Себе поставил 2 сигнала от Патруля Y62, солиднее...)
  Валерий Шадрин писал:
Эффект на дороге один и тот же, сдувает всех в сторону.
Блин...25000 за сигнал...вот это жесть...
Интересно, а можно ли вкорячить в Икса звуковой сигнал от новой Тойоты Секвойи...я тут недавно стоял рядом с ней в пробке, он посигналил кому-то впереди, так я чуть богу душу не отдал от неожиданности :D
Сигнал как у американского локомотива :D
Я думаю что это тоже не штатный, а тюнинговый сигнал был. Ни одна фирма-производитель не будет такое ставить по умолчанию - иначе и сам водитель может сиденье испачкать...
  сеня писал:
Сигналы от Волги ставить просто вместо штатных или подключать их через реле?
Просто поменял местами и всё,никаких дополнительных реле не ставил.Обошлось в 500 рупий.
Кто ставил через реле сигнал? проводку на них тянули с аккумулятора?
Вчера купил и поставил пару сигналов Stebel TM80/2L прослушать можно по ссылке. В комплекте было четырехконтактное реле и две металлические пластинки для крепления, схема подключения вместо штатных, совместно со штатными и при разных вариантах (когда с клаксона идет плюс или минус) , реле использовал, а пластинки не понадобились встали на штатные места. Дополнительно использовал колодку для реле, все соединения обжал клеммами, для управления реле использовал проводку от правого штатного сигнала а для подачи плюса на новый сигнал тянул провод к аккумулятору через предохранитель.
Когда все собрал - не работает. Перепроверили все контакты - все работает, а сигнал молчит, поменяли реле на советское и заработало, но его заклинило при отпускании клаксона звук продолжал идти. После этого поставили шедшее в комплекте и о чудо, все заработало с ним как надо.
Сегодня примерял волговские дудки. получилось так. Практически вплотную к радиатору. У всех так? Легкое касание передним бампером и радиатору пипец.. Какие еще есть варианты? Куда поставить реле? Хочу засунуть его в гон... в "шарик" и повесить рядом. :)
  PILKAMAX писал:
Как решишь вопрос пиши, интересно :)
Тоже хочу, а ты кстати от 31 или 24 брал?
Как звучат?
( Куда поставить реле) Волгавские стоят без реле пользуюсь год ,всё нормально.
А зачем ставить реле? оно же стоит в коробке с предохранителями.
  Xtrail писал:
Чтобы родная проводка не сгорела, там проводки тонюсенькие, а волговские дудки по 7 ампер каждый.
  Kronos писал:
Как звучат?
Поставил как и хотел релюха на весу брал 302/303 от 2410.
  Xtrail писал:
Нет там реле!
попробуйте с отсоединенным сигналом нажать на клаксон, тишина, реле не щелкает, дверь открыта, капот открыт и тишина.
А как поставил реле, но сигнал не подсоединил, на проверке очень хорошо слышно как оно щелкает.
Ставить его нужно за тем, что сила тока увеличивается, и использование без него приведет к искрам на контактах при нажатии и соответственно может клаксон отказать. Ну и плюс провода тонкие, ток увеличивается могут нагреться и погореть если жать до одури конечно.
Я реле повесил на две стяжки справа там дырка есть ничего с ним не буде мне кажется. По возможности сделаю фото позже.
Как обещал, сделал фото установки реле.
  nik_ola писал:
Очень сильно рекомендую "закатать" реле во что-нибудь водонепроницаемое :yes:
У меня у одного реле через год эксплуатации отгнили контакты :pardon:
Теперь всё влагозащищено :yes:
Постараюсь в ближайшее время сделать фото.
  nik_ola писал:
Нет там реле!
Есть там оно поверь.
Сделаю, Сэм) теперь мне снимать эту решетку даже приятно.
FTmajor, где оно там?
Не могу схему прилепить((((
Под капотом. Если стоять лицом к авто то справа от АКБ есть две коробоски дальняя это блок IPDM ближняя с предохранителями и реле. Так вот снимаешь крышку переворачивешь ее и читашь HORN. Это оно и есть
horn rly называется
PS у меня тоже волговские, бибикают второй год, доп реле не ставил, все работает ниче не искрит :D
Вот записал на телефон как гудит сигнальчик. :)
_________________.mp3Получение информации...
