Здравствуйте, сделал капиталку для своего QR 25. Расточка блока 0,5. Замена поршней TEIKIN (фото) и колец  NPR (фото).
IMG_20200209_093440.thumb.jpg.1daa79f4e3ce21be9a9423bb0205d2df.jpg 662157585_.thumb.jpg.58751607102228c93e512426fac5fbc2.jpg
Ремонт не удачный. После первой 1000 км расход масла  ~ 1 л/ 1000 км, следующая   еще больше ориентировочно 1,2 -1,3 л/ 1000 км. Каких только рассказов не слушал от ремонтников сервиса.... Но, вторично разобрали движок. Оказалось масло было придостаточно в камере сгорания т.к. нагара очень много (фото). 110855384_2000.thumb.jpg.8c8733c3468702d8a800ab5f5d297cff.jpg
В сервисе сказали, что поршни хорошие, а вот кольца - дерьмо... Но у меня сомнения. Собираемся ехать в ХОНСЕРВИС, где делали расточку. Там предполагают сделать еще раз хон и заменить кольца на тот же размер. Не будет ли результат тот же самый? Сейчас хочу узнать какие допуски в зазорах существуют: 1. между поршнем и цилидром 2. в поршневых кольцах 3. какой допуск в разнице веса поршней. ???
@kuperfild вставить мануал не получается, заблокирована возможность.Попробую написать. А-диаметр поршня в нижней части, 37,5 мм от верхушки. Это по поршням.
        Grade No. 2                                     88.990 - 89.000 (3.5035 - 3.5039)
Piston skirt diameter “A”    Standard  Grade No. 3                                      89.000 - 89.010 (3.5039 - 3.5043)
        Oversize (Service) [0.20 (0.008)]  89.180 - 89.210 (3.5110 - 3.5122)
Piston to cylinder bore clearance      Standard                                             0.010 - 0.030 (0.0004 - 0.0012)
        Limit                                                    0.08 (0.0031)
@kuperfild А это по кольцам.
                                                           Items           Standard                                                  Limit
Side clearance                               Top                0.040 - 0.080 (0.0016 - 0.0031)             0.11 (0.0043)
                                                         2nd                0.030 - 0.070 (0.0012 - 0.0028)             0.1 (0.004)
                                                         Oil ring          0.045 - 0.125 (0.0018 - 0.0049)              —
@kuperfild судя по фотографии поршня  там где чистые залысины - это прорывы масла и газов, причем на пол диаметра. Больше похоже на овал в цилиндрах. Могли не правильно развести кольца, но не думаю что это этот вариант. А поршня все за-сра-ны одинаково? Проверь как кольца ходят в своих канавках, проверь зазор кольца без поршня в цилиндре, и проверь размер цилиндра в разных точках с разворотом 90 градусов (овал).
1 час назад, kuperfild сказал:
А что хон уже убили?
46 минут назад, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66 Андрей, при моем пробеге в 180ккм и подтвержденному овалу во всех  цилиндрах,
такого не наблюдалось :
Не хочу умничать , но основываясь на опыт своего товарища и моториста,  Дмитрия (  dmitry_vq )движки от Ниссана ,
любят оригинальные зачасти .
Как вариант, накосячили при расточке - нанесении хона.
@kuperfild Давид, а кто заказывал кольца, поршня и прочее , Вы сами или мастер после разборки и деффектовки движка ?
Сам не проверял хон, Но сказали, что есть легкие задиры в цилиндрах от колец,  поэтому лучше сделать хон. Это меня удивило и насторожило. Вы мне прислали  по поршню А. Но у меня ремонтный размер 89,5. Фото всех цилиндров пришлю позже.
3 минуты назад, kuperfild сказал:
В мануале есть только такой размер. Лимиты, скорее всего, подходят и для Вас.
Игорь, здравствуйте. Нет, я умышленно не стал ни чего предлагать и заказывать детали,что бы не было перевода стрелок на меня. Расточку в 0.5 предложил моторист, а ему в хон-сервисе. Детали все от сервиса, но я  что-то контролировал, как-то цепи, прокладки...
5 минут назад, Игорь55 сказал:
залысина на одном поршне немного видны.
@kuperfild так вам расточку делали или только хон накатали?
10 минут назад, kuperfild сказал:
это после 1000 км? Как-то вообще не понятно.Надо все промерить и понять в чем проблема.
А изначально в чем была причина делать капиталку?
Андрей, да. Скорее всего лимиты остаются те же. Другое дело, что этот размер ремонтный - последний, больших размеров нет. И меня уверяют, что поршни нормальные (хотелось бы узнать и лимиты по весу). Как поршни могут отличаться друг от друга? Хотя на мой взгляд - кольца: одна из ведущих фирм по кольцам в Японии, а поршни - Индонезия. Но мотористу двигаться не куда, - это последний размер.
Изменено пользователем kuperfild
1 минуту назад, kuperfild сказал:
лимиты по весу
Надо взвешивать поршень+ кольца+палец+шатун. И дай бог памяти, разница 0,5г. Но причина у Вас в другом. Если бы был дисбаланс, мотор просто на холостых колбасило. Дисбаланс разбивает вкладыши, основная нагрузка идет на них.Кольца тут не причем.
@kuperfild Давид, а фото разобранного движка нет, поршней, блока , клапанов, головки  ?
Я имел ввиду до ремонта .
Вот фото всех поршней после расточки и пробега в 2000 кмIMG_20200319_151541.thumb.jpg.af765e7f84a17a6c80ba80257a433882.jpgIMG_20200319_151536.thumb.jpg.d5b76294c0ed8c905cb874577f8e5f19.jpgIMG_20200319_151524.thumb.jpg.683855f17d360974d2ac1a5a55489cab.jpgIMG_20200319_151531.thumb.jpg.e05eba8c8d774746c114e9282539250a.jpg
@kuperfild Лажа во всех цилиндрах.Как-будто без колец. И масло наверно было черного цвета. Надо делать замеры.Может где-то напутали размеры.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
Легкая вибрация на холостых есть, не сильная. Как мне показалась ее не было до ремонта.
Это могло быть из-за низкой компрессии или детонации.
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Согласен, я был в шоке, когда увидел. Но по закупленным поршням и кольцам, должно было бы все в порядке.
Пусть при тебе засунут все (кольцо, поршень) в цилиндр и станет все ясно.
Но падение мощности не замечал... Есть небольшой перерасход топлива приблизительно  на 0,5-1 л на 100 км.
Только что, kuperfild сказал:
Так и должно быть.
