eugene_ra 0 Опубликовано: 21 мая 2020 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, привезли x trail с Японии, пробег 86 тысяч, 15 год, два литра, полный привод. При движении в пробках, при достаточно высокой температуре происходит затуп. При нажатии на газ машина сначала не реагирует, а затем подкидывает обороты, но не едет совсем. Проходит это спустя время, все таки случается подхват и дальше нормально двигается. Боюсь, что вариатор приехал, что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 21 мая 2020 2 часа назад, eugene_ra сказал: что может быть? А нет такого до пробки, что выше каких-то оборотов машину не тянет? Так на перегрев похоже и включение щадящего вариатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 21 мая 2020 (изменено) @Всеволод Еще бы коллега написал, что есть достаточно высокая температура ? Двигателя,вариатора, ну и если вариатора, с помощью чего он это увидел? Изменено 21 мая 2020 пользователем Игорь55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 21 мая 2020 8 часов назад, eugene_ra сказал: При движении в пробках, при достаточно высокой температуре происходит затуп Надо для начала помониторить датчики температуры на корректность показаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eugene_ra 0 Опубликовано: 22 мая 2020 Немного не правильно выразился, высокая температура на улице 20-25 градусов) 15 часов назад, Игорь55 сказал: @Всеволод Еще бы коллега написал, что есть достаточно высокая температура ? Двигателя,вариатора, ну и если вариатора, с помощью чего он это увидел? Немного не правильно выразился, высокая температура на улице 20-25 градусов) 19 часов назад, Всеволод сказал: А нет такого до пробки, что выше каких-то оборотов машину не тянет? Так на перегрев похоже и включение щадящего вариатора. Да вроде тянет нормально во всем диапазоне. Может быть перегрев из-за забитых радиаторов? С виду вроде чистые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4687 Опубликовано: 22 мая 2020 @eugene_ra ELM -ки нет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 22 мая 2020 Такие же подтупливания иногда наблюдал у себя в жаркую погоду. С момента покупки нового авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 22 мая 2020 (изменено) 3 часа назад, eugene_ra сказал: высокая температура на улице 20-25 градусов) Каждый год мотаюсь летом на юга. И какие там пробки, особенно в Лосево, знают многие. И температура при этом на улице гораздо выше, за 40 на солнце точно. Никаких подтупливаний не замечал за все прошедшие годы. Так что в Вашем случае думаю может помочь детальная ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ диагностика, а не гадание на косвенных признаках и ощущениях. Чудес не бывает. Каждому процессу есть своя причина. Удачи. Изменено 22 мая 2020 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
