"Волговские" в самый раз, только через доп. реле ставить надо.... Один сигнал - 7 ампер тянет... Но звук класный и встают как родные...
"Как родные", т.е просто снял штатные и на тоже место и теми же проводами подключил, без доп. реле, без повышенной нагрузки на проводку - это Тойотовские Denso. :yes:
Звучат с Волговскими одинаково, цена одинаковая, качество одинаковое. Смысл колхозить?
Пожалуйста можно по подробнее. А то, тоже не устраивает родной звук, какой то не солидный он.
Не совсем понял вопрос, что именно требует уточнения?
Снял решетку радиатора, потом 4 фишки и открутил 2 гайки (или 2 болтика, не помню точно))), на их место поставил новые, одев обратно штатные фишки (+/- без разницы), закрутив 2 штатные гайки и поставив решетку на место. Все. :)
В Сообщение #13 есть код для заказа и ссылка чтобы послушать как звучит.
Если недостаточно полно все рассказал, спрашивайте ;)
уже третий год сигналят включая свадьбы и др. торжества. Ставил вместо родных безо всякого реле.
Ну а я не рискнул, реле дополнительно поставил... Хотя проводка и клеммы подходят...
Да никакого колхоза... можно все точно так-же сделать как и вы описываете для ДЕНСО (все подходит). Просто смутили 7А на каждый сигнал. Поэтому решил поставить доп. реле.
На Лансере отъездил 5 лет с Волговскими дудками. Никаких реле, хотя там тоже сигнал, как от детской игрушечной машины. :D
Да тут сечение проводов подводящих как нитки.... Вот это и подвигло на доп реле...
Смутили правильно. Кто не ставит реле, это - на их совести, может ничего и не сгорит, как повезет.
У Denso с Амперами все в порядке в отличие от Волговских.
Denso стоят 700 рублей
Волга 350 + реле 50
Denso ждать пару недель
Волга продается в каждой собачьей будке.
Вот такая экономика :pardon:
Волга 350 + реле 50
Любая экономика требует корректировок :)
1. Денсо стоят все же ближе к 600 рублям :) . (вбейте в екзисте номерок JK272000-6900 - будет 622,51 рубля с ожиданием 11 дней).
2. Посмотрите первые страницы темы. Там говорилось, что НАСТОЯЩИЕ волговские дудки не могут стоить дешевле 500 (не помню, а может и 600, но не менее 500 - точно) руб.
3. Электрические параметры Денсо намного ближе к родным, чем волговские.
Павел, все правильно написано, но с точностью наоборот.
У нас ВАЗ и ГАЗ ближе, чем Финляндия, поэтому Волговские рожки стоят 350 рублей, а Denso в Exist 700 :pardon:
У меня волговские остались с прежней машины. Менять их на Denso нет желания. Вот пневматику поставил бы, но зараза капризная она :huh:
На сколько я в курсе, за 350р. - это китайская подделка под Волговские. :yes:
Волговские оригинал стоят 350р за штуку и никакие они не подделки
и
tim_orenburg без обид, но ты купил Кетай . Родные волговские от 550р начинаються, и выглядят чуть чуть по другому, металлическая часть другого цвета. Обычно долго не живут и звук не такой как на Оригинале ГАЗ-24. Это говорю как специалист, продаю запчасти газ 10лет. Такие сигналы у нас тоже в магазине побывали :D
НА кетайском каталожные номера одинаковые (т.е. 302д/302д) когда на советском номера разные,302/303. Слова НИЗКИЙ ТОН/ВЫСОКИЙ ТОН написаны не правильно. Буква И заменена на англ N. Металлическая крышка желтого цвета(тоненькая). Пластик спаян "плохо". И самое главное цена: регламентированная цена завода ГАЗ (говорю как дилер ) от 600р за пару. Кетай в 2 раза дешевле. Но работают как повезет. В принципе всё. А еще центровая шпилька крепления к машине маленькая Д8мм примерно. На советском на 10мм
кому верить?
Вот смотрите
Сигнал звуковой ГАЗ-24 низкий тон ЛЭТЗ С302
http://www.autoopt.ru/catalog/017495-signa...zkij_ton_ljetz/
Сигнал звуковой ГАЗ-24 высокий тон ЛЭТЗ С303
http://www.autoopt.ru/catalog/017496-signa...okij_ton_ljetz/
стоимсоть из 320р каждого
на двух желтых видно, что на обоих стоит одинаковый номер стоимость таких 350р за штуку
Решайте какой нужен вам
Мои куплены в 2006 году. Пугали бабулек и пионэров исправно.
Менять не хочу!
zloi-alex , речь о комплекте, что комплект за 350 настоящих Волговских не купить. И цена Denso 600 руб. - это за комплект из 2-х сигналов.
ded_mad, я бы тоже не менял на Вашем месте. Тема для тех, кто ездит со штатными, и штатные не устраивают. Им Волговские советовать не стоит. Вот за что "бьюсь".
а я купил воздушную дудку на "южке" за 700р !
теперь камазы стесняються гудеть рядом со мной ))
Воздушки оно хорошо, но говорят надо их от пыли беречь, точнее нагнетатель
