Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
Только что, Pzm76 сказал:
Хорошо это или плохо
Наверное плохо, если конструкторы заложили в оригинал 0,9
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
@dsv69 давление перепускного 1.4, а надо 0.9, как в ориге.
Дима, ты знаешь, что я катаю эти фильтры периодически уже года 4. Пробег в профиле, всё норм, расхода масла нет.
ЗЫ. Если сцыкотно, можно взять ОЕМ
1 минуту назад, dsv69 сказал:
Потому и пишут, что он для хонды и тд. Не для Ниссана. У манн, например, вместо 0.9, 1.0. Это ближе.
Только что, Ровермен сказал:
Я попюндеть. Знаю, Андрей.
Вдруг какая новая инфа вылезет. )))
У Nitto-110 как раз сколько надо 0,9.
Резал и этот Фрам, и ОЕМ....Разницы нигде не заметил. Может не там искал?:ag:
ЗЫ. Вру - один черный, другой синий!
У VIC-224 тоже нормально 1,0
Можно ещё VIC-225. Он немного повыше, чем 224.
14 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей, для того чтобы сработал перепускной клапан должны сложится определённые условия. Да ты и сам это знаешь.
Думаю, что у 99% автолюбителей эти условия никогда не складываются. Так что этот клапан как страховка, на то случай.
Поэтому пофиг сколько там 0,9 или 1,5. ИМХО.
Как то так
AIKO C225 А этот.как? Цена 370р
20 минут назад, Shturmandim сказал:
AIKO
AIKO C224 С114
23 минуты назад, dsv69 сказал:
Андрей, для Думаю, что у 99% автолюбителей эти условия никогда не складываются.
Ошибаетесь. Байпас открыт всегда, когда давление более 1.4 ( 0.9 в ориге ). Это при пуске авто, когда масло холодное, при резком ускорении и др, когда давление более этих цифр.
Теоретически, чем выше величина открытия клапана, тем больше масла фильтруется. Но почему у Ниссан 0.9, а не 1.9, например, трудно сказать.
Опять же, бумага со временем загрязняетя и байпас срабатывает чаще. Кмк, при использовании разных фильтров, то на то и выходит. Потому и не считаю, что необходимо ставить крутые фильтры. За 7500км любой отработает нормально, лишь бы не тёк и не развалился внутри, как я часто щамечал на примере Фильтрона, их не рекомендую категорически.
Изменено пользователем Pzm76
@dsv69 Немного не тот
@Pzm76 Видимо давление открытия, устанавливается производителем в зависимости от плотности и пропускной способности фильтрующего элемента. Что бы ФЭ не порвало.
5 минут назад, Shturmandim сказал:
 Что бы его не порвало.
Это должно быть рассчитано производителем. Толщиной и прочностью бумаги.
10 минут назад, Pzm76 сказал:
маленькое уточнение - это разница давления на входе и выходе из фильтра
Просто существует заблуждение, что бай-пас всегда открыт, если общее давление в системе превышает указанную величину. Это не так. Верно сказано - бай-пас открывается:
Даже если давление в системе будет 1.5, но масло горячее (жидкое и текучее) и ФЭ справляется с таким потоком масла, то бай-пас будет закрыт.
Подозреваю, что при такой укладке ФЭ (большая площадь) пропускная способность фильтра весьма высока в сравнении с обычной укладкой, отсюда и значение сработки бай-паса "приподнято". Не берусь утверждать, просто мысли вслух...
@a-ha бумага пропустит столько, сколько в состоянии, а при достижении 1.4 (0.9), откроется байпас.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
в системе?
Ну тогда следуя этой логике, бай-пас закрыт только на ХХ и на хорошо прогретом моторе:
@a-ha не в системе. Давление на клапан.
Перепускной клапан позволяет направлять масло в обход фильтровального материала напрямую в двигатель, без очистки. Открываясь, клапан пропускает масло сразу к выходу из фильтра. Поэтому его иногда еще называют байпасный, от английского слова bypass (обход).
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Давление на клапан.
я вроде примерно так и сказал:
16 минут назад, a-ha сказал:
если она превысит пороговое значение - клапан откроется
@a-ha я не понимаю, при чём тут РАЗНИЦА. )
Только давление масла на клапан им управляет. На входе давление может быть любым, бумага пропустит такое давление, какое в состоянии. При давлении на клапан давления, заложенного производителем, он откроется. Всё. )
12 минут назад, Pzm76 сказал:
на входе в фильтр - 2.0
на выходе - 1.5
разница - 0.5, клапан закрыт
на входе - 3.0
на выходе - 1.5 (ну не вывозит бумага больше)
разница - 1.5, клапан открыт
1 час назад, a-ha сказал:
На фига тогда нужен масляный фильтр если всё прёт напрямую.:smile3:
