Miklay 4 Опубликовано: 7 августа 2020 При повороте руля влево вправо даже на 1-2 градуса появляется шум гул монотонный не громкий, но невольно начинаешь прислушиваться к нему, при этом не завист от скорости, и не нарастает, когда руль ставишь ровно в нулевое положение шум пропадает. Не похоже на гул ступичных подшипников. Может ли рулевая рейка так гудеть? Или что-нибудь другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 7 августа 2020 (изменено) 4 часа назад, Miklay сказал: При повороте руля влево вправо даже на 1-2 градуса появляется шум гул монотонный не громкий, но невольно начинаешь прислушиваться к нему, при этом не завист от скорости, и не нарастает, когда руль ставишь ровно в нулевое положение шум пропадает. Не похоже на гул ступичных подшипников. Может ли рулевая рейка так гудеть? Или что-нибудь другое? возможно шум электроусилителя руля-иногда слышно,когда музыка выключена Изменено 7 августа 2020 пользователем Donhello Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlad i mir 15 Опубликовано: В среду в 05:36 машина стоит на ровном месте...вправо крутишь звука мотора эл.двигателя нет..а вот влево крутишь звук эл.двигателя есть..как вариант появились люфты в рулевой..или в эл.двигателе..?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
