Hella встала у меня в притык к решетке радиатора.
Да ладно! Хочешь сказать, трутся об решетку, или совсем маленький зазор? У меня вроде нормально все встало. Типа, палец пролезает. На краяйняк, можно железки-крепежки отогнуть в сторону радиатора. Но я ничего не подгибал.
Да ладно!
Нет, не совсем, чтобы что-то терла, палец пролазит. Но вот "волговские" под вопросом, замерить я рекомендую.
народ,кто может подсказать:ампераж у родного сигнала и у волговского-одинаковые?
не лезут:надо отгибать планочки на которые крепится улитка и отверстие на планочке меньше,чем диаметр крепежного болта на волговской улитке :crazy:
планочки из тонкого металла,двойные,я их обычной плоской отверткой расковырял и крепеж от волгаря подошел прекрасно.есть нюансы:
-"волги" толще штатных и надо их реально"вкорячивать"
-"массу" пришлось прикрепить на один из множества винтов,скрепляющих корпус улитки
-провода в гофрах и прочия проводка,находящаяся между решеткой радиатора и самим радиатором теперь прижалась вплотную и я беспокоюсь,не перетерлась бы от вибрации
ps звук стал солиднее,деликатнее..такой "взрослый",бархатный"...какой то..родом из детства,что ли....
зы" волги-улитки купил в Русь-трейдинг на Балаклавском пр-те.Со скидкой обошлись в 401 рубль,что очень радует))))))
Тоже волговские купил, на днях поставлю :)
Xtrail
расскажи потом,мож я себе чо нить переделаю....вдруг у тебя мысль какая появится на этот счет,а я упустил :crazy:
Ок.
У меня встало все точно также! в планах поменять планки на более толстые и чуть длинще(левую)
вот
Поставил HELLA 3CB. Стоимость комплекта 1560 руб. Вся процедура заняла 10 мин, 5 из которых ушли на поиски гаечного ключа :D
Благодаря детальному описанию процедуры, приведенному в этой ветке, удалось ничего не сломать и не повредить. Спасибо всем :yes:
Уважаемые коллеги! В случае самостоятельной замены штатных или установки неоригинальных сигналов не снимается гарантия на какие-либо узлы? (типа влез в электросхему)???
Обсуждалось тут
До тех пор пока из-за замены штатного устройства на не штаное не произойдет какой-нибудь поломки причиной которой будет эта самая замена и это будет доказано.
Это как должно быть.
А вот как будет на самом деле - всё сильно зависит от непосредственного дилера.
Запись конечно не ахти, но впечатлило о-О-ччень..Коллега с работы.
http://video.yandex.ru/users/vladimir-fedorenko/view/2/
запись вооще никак не передает....
писал на телефрн, попробую еще
Еду по Лобачевского недавно... вижу люфтованный "донимагу" Пафик (первый раз видела именно Паф в люфте!), проезжаю мимо, сигналю... и он мне...
мои пассажиры чуть не обо... да и я испугалась... уж не знаю, что это был за гудок, НО даже при закрытых окнах было ООООЧЕНЬ громко :yes:
http://www.hornblasters.com/video.php
Как писАл ранее, когда был в Питере, то обзавелся воздушным звуковым сигналом.
Комплект состоял из компрессора и двух дудок-рожков разной тональности.
Звук конечно был гораздо громче штатной дуделки, но не совсем меня устраивал своим тоном....какой-то он был слегка с подвизгиванием...немного истеричный какой-то....не совсем он подходил к нашей машине...
И тут очень кстати мои дуделки перестали дудеть.
В результате ремонта было произведено:
- заменено вышедшее из строя реле (у него отгнил от коррозии контакт). Новое реле помещено в герметичную оболочку.
- заменен компрессор (в результате разборки старого оказалось, что он вполне рабочий, просто были проблемы с контактом, в результате старый компрессор ушел в ЗИП)
- и наконец, заменены две короткие пластмассовые дуделки (два тона) на одну длинную (сантиметров 50-60) металлическую :rolleyes:
Что могу сказать...
Размер таки имеет значение :yes:
Теперь дудю как фура :D
:yahoo:
а кто-то до сих пор ещё сомневался?
И на кой все это надо? И так хорошая дуделка.
