Trigger
Глохнет после трогания или нажатия на педаль газа
Утром после пяти дней простоя машина начала глохнуть после нажатия на газ или 50 метров движения и издавать звуковой сигнал.
Подскажите что это может быть? Бензин 2,5 вариатор пробег 93т.к.
@Trigger похоже на иммобилайзер.
@Trigger
За пять лет владения хтрейлом ни разу не слышал такого звука. Сто процентов нештатная секретка/сигналка/иммобилайзер.
Я где то мимо проходил, разговор слышал. Могу что то и путать, но похоже, что батарейка в метке сиги села.
Ну или как то так... однозначно к мастерам по сигналкам.
Всем спасибо! Да это был иммо, отпаялся контакт в метке тот, что с батарейкой контачит.
1 час назад, Trigger сказал:
Поздравы! Слава богам! А то я тут уже плохо спал из за таких странных звуков...
была аналогичная ситуация,  только срочная поездка была, рискнул, пришлось как говорится. всю дорогу стремался, посдле делов сразу к мастеру, оказалась та ж проблема.
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня также начала глохнуть при трогании, и сразу же жужжит моторчик пару секунд и выключается, обороты не скачут, ошибки нет, может ли топливный фильтр быть?
@Вильдан можно про жужжащий моторчик подробнее. Сколько лошадиных сил, год, трансмиссия.
@Andrey_66 срабатывает что то по правую сторону будто под панелью, 2013 год, 2.5 вариатор
Сперва 2-3 раза в неделю были симптомф эти, а сейчас уже всегда(( при положении D не нажимая педаль газа машина катится не глохнет, но стоит нажать на газ то все(
18 минут назад, Вильдан сказал:
@Вильдан топливный насос находится под задним сиденьем. Справа спереди может жужать насос АБС. Надо замерить давление в топливной рампе, что выдаёт насос. Фильтром можно не обойтись. Маловато информации.Какие холостые обороты? Машина может передвигаться или сразу глохнет? На Р глохнет если просто газануть до 3000 оборотов?
@Andrey_66 обороты в норме, между 0 и 1 тахометр. Машина может передвигаться если на D положение поставить на ровной поверхности едет накатом. На P при нажатии на газ до пола, не глохнет. Только при трогании, я в сельской местности и тут не замерит давление это никто((( как быть (
@Pzm76 я читал это все, там схожего не нашел
@Вильдан Если двигатель раскручивается до 3000 и более на Р, то это не бензонасос. Если это АБС жужит, то может тормоза не дают двигаться ? Надо понять причину жужения и место. Сделайте самодиагностику, может вылезет ошибка которая не зажигает ДжекиЧан.
Иногда вот это сочетание появляется, но в основном без этого
@Andrey_66 может банально забит топл фильтр? Без нагрузки до 3000 даёт раскрутить, с нагрузкой потребление вырастает и бенза не хватает. Глохнет.
Судя по лампам, жужжит блок абс.
@Вильдан что-то много желтых значков. Наверно проблема с АБС. Делайте самодиагностику и коды ошибок в студию.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Дима, она бы не развивала мощность, но поехала бы. А тут он тронуться не может.
49 минут назад, Вильдан сказал:
6 минут назад, Andrey_66 сказал:
Если нет возможности проверить давление, можно поискать, где удобно, скинуть трубку подачи топлива к рампе, в бутылку её и пусть помощник вкл зажигание. Думаю, можно будет понять, есть давка насосом или нет.
Если струя от души, значит хотя бы исключить насос и фильтр.
@Вильдан массы везде хорошие?
Кузов-двс. Вроде около правой подушки двс.
