подушки - двс и коробаса.... Спасибо, начну с этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 28 сентября 2020 13.08.2020 в 14:00, Ровермен сказал: @Григорий64 проверить все подушки - двс и коробаса.... Проверили подушки, все целы, та что нижняя новая, единственное что была установлена в грязь и все присохло. Все почистили поставили обратно, вибрация осталась, особенно ощущается с кондиционером в режиме R. Что можно проверить дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2020 @Григорий64 какие обороты ХХ на Р? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 28 сентября 2020 26 минут назад, Andrey_66 сказал: @Григорий64 какие обороты ХХ на Р? Сообщу чуть позже точно, но заметил что просаживаются в момент включения скорости, на P вибрации нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2020 16 минут назад, Григорий64 сказал: но заметил что просаживаются в момент включения скорости так у всех. Подушки новые давно меняли, оригинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 28 сентября 2020 14 минут назад, Andrey_66 сказал: так у всех. Подушки новые давно меняли, оригинал? Сам не менял, поставили 3000 км назад, не оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12270 Опубликовано: 28 сентября 2020 1 час назад, Григорий64 сказал: . .поставили 3000 км назад, не оригинал. По ходу цельно литые резиновые, жесткие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 сентября 2020 2 часа назад, Григорий64 сказал: не оригинал. Если холостые обороты не занижены, то скорее всего подушки.Кроме оригинала, редко попадаются удачные. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 7 октября 2020 28.09.2020 в 19:11, Andrey_66 сказал: Если холостые обороты не занижены, то скорее всего подушки.Кроме оригинала, редко попадаются удачные. Прикрепляю скрин показателей на прогретом двигателе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 7 октября 2020 @Григорий64 на скрине всё прекрасно. Обороты можно чуть поднять, но у меня так же почти, от 674 до 704 на прогретом, никаких вибр нет. Если не ошибаюсь, обороты должны быть 700 +- 50. На Р, на прогретом. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 7 октября 2020 44 минуты назад, Pzm76 сказал: @Григорий64 на скрине всё прекрасно. Обороты можно чуть поднять, но у меня так же почти, от 674 до 704 на прогретом, никаких вибр нет. Если не ошибаюсь, обороты должны быть 700 +- 50. На Р, на прогретом. Стоит ли скинуть (для оценки грамотными коллегами) показатели оборотов на D и R, так как они прилично просаживаются? И вопрос стоит ли смотреть ДЗ если не учитывать что не оригинальные подушки скорее всего причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 7 октября 2020 @Григорий64 если просадка не ниже 550, это норм. ДЗ, думаю, тут не при чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 октября 2020 @Григорий64 я бы попробовал обучить ДЗ и посмотреть какими станут оборотыХХ.Обслуживали ДЗ давно? Может заодно и промыть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 16 октября 2020 07.10.2020 в 15:47, Pzm76 сказал: @Григорий64 если просадка не ниже 550, это норм. ДЗ, думаю, тут не при чём. Проверил, в режиме "D" 544 об/мин, в режиме "R" 608 об/мин. Так понимаю что все в пределах нормы. 07.10.2020 в 16:57, Andrey_66 сказал: @Григорий64 я бы попробовал обучить ДЗ и посмотреть какими станут оборотыХХ.Обслуживали ДЗ давно? Может заодно и промыть. Сам не обслуживал, с момента покупки авто проехал 4500 км, что делал прошлый хозяин узнать не получится( буду смотреть визуально в каком она состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 16 октября 2020 @Григорий64 в общем да, но для того, чтобы быть полностью уверенным, поднимите ХХ через cvtz50. Поставьте +200 или 300. Немного поднимется. Ну и ощущайте, лучше стало с виброй или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 16 октября 2020 3 минуты назад, Pzm76 сказал: @Григорий64 в общем да, но для того, чтобы быть полностью уверенным, поднимите ХХ через cvtz50. Поставьте +200 или 300. Немного поднимется. Ну и ощущайте, лучше стало с виброй или нет. Таким способом во всех режимах оборото вырастут, имею ввиду на холостых тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 16 октября 2020 2 минуты назад, Григорий64 сказал: на холостых тоже? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 16 октября 2020 7 минут назад, Pzm76 сказал: Да. Спасибо за предложение, отпишусь по итогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
